1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    так отчего же может вода иметь привкус пластика ?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пробуем еще раз..:(. Внутри Вашего чугунного насоса имеется куча пластиковых деталей. Может они тоже могут являться причиной? :nono:
  3. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Подскажите, пожалуйста. Надо подключить насосную станцию для подачи воды из колодца (колодец находится в полуметре от бани) к накопительному водонагревателю и дальше к душевой кабине. Зимой пользоваться не будем. Подскажите, какие трубы или шланги покупать лучше и чем укомплектовать это все дело для нормальной подачи воды в душевую кабину. Спасибо.
  4. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Из Вашего описания следует, что сама станция будет стоять в бане, там-же водонагреватель и душ-кабина.
    Тогда вариант: труба ПНД диаметром 40 и более закапывается в землю от колодца до бани, внутри прокладываете гофротрубу от колодца, до насосной станции, далее уже согласно Вашей планировки.
    Если зимой не будете всё это использовать, тогда лучше всё снимать и увозить с собой.
  5. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    У меня колодец рядом со стенкой бани за стенкой надо установить насосную станцию а дальше от насосной станции чем проводить до водонагревателя и может там еще что-то надо устанавливать.
  6. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Хотите красиво и функционально - Труба полипропиленовая. Хотите мобильно - обыкновенная подводка, в металлооплётке. У самого один участок 3-х метровой подводкой сделан, просто ничего другого пропихнуть (изогнуть) не удалось. Подводку можно теплоизолировать пенополиуретановыми трубами (серые такие), а эстетический внешний вид придать при помощи кабельканальных коробов.
    PS: да и МЕДЬ никто не отменял.
  7. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Подскажите. Подключил насосную станцию, запустил ее, вроде все нормально, но вот вода идет как бы с подергиваниями. Это нормально или какая-то проблема? Спасибо.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Александр4937, попробуйте уменьшить подачу и посмотрите, что из это выйдет.
  9. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Я не понимаю как уменьшить подачу.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  11. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Пробовал уменьшал водоразбор меняется только цикличность в меньшую сторону дергания.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Александр4937, вероятно это связано с цикличным изменением динамического уровня воды в источнике, это подтверждается снижением расхода воды в системе. Уменьшаете расход - увеличивает цикл изменения уровня. А может быть и небольшой подсос воздуха со стороны всасывающего патрубка насоса.
  13. MAKS0261
    MAKS0261
    MAKS0261
    А гидроаккумулятор на сколько? Трубы после станции все одного диаметра? Если дергается значит это не большие гидроудары. Возможно вопрос в гидроаккумуляторе. Проверьте давление воздуха в нем. Также желательно посмотреть показания на манометре НС.
    Кстати, поставил свою НС. от дома до колодца сделал ПНД-32, в колодец на глубине 2 метра спустил ПП-32 (3,5м) с обратным клапаном посмотрим как зиму перенесет. на ПНД накрутил греющий кабель 16W/м. Поделюсь сразу ошибкой: поставил 10" фильтр на входе в станцию, а после сделал заливное... Опытным путем выяснил, что заливное лучше ставить перед фильтром, иначе через него вода в трубу не заливается. пришлось снять ПНД с фильтра и залить...
  14. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Вчера замерял давление было 0.8 подкачал до 1.5 запустил насос вроде изменений нет также работает рывками и стрелка на манометре скачет в верх в низ а так на НС показывает 1.4 .Гидроаккумулятор на 20 литров.
  15. MAKS0261
    MAKS0261
    MAKS0261
    если есть возможность, попробуйте на 50.
    А еще нужно проверить порог включения отключения НС у меня откл на 3атм а вкл на 1,5
