1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Slava_Kos, уровень до зеркала воды измеряете в процессе работы насоса (динамический) или после остановки (статический)?
  2. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Kzh77, @Slava_Kos, как не измеряй уровень, он на пределе всасывания, почти, чтобы увеличить расход необходим более мощный насос или еще на метр ниже опустить, или увеличить диаметр всасывающей трубы и... особенно ... какой стоит обратный клапан, может быть на нем заужение?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @проф, ну 6,5 метров еще не предел, а вот 8 уже на грани. Мощный насос при уровне в 8 метров не поможет, физика против... А так, вы правы, максимально снижать сопротивление на всасе (диаметр трубы, клапан и т. д.) либо уменьшать глубину всасывания, сиречь закапывать станцию глубже
  4. Slava__Kos
    Slava__Kos
    Slava__Kos
    Опускал ниже на метр, на два - ситуация точно такая же. Обратный клапан под 32-ю пластиковую трубу, я его менял - ничего в лучшую сторону не происходит. Думаю увеличить диаметр всасывающей трубы, соответственно увеличится и обратный клапан. Скажите - диаметр всасывающей нужно заменить до самого насоса или достаточно до поворота из скважины.
    Скажите, какая длина всасывающей трубы мне необходима большего диаметра. Может есть смысл мне пластик на 50мм применить? Хочу сделать автополив - не хватает расхода
  5. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Slava_Kos, Вы определились с динамическим уровнем, просто может получится, что при интенсивной откачке воды у Вас уровень опустится ниже 8 метров и все...качать вообще не будет... И еще поставьте не тот обратный клапан, что подходит к 32 трубе, а самый большой на 40 или более, через футорку, чтобы не было заужения сечения. Да, он дороже, руб 700, но точно помогает. Экспериментируйте и "Вам воздастся..."
    и к @Kzh77, да 6.5м, но сколько во время откачки, 7? - 7.5м ? Может все из-за падения уровня?
  6. Slava__Kos
    Slava__Kos
    Slava__Kos
    Нет, дело не в падении уровня - она сразу так качает. Вначале напор сильный - пока идет вода в том числе из ГА (100л+50л) и буквально через полминуты переходит в режим 10л - 33секунды. Все таки ощущение, что насос не может по какой-то причине больше поднять. Попробую на выходных сделать так: возьму трубу на 40мм 10м и к ней обратный клапан от 50мм трубы. Или сразу начинать с 50мм трубы? Надо вытянуть п-омаксимуму
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А я разве не об этом спросил?
  8. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Kzh77, Извините, как-то пропустил, не заметил.
  9. Slava__Kos
    Slava__Kos
    Slava__Kos
    Значится так - уровень статический 6,5 м, после откачки примерно 200 л воды из скважины получилось 6,8-6,9 м.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Slava_Kos, похоже вам просто не хватает воды (уровня). Либо ставить станцию с выносным эжектером, либо погружной насос, т. к. обычный самовсасывающий балансирует на грани возможности всасывать. (простите за тавтологию)
  11. Slava__Kos
    Slava__Kos
    Slava__Kos
    В продолжение. .закачал из скважины воду в еврокуб (1000 л) - примерно за час, сразу померял динамический уровень - 6,90 м. Можно посчитать из этих данных примерный объем воды поступающий в скважину. 200 л - 6,80 м, 1000л - 6,90 м. Или я неправильно рассуждаю?
    И как бы критические 8-9м не достигает зеркало после выкачаных 1000 л (правда далеко, не с очень высокой скоростью).
  12. Slava__Kos
    Slava__Kos
    Slava__Kos
    Вообщем вот что получилось - после замены 9 метров 32мм всасывающей трубы и "родного" 32мм обратного клапана на 10 метров 40мм трубы и обр. клапана для 50мм - производительность системы, сходу видно, возросла примерно в 1,5 раза. Что происходит с динамическим зеркалом пока не смотрел, вечером закачаю в еврокуб 1000 л, будет видно.
  13. inkino44
    inkino44
    inkino44
    Если ставить два обратных клапана один ставим на всас, а другой куда? А можно на всас два обратных клапана для подстраховки?
  14. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @inkino44, Не желательно, два клапана, будет лишнее "усилие" на открытие 2-го клапана...
  15. joonni
    joonni
    joonni
    Подскажите пожалуйста, как оптимальной сделать подачу воды в санузел? На чердаке стоит бак с поплавком (бак наполняется по мере подачи воды в систему на даче) на 125 л от него идёт пластиковая труба 25 на умывальник, к дому был пристроен санузел (душ. кабина, умывальник, унитаз, элект. бойлер).
    1. Где лучше поставить НС, на чердаке возле бака или в самом санузле, перепад между баком и наивысшей точкой в санузле 1 м?
    2. Нужен ли ГА в эту схему (насосная станция grundfos mq 3-35)?
    3. Будут ли какие-то проблемы с бойлером?
