1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. segagde
    segagde
    segagde
    П- изгиб - это где греющий кабель. Т. к. вход в подвальное помещение на глубине 20 см от поверхности земли.
  2. alextcvetkov
    alextcvetkov
    alextcvetkov
    День добрый. Первый раз подключаю НС. (от колодца). Она оборудована только РД. Подскажите, если подсоединить Реле защиты от сухого хода (РСХ) сразу за насосом на напорную магистраль (как мне порекомендовали), то как произвести первый запуск НС? РСХ просто не даст запуститься? Нужно сперва накачать систему без подключения РСХ?, А затем проводку накинуть, как положено через РСХ ? или такой проблемы быть не должно? :faq:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Элементарно. На РЗСХ есть кнопка для первичного запуска (ручное замыкание контактов).
  4. toha300487
    toha300487
    toha300487
    Всем привет. Помогите разобраться. Видел много роликов на ютубе, почитал статьи в интернете и т. д. Нарисовал примерную схему подключения водопровода на даче. Подскажите что не так? Может что то забыл, может что то перепутал.
    И где правильно разместить обратный клапан? - непосредственно перед входом в мотор либо на конце шланга, там где в колодец?
  5. OKraz
    OKraz
    OKraz
    Керчь
    Обратный клапан находится в воде
    На нем стоит сеточка-фильтр, иначе есть вариант быстрого износа рабочего колеса
    Вместо второго обратного клапана (который там и не нужен) есть вариант поставить второй кран
    Косой фильтр отстойник скрутить под кран снизу, обычно 3/4 и сделать промывным
    Перед корпусом 20ВВ смонтировать краны или вентили
  6. toha300487
    toha300487
    toha300487
    Спасибо, но если обратный клапан в воде, то тогда как слить воду на зимовку. Открою кран, а клапан не даст воде уйти обратно в колодец, ведь так?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так. Для этого и существует типовая схема слива с помощью так называемого зимнего крана установленного на отводе тройника установленного на всасывающем трубопроводе ниже глубины промерзания. Ручка крана поворачивается с помощью металлической тяги с поверхности. Существуют такие "зимние краны" промышленного изготовления, например от DEBE.
  8. OKraz
    OKraz
    OKraz
    Керчь
    Самый дешевый способ слить насос - воспользоваться сливной гайкой на корпусе (если есть)
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да просто в тройник ставят поплавковый клапан от компакт бачка! С коромыслом, но без самого поплавка! К коромыслу веревку на поверхность! Когда надо подтянув за веревку открываем клапан и сливаем воду! Дёшево и надёжно!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Точно? :)
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Те что я поставил, гарантию даю. :)]:hndshk:
  12. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    Доброе время суток! Имеется колодец и куплена насосная станция. Вопрос в том, куда ее устанавливать если у нас до сих пор (и это каждый год) вода в колодце на уровне земли - 10-15 см. и как делать забор воды, (глубина около 9 метров) 11 колец.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    У меня в котельной НС стоит. до этого много лет насос находился в погребе - частенько выходил из строя из-за сырости. Забор воды - трубу с обратным клапаном метров на 8, чтобы метр до дна не доставало. Кстати летом уровень какой держится ?/ Все ИМХО.
  14. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    все от лета зависит, но вроде как не просыхает и вода есть. На трубу какой-то фильтр ставить? планирую из трубы ПВХ спаять. Дом летний, хотя зимой часто бываю, но водой не планирую пользоваться, так как дом временный на блоках, утеплять ввод смысла нет, и тем более постоянно не отапливается. Только для кухни и душа плюс полив огорода.
  15. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Подскажите стоит насосная станция на 5 котеджей
    ГА стоит общая в киссоне на 100л
    и в каждом доме в кательной стоит ГА на 100л (без подключенного реле давления)
    обратных клапанов в системе нет
    один участник у которого общий киссон на участке перенес свой ГА в киссон, освободив место в маленькой котельной.
    вопрос вот в чем, бываем на даче только в выходные дни
    думал у себя в котельной вообще убрать ГА
    такое можно сделать? на что это повлияет?
