1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Считаю, что не нужен вам кессон. Трубу из скважины напрямую вводите в дом, а внутри дома располагайте НС. ы не написали как будете эксплуатировать дом, летом или круглый год и какая скважина. Вам лучше применить погружной насос. ибо НС очень шумная штука. Если подпол холодный, то трубу хорошо утеплить и обсадную тоже с глубины 1,5-2,0 м.
  2. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    @американец27, спасибо Вам! Все поняла. Домик не для зимы, как дачный вариант весна, лето, осень.
  3. byran
    byran
    byran
    Броды
    Ребята, кто, что может сказать про НС Pedrollo? Присмотрел не сильно прожорливый с баком в 50 л PKm60-CL.
  4. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Подскажите, сейчас насос подключен к скважине через шланг гигант 70 см, но насос нужно теперь переставить на 2 метра, какой шланг (Трубу) нужно использовать теперь?
    Не имея спец. инструмента.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А шланг на концах резьбы (гайки накидные) имеет? Диаметры ?
  6. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @Доктор Хаус, все дюймовое, увидел в леруа 2 метровые оцинкованные трубы 1 дюйм с резьбами, наверное это будет правильнее всего, насадить на скважину Г образный переходник, далее 2 метровую трубу и на трубу насадить тот самый гигант, который уже на вход к насосу., остался не менее важный вопрос для меня, обратный клапан лучше расположить вертикально прямо на трубу скважины или прямо на вход насоса (Но это уже будет горизонтально).
    Насос на зиму будет демонтироваться, поэтому удобство демонтажа так же важно, наверное нужно где-то "американки" предусмотреть.
  7. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @Доктор Хаус, дополнительно изучив, понял, что слишком много изощрений., попробую сначала:
    1. На ПНД сляпать (но бурильщики сказали, что подсос воздуха и бесполезная трата времени);
    2. Оказывается есть гибкая подводка из нержавейки, то куда проще её.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что может быть проще ПНД? Да и условие выполняется!
  9. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @gen758, уже решил так пробовать, могли бы подсказать, обратный клапан должен быть вертикальное между иглой и НС? Или можно горизонтально так же?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Клапан на конце шланга в скважине! Или у Вас через оголовок? Тогда не принципиально!
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если у бурильщиков руки растут не из плеч и нормальный монтаж они выполнить не в состоянии, то это не означает не пригодность ПНД. Как раз именно ПНД трубу и желательно ставить. Другое дело что могут попасться фитинги не рассчитанные на работу с разряжением (с трапециевидной уплотнительной резинкой вполне способны давать подсос), но их еще поискать нужно.
    При одинаковом диаметре с трубой ПНД у неё гораздо выше сопротивление протоку - именно "гофрированность" тому причиной. Тоже самое и с гофрированными шлангами, они скажем так - условно годятся для водоснабжения.
    Для всасывающего (т.е. где имеется разряжение) трубопровода подводка типа "гигант" вообще не пригодна, т. к. её при работе насоса сжимает. Наглядно - https://www.forumhouse.ru/posts/9702275/ фото №1. Это резиновый армированный шланг, с гибкой подводкой еще "веселее".
  12. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @gen758, у меня игла (Вбитая труба в землю), значит непринципиально как ставить клапан, вертикально или горизонтально?
    @Protasevich, у меня было реализовано на гиганте (очень твердом), рукой то сжать трудно - работало., соеденять наказали через лен+юнипак. У ПНД якобы эти соеденения для всасывания не предназначены, что молекула воды больше, чем молекула (воздуха? азота?).
    Ну они тем самым перестраховывались от звонков типа "скважина перестала работать".
    ПНД возьму в Леруа и все фиттинги там же, попробую, увидим, что выйдет.
    И еще уточнение, у меня стоит Marina speroni cam 100/25 - ему дождь страшен или можно круглый год держать под открытым небом? Уверен был, что надо защищать, а у многих вижу стоит прямо в центре огорода (летом).
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да, можно!
    Ну там же сетевое соединение! Имхо в укрытии станцию!
