1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. SunChess
    SunChess
    SunChess
    Казань
    Продавец насосной станции Aquario крайне не рекомендовал ставить какие-либо фильтры кроме сеточки на самом отборе до станции. Все устанавливать только после НС, включая фильтр грубой очистки. Насколько это оправдано? Мне все-таки хочется установить какой-нибудь фильтр, чтобы не засорить насос с ГА. Как-то безопаснее, что ли. :)
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Правильно рекомендовал.:hello:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И всё-таки, если у Вас, SunChess, высота всасывания не более 7 метров, возможна установка фильтра-грязевика на входе насоса НС.
  4. SunChess
    SunChess
    SunChess
    Казань
    НС в погребе на глубине 2м., до зеркала воды 1.8м, до дна - 4м.
    Нет, загнул, глубина, на которой будет установлена НС, примерно 1м :)
    P.S. Не могу понять, как редактировать свои последние сообщения?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сообщения Вы сможете редактировать когда у Вас будет статус "Утвержденный", т.е. тогда, когда Вы опубликуете 55 сообщений в профильных темах с пребыванием на форуме в течении месяца и более.
    А что у Вас вода имеет механические примеси?
  6. SunChess
    SunChess
    SunChess
    Казань
    Вы знаете, сейчас (последние лет 5) вода из скважины используются для полива. В принципе, чистая, без мех.примесей. Никогда такой проблемы не было, но в этом году в воду, каким-то образом попал "цвет" - зеленые мелкие частицы растительного происхождения. Теперь же, я намерен использовать эту воду для холодного водоснабжения дома, хочется подстраховаться. После НС однозначно будет стоять фильтр грубой очистки.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    После станции Вам пожалуй нужно будет установить картриджный фильтр микрон на 20 или меньше, и после него манометр для оценки степени его загрязнения.
    Ну и с этой растительностью что-то нужно решать. Может скважину прохлорировать, а спустя некоторое время хорошенько прокачать. Посоветуйтесь со специалистами, как это лучше сделать.
  8. шама24
    шама24
    шама24
    Каменск-уральский
    Возникла проблема при установке НС, работает вхолостую. При заполнении корпуса насоса водичкой уходит во всасывающую магистраль хотя установлен обратный клапан на конце, длина всасывающей 7 метров, до зеркала 2.40 м, труба глубине 3.10 м. Помогите. :(
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А в чём вопрос?! Ищите, где у вас не герметичность во всасывающем трубопроводе, в том числе в обратном клапане.
    При таких данных, как у вас, и наличие в составе НС самовсасывающего насоса, обратный клапан можно расположить на всасывающем патрубке насоса.
  10. volchara
    volchara
    volchara
    шама24, проверьте обратный клапан. Этим летом на даче у родственников аналогичная проблема была именно в обратном клапане. Заменили, и после этого нормально смогли заполнить водой насос для запуска.
  11. retro121
    retro121
    retro121
    Славутич Киевская обл.
    У меня тоже вопрос. Весной хочу бурить на даче скважину. У соседей они на 14-17м глубиной, до зеркала 3м. Если я правильно понял, то 32 трубу с фильтром и обратным клапаном нужно опустить на 13,5-16,5м , т.е. выше на 0,5м от дна скважины?
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Как минимум за 1 метр от дна. А еще лучше выше фильтра скважины. Данный момент уточняйте у бурильщиков.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    retro121, для поверхностных насосов этим правилом можно не пользоваться. Например у меня вообще нет всасывающего трубопровода. Самим всасывающим трубопроводом служит 3-х дюймовая обсадная труба. Но вот фильтр у вашей обсадной трубы должен быть качественным, для того чтобы не запесочить скважину.
  14. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Уважаемый, Андрей 203! Прочитала всю тему и теперь верю, что вы специалист, который помогает всей стране в области водоснабжения дач. Помогите, пожалуйста и мне. Проживание на даче весна-лето-осень. Колодец с уровнем воды 1 м от поверхности земли. Дом в 7 метрах от колодца и баня в 20 м от колодца в противоположном направлении от дома. Н.С. выбираем Grundfos MQ - какая мощность должна быть? Водоразбор: 2 раковины, стиралка, душ в доме, душ в бане, полив сада. Одновременно может быть раковина и один душ. Это вопрос 1.
    Из ответов поняла, что труба ПНД на входе 32, после станции можно 25. Где ставить станцию? Это вопрос 2. Из "ответов - вопросов" поняла,что от точки всасывания воды до входа в Н.С. не должно быть перегибов трубы (поворотов и углов), т.е. обратный клапан, труба прямая, один уголок на 90, кусок трубы и вход в станцию. Получается, что станция должна находиться внутри колодца, например, прикреплена внутри домика. Или же на уровне дырки (которую делать не хочу) в кольце колодца на уровне земли. Правильно я понимаю или нет?
    Вопрос три - Мне понравилось из ваших ответов, что из Н.С. трубой 25 входим в дом, потом фильтры, потом ставим коллектор на распределение и потом разводка по дому и из дома уже через тройник металлопластиком идем обратно на улицу для полива. А как быть с баней? Она в другой стороне от дома?? Как ее присоединить ?
    И вопрос 4. Самый мучительный для меня. Если в доме с временным проживанием ставить водогрей, то как сделать так (что надо обязательно для безопасности и правильно сделать?), что бы не ударило током, когда мокрый моешься и берешься за металлический смеситель и душ, и чтобы он не взорвался (не перегрелся). Какую марку для дачи вы можете рекомендовать и какие дополнительные фильтры ставить для него (вода железистая)? И надо ли его увозить зимой из холодной дачи. Это очень трудоемко ведь. Очень жду вашей помощи. Заранее спасибо.
  15. zilzil
    zilzil
    zilzil
    Гродно
    И у меня такой же вопрос. Просто колодец - можно ли НС ставить в доме, во избежания общения с халявщиками. До колодца метров 10 и зеркало воды метра 2-2,5. Как заземлить водонагреватель. Посоветуйте, пожалуйста, как подключить правильно водонагреватель, а от него провести на душ и на кухню на мойку холодную и горячую воду. Просветите неосведомленных, плизз. С уважением.
