1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    kremzoo, ответы:
    1. MQ 3-45;
    2. Станцию устанавливаете в доме, уголковых фитингов у вас будет три;
    3. От НС в доме на напорном трубопроводе устанавливается тройник с отводом трубой ПНД 32 до бани;
    4. По этому вопросу прошу обратится в раздел "Водонагреватели". По обустройству заземления - в электрический раздел.
    zilzil, при ваших данных насосную станцию можно установить в доме. Всасывающий трубопроводом должен иметь внутренний диаметр не менее 1".
    Остальные вопросы, прошу задавать в профильных разделах: "Водонагреватели", "Электрика...", "Водоснабжение".
  2. zilzil
    zilzil
    zilzil
    Гродно
    Андрей 203 - спасибо за ответ. Насчет других разделов - ваша бескорысная помощь притягивает.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, но обсуждение заданных вопрос в этой теме и соответственно в этом разделе будет являться нарушением правил форума. Для этого есть разделы в которых все ответы на ваши вопросы уже есть. Только нужно поискать поиском по форуму или разделу и почитать темы по предложенным ссылкам.
    Желаю вам удачи!
  4. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Андрей, спасибо большое за ваш ответ. Если можно, еще раз по второму вопросу. Делаю водопровод сама и приходится разбираться досконально. Не очень поняла. Если труба из колодца выходит через верх колец (как я думала), то для обхода толщины этих колец делаем два поворота, затем опускаемся в землю и поворачиваем в сторону дома, дальше выходим из земли поворотом вверх поднимаемся до высоты ввода в дом, поворачиваем и вводим трубу в дом. Получается 5 уголков и причем несколько подъемов и опусканий. Или я что-то не понимаю.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    kremzoo, уберите два уголка поверх кольца - останутся три угловых фитинга. Такую петлю крайне не рекомендуется делать! В ней может образовываться воздушная пробка, которая в конечном итоге может привести к останову станции MQ по сухому ходу.
    Поэтому делается траншея, пробивается отверстие в кольце и в колодец заводится труба ПНД. Лучше трубу ввести в колодец через металлическую гильзу из отрезка металл. трубы подходящего диаметра. Неплотности между трубой и гильзой необходимо загерметизировать силиконовым герметиком.
  6. Lionessa
    Lionessa
    Lionessa
    Сыктывкар, Коми
    Андрей 203, если позволите, то очень бы хотелось получить от Вас помощь, ибо совсем в тупике. Остались без воды в силу разных причин, есть скважина 44 мм на 20 метров, вода доходит до 6 метров.
    Дом стоит на удалении от этой, с позволения сказать скважины, на 8 метров.
    Сейчас родители пользуются ручным насосом, хотелось бы облегчить им жизнь и как-то это автоматизировать. Я так понимаю, что погружной насос - не для нас, нам нужен поверхностный или насосная станция.
    Я правильно понимаю, что можно будет установить НС в доме? Родители живут в Коми, боюсь что все замерзнет зимой. Хотелось бы обеспечить водой 2 туалета, одну ванную, 2 раковины. Реально ли это, тем более в условиях северной зимы? Или надо рыть нормальную скважину-колодец и потом уже устраивать НС?
    Огромное Вам спасибо за помощь (многое почерпнула из Ваших сообщений)!
  7. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Андрей,благодарю за подробный ответ. Теперь все понятно. Я боюсь дыр в кольце ниже уровня земли,потому что у нас высоко уровень грунтовых вод, а за вводом под землей следить трудно. Наверное, труба в траншее должна лежать на песчаной подсыпке при входе в колодец и по герметику надо будет промазать жидким стеклом для верности. А если второй вариант - Н.С. внутри вверху колец под крышей домика установить? Тогда всего один уголок на всасывании, а после Н.С. уже не так важно, как идет труба и сколько уголков? Все же остается как вы писали: внутри дома фильтр, разводка и тройник с отводом на баню.И еще, для моей схемы не критично поставить не 32 а 25 трубу? К сожалению,уже купили 25, но если надежнее 32, то я за надежность.
    Анрей 203! Если бы Вы знали,какую помощь мы (чайники) от Вас получаем! Своими знаниями, почему-то, мало кто делится,особенно,если человек действительно профессионал. Низкий Вам поклон от меня лично и от всех нас. Честное слово, два года кручусь с вопросами,задаю всем,кому можно и никто толком ответить не мог. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
  8. retro121
    retro121
    retro121
    Славутич Киевская обл.
    Андрей 203, у меня вопрос по подключению насоса JSWm 10M. Какой смысл ставить на вход 32 трубу, если подключение 1 дюйм? Ведь мы и так зауживаем, вкручивая фитинг. Или я не правильно понимаю? И влезет ли в 50 скважину 32 труба с донным клапаном и фильтром (клапан на 1 или 1 1/4?). Существуют ли оголовки на 50, чтобы её использовать как всасывающую магистраль?
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    32 - внешний диаметр. Внутренний - как раз дюйм. Это ж пластиковая труба.
    Труба влезет. Клапан - под вопросом. У них размеры как раз топчутся в окрестности 50мм.
    Оголовки - едва ли. Проще нарезать на обсадной трубе резьбу и воспользоваться обычными резьбовыми стальными или латунными фитингами. Выполнить переход на ДУ25 и все. При этом и трубу с клапаном запихивать в скважину не придется.
  10. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    У меня самого скважина на 50. Клапан и фильтр пролезали без проблем, а вот фитинг для соединения с пластиковой 32 трубой не хотел. На латунных фитингах есть выступающие ребра для удобства соединения, я их сточил и все проблема исчезла. Может и есть в продаже фитинги на 1" диаметром меньше 50, но я два года назад не нашел.
  11. Кремешков
    Кремешков
    Кремешков
    Подскажите пожалуйста почему не желательно менять местами элементы 5 и 6?
    И что конкретно произойдет в случае замены их местами?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Особо не принципиально. Наличие задвижки в позиции № 5 позволяет производить ремонтные работы, при её закрытии, на напорном трубопроводе без слива воды из всасывающего трубопровода и насоса. Наличие в системе заливочного трубопровода позволяет считать наличие такой задвижки в системе, как желательной, но не обязательной.
  13. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Подскажите, если обсадная труба пластиковая 50 мм, можно ли из такой скважины сделать самовсасывающую?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему бы и нет?! Если позволяет динамический уровень, достаточно сделать герметичное сопряжение пластиковой обсадной трубы с самовсасывающим насосом через обратный клапан. Конечно же сама обсадная труба должна также обеспечивать герметичность.
  15. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Очень долго мучает меня такой вопрос: какими хитростями Вы пользуетесь чтобы довернуть (например, угол 90 град.) на нужный угол? Чем герметизируете в таких случаях?