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Снаружи металлическая оплетка, внутри резиновый шланг. Шланг обеспечивает герметичность, оплетка не дает ему раздуваться от давления воды. Тот же самый принцип как у камеры с покрышкой. И это всё работает при избыточном давлении. При разряжении же ничто не удерживает резиновый шланг от схлопывания. Фото я Вам привел. И если у Вас это работало, то это не значит что именно так правильно делать. К чему приводит заужение можете посмотреть в той же теме где и сжатый шланг.
    Они бы еще торсионные поля приплели :)], (далее следует цитата Лаврова). В компрессионных фитингах герметизация трубы происходит из-за сдавливания резиновой прокладки при закручивании гайки. С боков мы её сдавливаем, с наружной стороны - корпус фитинга, её остается только вылезать внутрь, т. е. прижиматься к трубе. Это касается именно круглой уплотнительной резинки. С трапециевидной немного по другому. Помимо собственно сжатия, уплотнение происходит из-за давления воды. Принцип как в поршне велосипедного/автомобильного ручного насоса. Т. е. из-за самой формы резинки её расклинивает давлением. Но при разряжении такое уплотнение уже не работает. Вспоминаем упомянутый насос - манжета поршня работает как клапан и при обратном ходе пропускает в камеру воздух. Вот и вся "физика", и никакие молекулы тут ни при чем.
    Помимо дождя, который страшен практически всем НС, за исключением может быть Grundfos MQ, страшно еще и нагревание солнышком. Открываете паспорт и читаете требования производителя к окружающей среде (к условиям в помещении).
    Может кто-то приезжает на дачу и ставит НС на день. Может там предусмотрен навес, а на время фотографии убран. Может кто-то просто смонтировал попробовать/проверить временно. Может у кого-то еще пять НС стоят на полке:)] и пофиг что одна накроется. Ну и как нам говорили в детстве мамы - "а если все пойдут с моста прыгать, ты тоже со всеми?":faq:
  15. Booger83
    Booger83
    Booger83
    Приветствую форумчане!
    Нужна ваша помощь в завершении схемы подключения НС и ЭВН в бане.
    Вся эта конструкция будет монтироваться в предбаннике. Расстояние от резервуара до НС 2 метра. На зимний период НС будет сниматься и убираться в теплое место.
    Вода на НС будет подаваться через напорный шланг 1" с ОК и фильтром сеткой.
    НС Sturm WP9706VS, вход и выход 1", судя по строению самого насоса, у него есть заливное патрубок, хотя в инструкции и описании ничего не сказано.
    Соответственно, если учитывать что у НС есть патрубок для заполнения системы, то отдельный выход на трубопроводе для залива НС я не стал включать в схему.
    Расстояние от НС до ЭВН (по длине трубы) максимум 2,5 метра. В инструкции к НС написано что минимальный ду у трубы на выходе должен быть ¾. Соответственно от НС будет выходить труба мп ду26, труба по горизонту будет со скрытым монтажом, т. е. ее не будет видно, но та труба что будет уходить в верх (по вертикали) ее уже будет видно.
    Соответственно из выше изложенного возникают вопросы:
    1. Нужно ли поставить на входе к НС грязевик, или того фильтра сетки что на напорном шланге достаточно?
    2. Можно ли трубу которая будет уходить вверх (по вертикали), монтировать из мп ду16 или лучше ду20, не скажется это ни как на НС и ЭВН?
    3. Нужен ли ставить регулятор давления между НС и ЭВН, из учета того что такие небольшие расстояния монтажа?
    4. Куда поставить обратный клапан на трубопровод, ближе к ЭВН на вертикальном трубопроводе или горизонтальном?
    5. Можно ли будет слить воду из системы НС, а конкретно из напорного шланга если снять обратный клапан? Где-то, я читал на форуме, что кто-то так сливает, но неуверен….
    6. Для слива горячей воды из ЭВН, нужно делать отдельный кран, или можно слить воду открыв смеситель?
    7. Для слива холодной воды из системы ЭВН, нужно куда-то кран смонтировать, или можно будет слить через смеситель и НС через напорный шланг?
    8. И может куда-то нужно для удобства понаставить шаровых кранов?
    Вопрос с фитингами и переходами не стоит, это я уже сам.
