1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Скажите пожалуйста, сетка-фильтр, которая накручивается на обратный клапан, выполняет туже функцию, что и косой фильтр грубой очистки? Т. е. у меня поверхностная насосная станция будет установлена в колодце, соответственно идёт сетка-фильтр, далее обратный клапан, далее насосная станция, после неё в доме будет стоять фильтр тонкой очистки?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скорее, это фильтр предварительной очистки от крупных механических частиц. Ячейки сетки фильтра-грязевика мельче.
  3. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Соответственно нужен и тот и другой! Спасибо.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  5. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Ещё вопросы...
    1. ПНД труба соединяется с насосной станцией с помощью каких правильных "переходников"?
    2. Переход трубы с ПНД в доме сделать на металлопластик с помощью каких комплектующих?
    Прошу прощения, но вопросы будут с нуля...С уважением, Павел.
  6. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Всем доброго дня!
    На выходных поставили станцию на даче и построили для неё домик). Получилось первоначально следующее:
    Столкнулся с такими проблемами:
    - пластиковый обратный клапан перестал работать почти сразу и пропускал воду обратно, промывка не помогла
    - насос качал пару минут и "вода заканчивалась". Приехали ребята, которые делали скважину и сказали, что проблема в нашей 32-ой ПНД трубе, мол скважина у нас слабенькая и вообще надо шланг использовать 20-25 мм. (внутренний диаметр скважины/трубы 40 мм)
    Ок, купил шланг, с ним, возможно, поудобнее будет, если на зиму всё убирать. Правда шланг 7 м, а скважина у нас 9 м. Купил стальной обратный клапан Valtec, американку и прочие фитинги.
    Запускаем - та же петрушка, пара минут и вода не идёт. После нескольких часов плясок с бубном запустили станцию без картриджа в фильтре и понеслось! Короче, мелкая сеточка моментом забивалась глиняной взвесью.
    В результате раздербанил картридж и приколхозил к нему сеточку от обратного фильтра. Получилось в итоге так:
    Всё работает, но есть опять проблемка - обратный клапан стоит после фильтра и вода из шланга уходит из-за негерметичности фильтра. На штуцерах герметичности удалось добиться, но травит по соединению корпуса и стакана. Станция воду потом поднять может, но приходится ждать секунд 30.
    У меня такие вопросы:
    - нужен ли в нашем случае фильтр до насоса? Вода была с примесью песочка и глины только после наших ковыряний в трубе, потом она прокачивается и идёт кристально чистая, уровень песка в стакане за сутки не изменился. Использоваться вода будет для полива, мытья посуды и, возможно, для питья, но уже после доп. фильтров на выходе, а пока, наверное, просто после кувшина аквафоровского. Я думал вообще отказаться от фильтра на входе.
    - обратный клапан очень хотелось бы разместить на конце шланга. Видел сегодня латунный обратный клапан на 3/4 с внешним диаметром корпуса 38 мм, а труба скважины, напомню, у нас 40 мм. Вот прикинул, что можно было бы его через штуцер 3/4-20мм приделать к шлангу. Правильно ли это будет или не стоит так перекрывать отверстие трубы и расположить клапан наверху?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Pashkevich, ответы:
    1) Муфта ПНД-внешняя резьба 1",
    2) Футорка 1"-3/4"
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предлагаю картриджный фильтр исключить, заменив его фильтром-грязевиком. Если клапан надёжный, то его вполне можно оставить в верхнем положении, где он будет расположен вместе с обратным клапаном не имеет значения. У меня подобная ситуация. Скважина 3", в неё опущен всасывающий трубопровод ПНД40, на его нижнем конце ничего нет, так как со стандартными фитингами ничего нельзя установить. Клапан у меня такой, надёжно работает второй сезон.
    Перед ним установлен фильтр-грязевик. Если не трогать всасывающий трубопровод вода идёт чистая. :)
    На этом фото ещё старый ОК, он не держал и был заменён.
  9. dmitry_avs
    dmitry_avs
    dmitry_avs
    Уважаемые форумчане, прошу помочь советом)
    В связи с низким давлением в водопроводной сети, решил прикупить насосную станцию, дом в деревне на 2-х хозяев. Столкнулся с дилеммой: насосные станции расчитанны под дюймовый диаметр, у меня под домом подводной шланг где-то 50мм, но дальше идет кусок трубы с двумя короткими отводами на 3/4, один мой, один второго хозяина, расширять очень проблематично, так как придется всю деревню оставлять без воды, договариваться с сантехником и т. д и т. п. Дальше идет шланг на 3/4, длиной 5-7 до места моей разводки и предполагаемого места установки станции. Теоретически варианта два, но первый я не рассматриваю. Второй, накрутить на отвод 3/4 переходник на 1" и дальше, до насоса использовать 1" арматуру и трубы. Вопрос в том, будет ли от этого положительный эффект или оставить как есть? Сейчас напор слабый, но может он компенсирует расчетные параметры насоса для моего диаметра, ведь они рассчитаны на высасывание воды из колодца? Как быть, помогите..)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @dmitry_avs, от отводов 3/4" замените трубопровод до НС на 1".
  11. dmitry_avs
    dmitry_avs
    dmitry_avs
    @Андрей 203, спасибо за ответ, но хотелось бы всё-таки узнать, за счет чего достигнется положительный эффект, ведь отвод всё-равно 3/4?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это местное заужение. По-доброму конечно и там нужен отвод на 1 дюйм. В любом случае необходимо минимизировать потери, тем более что это копеечная задача.
  13. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Переделал немного подключение. Обнаружил, что паяльник для ПП-труб можно купить за 580 р. вместе с насадками и кейсом, а так же был шокирован простотой и удобством использования ПП-фитингов.
    В общем, сделал отвод на два краника - для набора воды и чисто под полив. На входе убрал фильтр и немного так сказать герметизировал трубу с помощью резиновой муфты 40/20 мм. Теперь вода из шланга никуда не уходит. Домик покрасил, тёща довольна.)
    20150613_152449.jpg 20150613_152510.jpg 20150613_154302.jpg 20150613_154311.jpg
    Надо будет прикрутить в любом случае реле "сухого хода". На прошлой неделе отключали эл-во в садоводстве. Тёща этого не заметила, набрала воды из станции, из гидробака получается, закрыла кран и ушла на весь день копаться в огороде. Спустя какое-то время эл-во дали, станция, начала качать и пытаться поднять давление, а из-за нашего прошлого фильтра вод из шланга ушла, насос, видимо, тоже уже был пуст. Короче, это дело работало до вечера, затем тёща обнаружила косяк, сняла крышку домика и будто попала в парилку, жара говорит была там, а станция вся горяченная. Ну она её выключила и пошла к телефону звонить и каяться, что загубила аппарат.) По итогу к выходным я уже ехал, чтобы посмотреть на дохлый насос... Увидел я расплавившуюся резьбу вентиля для залива воды, подплавившуюся резьбу пластикового дюймового фитинга на выходе и расплавившуюся уплотнительную резинку американки на входе! На дурака всё это заменил... и насос заработал. Четверо суток станция работала штатно, удивлён короче.)
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А про сваренного вживую соседа что же не рассказали? :)] - https://www.forumhouse.ru/threads/40114/page-66#post-13134754
    Или это не Ваш? :nono:
  15. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Не наш. Жуть, конечно...
