1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @joonni, ответы:
    1. Лучше на чердаке. Хоть насосная станция и малошумная, но всё равно ведь шумит.
    2. Желательно. Давление воздуха в пустом, без воды ГА должно соответствовать давлению в штатном ГА самой НС.
    3. Если будут проблемы с давлением, на ХВС установите редуктор давления.
  2. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    @joonni,
    1. Если поставите насосную станцию, которая будет поддерживать в системе давление - то где её ставить - всё равно, ставьте где удобней. У меня стоит на чердаке рядом с баком, там она ни кому не мешает. Имейте ввиду - что её работа не бесшумная, поэтому и в этом плане на чердаке логичнее.
    2. grundfos mq 3-35 не насосная станция, а насос с защитами. Почему бы не поставить именно насосную станцию с ГА? А так нужен ГА и реле давления.
    3. При наличии давления в системе с бойлером проблем быть не должно.
  3. joonni
    joonni
    joonni
    Еще вопрос, может не в тему, MQ 3.35 обязательно крепить жёстко к полу, на чердаке пол глиняный и покрыт жиденькой доской?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @joonni, хотя бы подстелите под неё лист толстой резины для амортизации.
  5. hommar
    hommar
    hommar
    Позвольте с вами не согласиться! MQ - это именно насосная станция с реле давления, реле потока, и маленьким, но всё же ГА.
    С учётом, что эта НС отключается только по потоку, то большой ГА нужен только, если есть проблемы с герметичностью кранов и особенно запорной арматуры унитаза.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Значит объем ГА как то должен грамотно рассчитываться. Какая то формула должна быть которая зависит от объема самой системы и количество местных сопротивлений. Если у меня ГА 100, то работать у меня будет в запасе порядка 30литров как я понимаю, т. е. 1/3. Так? Т. е через каждые 30 литров будет включаться насос, а что плохого если у меня будет запаса больше?
    Этого я не понял
    вот интересное видео - познавательное
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В Путеводителе по разделу есть автоматизированный расчёт гидроаккумулятора.
  8. hommar
    hommar
    hommar
    Основная цель ГА не "запас воды", а уменьшить количество включений насос.
    И если исключить капельный расход, и расход типа "налить стакан воды", то ГА для MQ не уменьшит количество включений, т. к. он не отключится когда наберет ГА, пока есть расход!
    т. е. смысл дополнительного ГА теряется.
    P. S. запорная арматура в туалете часто капает или течёт тонкой струйкой перед закрытием, что может спровоцировать частое вкл-откл НС.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Андрей 203, фланцы, которые идут в комплекте, все ржавеют? Или это связано с какими-то условиями? Пластиковых у нас в наличии редко бывают? Делать из нержавейки?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Andreevev, у меня нет никакой статистики, но надо полагать, что фланцы гидроаккумуляторов европейского производства достаточно надёжны. Во всяком случае, я не слышал отрицательных отзывов. Все говорят только про Джилекс, но он начал выпускать пластиковые фланцы. Есть и фланцы из нержавейки.
  11. Asvensen
    Asvensen
    Asvensen
    @Andreevev, выбор объема ГА в целях его применения для обеспечения резерва на случай перебоев в электроснабжении зависит от того, какой Вам необходим резерв.
    Как правильно отметил hommar нужно обратить внимание еще на такой нюанс, как частота включений насоса. Нашел в интернете информацию, что насос не должен включаться чаще, чем раз в минуту. Можете посмотреть, там пример расчета давления воздуха в аккумуляторе также приводится, тоже может пригодится.
  12. hommar
    hommar
    hommar
    Какова вероятность, что когда эл-во отключат бак будет "под завязку"?
    если бак большой, то он и наполняется редко, т. к. насос редко включается...
    следовательно, по теории вероятности - там будет примерно половина.
    а по "закону Мерфи" - там не будет и стакан наполнить...
    PS история из жизни:
    у меня жена один раз в жизни решила не пристегнуться, т. к. ехать было пару домов... говорит было жутко не комфортно, но терпела... и именно в этот день на её пути были ГАИшники, где они никогда, ни до, ни после небыли... оштрафовали...
    PPS а вот если бак маленький... и насос включается почти каждый раз... то скорее всего бак будет полный...
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Разобрался вроде как ... если дельта на РД минимальна (2.8-2.4), то объем бака имеет значение. НО если дельта достаточно большая, то 100л это универсальный объем.
  14. porogn
    porogn
    porogn
    Добрый день!
    Читаю тему (еще не всю, но на стр 41 нашел вроде то, что мне надо
    https://www.forumhouse.ru/threads/25610/page-41#post-9473672).
    Планируется всё точно так же, летнее использование в домике и снятие на зиму. Даже по зеркалу воды так же. Только датчик СХ купил в Леруа самый там дешевый, ввинчивается в напорную магистраль. Посему вопрос, мне тогда тройник с краном для заливки системы ставить до НС? Еще, обязательно ли использовать американки или можно штатными муфтами ПНД? Ну и на сколько критично ставить ОК не на конец трубы в скважине, а сверху? Потому как стоит оголовок и каждый раз на зиму его снимать и сливать воду, не прикольно.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    • Тройник ставьте на напорной стороне насоса, сразу после него.
    • Что вы будете использовать американки или фитинги ПНД, это ваше личное дело.
    • ОК можно установить в верхнем положение, если у вас хороший самовсасывающий насос и не менее надёжный обратный клапан. У меня изначально он в верхнем положении. Всё прекрасно работает уже шестой сезон. Заливаю при первом пуске в начале сезона в насос, непосредственно через напорный патрубок, примерно 1,7 литра воды, накручиваю на насос автоматику, присоединяю её к напорный магистрали, запускаю насос и через 2 минуты насос подымает воду с глубины 5 метров. Но повторяю, для того, чтобы столб воды удерживался в напорном трубопроводе, необходим надёжный обратный клапан! У меня он такой, полностью латунный, итальянского производства:
    Ну и насос вот такой:
    Правда фото старое и здесь у меня стоит другой клапан, тоже полностью металлический, но он "травил" и его пришлось заменить. Клапан был такой, неудачный попался экземпляр:
