1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А Вы саму НС не пеленайте как младенца;) и ничего не будет. Зазор сантиметров 10-15 оставьте, вполне достаточно.
    Не подскажу, не пробовал. Обычно размещаю всё рядом.
  2. akmccr
    akmccr
    akmccr
    Спасибо всем кто ответил.
    Ссылки прочитал, наверное буду брать глубинный насос (у меня есть несколько изгибов почти под 90 градусов вокруг дома, а я читал, что это тоже не желательно + 30 метров по горизонтали).
  3. Василий Воронеж
    Василий Воронеж
    Воронеж
    Ну чтож... вариант один, возьму ГА литров на 200~500, а там как получится.
    если не получится на 15м установлю ближе, метрах на пяти. Отчет о выполненной работе выложу.
    Есть еще один вопрос-ПНД спаиваются тем же паяльником, что и ПП или на пластиковых скрутках?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Василий Воронеж, литров на 100 вполне хватит. ПНД лучше соединять с помощью компрессионных фитингов, паяные потом не разберете, да и их еще поискать нужно. Повороты трубы лучше выполнять изгибом (по возможности).
  5. KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    Добрый день.
    Набросал приблизительно схему подключения, дайте совет, что добавить, убрать? И вообще будет ли работать данная схема? Все рассчитано на 3-4 человек, проживание только в теплое время года, на зиму все должно консервироваться. Заморочка с еврокубом связана с тем, что скважина на 4 участка, соответственно свой насос туда не запихнёшь...
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обычно фильтр, а особенно краны, между насосом и автоматикой ставить не советую. Забитый фильтр или перекрытый кран вполне способны угробить насос.
    На входе холодной воды в водонагреватель - отсечной кран. Даже при снятом водонагревателе (ремонт, замена) это позволит пользоваться хотя бы холодной водой.
  7. KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    @Protasevich, спасибо учту, а в целом схема рабочая? Насоса будет достаточно? Будет ли он работать горизонтально?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @KorbenDallas123, кроме насоса - да. По насосу - нужно прикидывать/считать расход. Вполне возможно что и хватит если не будете сразу все краны открывать.
  9. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    @KorbenDallas123, у погружного скважинного насоса патрубок 1', Зачем сразу же душить магистральную трубу, и делать её 3/4"? Для чего петля между насосом и магистралью?
  10. KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    @Protasevich, поправил, тогда так...
    @Sergvv, спасибо, по диаметру трубы, не обратил внимание, поправил. Петля это забор воды из лючка еврокуба (по крайней мере я его себе так представляю)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам необходима подача насоса при коэффициенте использования потребителей 0,5 - 1,8 м3/ч, и это должна быть средняя подача у насоса, у вас же применён насос с максимальной подачей 1,2 м3/ч.
  12. KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    @Андрей 203, Спасибо, а если учесть, что я не поднимаю воду с глубины, и одновременно будет задействовано макс 2 потребителя?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не имеет значения.
    Например два потребителя: умывальник (мойка) и душ, по среднему расходу, это уже 1,2 м3/ч.
  14. KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    @Андрей 203, понял, спасибо, остановлюсь на первоначальном варианте. Джилекс Водомет Проф 55/35 - 3.3 куб. м/час. На Калибр сейчас скидка в Леруа, но Джилекс в интернете не на много дороже...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @KorbenDallas123, рекомендую в ваших условиях Водолей БЦПЭ 0,5-40у.
