1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    @Андрей 203, у Водолея цена выше Водомета на 4000, крутовато хотелось насос взять бюджетней, спасибо буду думать. Насколько я понял Водолей отличается максимальным напором, практически в 2 раза? Но при той же производительности...?
  2. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    А не проще при такой схеме поставить насосную станцию? Во всяком случае, я себе сделал именно так, только не еврокуб, а 200-литровая бочка. Потребителей - 2, стиралку пока не подключил.
    Вся автоматика - на насосе, ГА - там же.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не обращайте внимания на максимальные параметры, насосы выбирают по среднему напору и производительности. У указанной модели они составляют: напор - 40 метров, производительность - 1,8 м3/ч.
  4. KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    @Sergvv, Проще, но шум, насосную станцию прятать некуда...
  5. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Шум - понятие относительное, тем более, что она не постоянно работает. И есть малошумящие станции. А зачем её прятать? Еврокуб, надеюсь, не посередине участка? рядом с ним и станцию поставить.
  6. KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    @Sergvv, куб в углу участка, около скважины, как раз под окном у соседей, пенсионеров...
    Все "малошумящее" стоит денег. :) Надеюсь со своей схемой обойтись "малой кровью"...
  7. Василий Воронеж
    Василий Воронеж
    Воронеж
    Отчет:
    Купил ГА на 300 литров (~13000р) пнд32 -15м и фитинги (~1000р).
    В ГА изначально было 2 очка, спустил до 1.1 (по инструкции к НС)
    ГА установил на расстоянии 5м от станции, провел ПНД, переключил шланг от существующего ГА (24л) на трубопровод.
    Все работает!
  8. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Скажите, пожалуйста, можно ли поставить обратный клапан на поверхности, на входе в насосную станцию?
    Просто скважина - труба с внутренним диаметром 40 мм и туда не лезут никакие соединительные муфты для ПНД-труб, т. е. на конце трубы клапан не поставить.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  10. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @Protasevich, т. е. надо подсоединяться к самой трубе? Поискал в Питере фитинги GEBO - они максимум до 42.3мм, а труба со стенками 2.5 мм, по-моему, т. е. наружный диаметр 45 мм. =(
    Следующий шаг GEBO уже от 47,9...
    И что скажете на счёт НС "Elitech САВ 1300Ч/24" ? Стоит её брать? Сейчас по акции 6 т. р. стоит.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если у Вас "игла" и сделана герметично - лучше подсоединяться непосредственно к самой трубе. По GEBO (в каких диапазонах зажимают) сейчас не подскажу, информации нет под рукой. Использую их не особо часто, но пока трубы на которую не подходит фитинг не попадалось.
    Как вариант в порядке бреда;) - взять кусок ПНД50, разогреть, натянуть на Вашу трубу и уже на неё стандартный фитинг для ПНД. Герметизацию можно делать по наружной стенке, т. к. соединение работает только с разряжением, а не с избыточным давлением.
  12. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @Protasevich, я думаю, что вариант с вакуумизацией надо обдумать и оставить на потом. Сейчас нужно за день-два купить всё и подключить родственникам, как временный вариант для полива и набора в бочки. Потом, когда займутся обустройством трубопровода заодно и с вакуумизацией вопрос решат.
    Скажите, пожалуйста, если сейчас собрать таким образом: от зеркала на глубине 6 метров пустить воду по ПНД 32 мм до поверхности, там сразу обратный клапан, потом фильтр предварительной очистки и в НС, оно так будет работать, будет само всасывать или перед каждым включением придётся воду набирать?
    Бригада, которая скважину делала оставила для прокачки насос AL-KO Jet F 1000, к которому на входе подключены только предварительный фильтр, обратный клапан и шланг. Качает с приличным напором и после ночи вода появляется после, примерно, через 30 после включения.
    С "Elitech САВ 1300Ч/24" хуже не будет? :)
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если всасывающий трубопровод собран герметично, то без разницы где установлен ОК - заливка каждый раз перед включением и прочее не требуется. С ОК установленным на конце трубы просто проще первый запуск.
    Должна работать так же как AL-KO.
  14. 77777Boris77777
    77777Boris77777
    77777Boris77777
    Уважаемые форумчане!
    Собираюсь сделать для обеспечения водоснабжения:
    1. Подключить Еврокуб к НС (Grundfos Hydrojet JP 5-60): еврокуб через кран со штуцером на 25мм соединяю по ПНД на 32мм с НС (вопрос: т. к. в ПНД посадочный диаметр будет не 32мм, а 27-28мм, то не будет ли протечки между в соединении со штуцером?). Выход будет на на три точки: бак летнего душа, огород и умывальник в доме
    2. При присоединении Еврокуба к НС хочу поставить предварительный фильтр (вода с известью) и клапан обратного хода - через какие переходники это лучше сделать?
    Где в МСК лучше закупить все элементы для водоснабжения (трубы, фитинги и т. д.)?
    Буду крайне благодарен!
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Т. е. Вы хотите натянуть ПНД32 на 25-й штуцер? Тогда уж лучше использовать резьбовые фитинги для перехода на ПНД трубу.
    По соединению металла или резьбы с ПНД трубой можете посмотреть в этих темах - https://www.forumhouse.ru/threads/106225/ https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ или выкладывайте фото что у вас с чем нужно соединить, тогда подскажу.
    Только косой фильтр грубой очистки и регулярно его проверять. Все остальные фильтры после насоса (на выходе).
