1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно воспользоваться узкими контргайками или просто сделать более плотную подмотку фум-ленты или льна...
  2. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Уважаемый, Андрей 203! Постоянно просматриваю все ветки по насосным станциям и "дачному" водоснабжению. На основании Ваших (и Проташевича) советов, в ветках форума, по монтажу НС и систем, приобрел НС "Belamos XI 13" и уже 2 сезона использую, на зиму сливаю и забираю в город.
    Забор из колодца, разводка в дом - 20м - ПНД 20 (мойка, водонагреватель), баня - 25м -ПНД16 (умывальник, водонагреватель) и разбор "на улице" на полив. Претензий по работе НС нет, работала как часы, но станция "китайская", в этом сезоне были случаи задержки пуска секунд по 5 (гудит но не запускается) или пока не стукнеш, слегка по РД. Решил зимой сделать ревизию, но возникли проблемы:
    чтобы снять РД (китайская фирма - РС-9, на 16А, наружная резьба, наши РС-9 не подходят, они до 10А, а у меня 1.3 квт движок) необходимо снять гибкий шланг на ГА24, проводку с клемной двигателя, а там винты под спецотвертку трехлучевую... думаю - как? У нас в магазинах есть РД -5, на 10А можно поставить, а выдержит? Поскажите, есть РД на 16А, где найти? (поиском искал) Хочу снять все со станции и смонтировать отдельно, кстати заменил мембрану ГА, стояла родная, как вскрыл ...запах резины, непередаваемый ! И еще - есть в "природе" заглушки для отверстий от манометра и РД - нар. резьба.
    Спасибо.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    НС гудит, но не запускается - возможные причины: подклинивает вал (проверяется вращением вручную, на выключенной из сети), неисправен пусковой конденсатор, падение напряжения питания (сюда же входят и подгоревшие контакты, плохой контакт в розетке и т. д., уменьшенное сечение кабеля питания).
    РД есть на 16а. в природе, в продаже - тут уж поискать/заказать.
    Трехлучевую биту себе нашел в магазине за пару часов (ремонтировал дренажный), тоже не думаю что дефицит.
    Переходники с 1/4" на 1/2" (фото) в данный момент у нас во многих магазинах есть в продаже, ввернуть/навернуть, а на 1/2" резьбу найти заглушку не проблема.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В дополнение. Если не найдете нужное РД, приобретите электромагнитный пускатель (контактор), который и будет управляться с помощью реле давления.
  5. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Protasevich, Андрей 203, огромное спасибо. Буду искать комплектацию и сделаю через магнитный пускатель.
    Еще раз спасибо, будет результат сообщу.
  6. SunChess
    SunChess
    SunChess
    Казань
    Уважаемые форумчане!
    Установил новую НС Aqiario 80 (стандартный ГА-24л), провел полипропиленовый трубопровод до потребителей. На пути к потребителям установил фильтр грубой очистки (промывной, с вентилем внизу). Все замечательно, вода в хату пошла :)
    Но есть одно но. После относительно длительного простоя (ночь) первая партия воды (литров 10) мутнеет в емкостях. И сырая и кипяченая. Приходится утром сначала сливать воду в ведро, а уж потом набирать для приготовления пищи. Со старым насосом таких проблем не было, поскольку он был без гидроаккумулятора. Что в гидроаккумуляторе может давать такой эффект при простое? Ведь дело же явно в нем?
  7. Aramisor
    Aramisor
    Aramisor
    Украина, Киевская обл.
    :um:...ну вообще-то трубу поставил бы 32 и резиновые шланги не ставил ... а так нормально...и фильтр не помешает вот такой...
  8. Криница
    Криница
    Криница
    Добрый вечер! Помогите пожалуйста советом: пытаемся запустить MQ 3 - 35... Не хочет засасывать воду:faq:У нас колодец 7 колец, заполнен водой на 2, в колодец опущена труда пластиковая чёрная 32 - ая, на конце ОК с сеткой. До дома - 9м по прямой, труба проложена на глубине 1.8, утеплена. Станция находится в тёплой котельной. Отец заливал воду, как положено по инструкции, но такое впечатление, что в трубе воздух и его никак не выгнать, вода закачиваться не хочет... Мы не профи, возможно что - то неправильно делаем. Помогите пожалуйста!
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Самый лучший и быстрый вариант - заполнить всасывающую трубу водой отдельно, не через насосную станцию. Особенно если на входе стоит родной обратный клапан. А так:
    Вариант раз - ставим на выходе НС 1" шаровый кран. Родной (штатный) клапан на входе НС убираем. Открываем кран. Заливаем через него воду. Закрываем кран. Включаем НС секунд на 5-10. Выключаем. Открываем кран, стравливаем воздух. Доливаем воду. Закрываем кран. Включаем НС. И так повторяем пока не перестанет выходить воздух. После этого пробуем включить НС на более продолжительное время. Если опять попадается воздух - стравливаем, доливаем воду. Хорошо бы на выходе НС сразу поставить манометр - он позволит контролировать давление и "провалы" стрелки укажут на наличие в системе воздуха.
    Вариант два - перед НС ставится тройник с краном. Через кран заливаем всасывающий трубопровод водой. НС тоже заливаем водой. Включаем секунд на 5-10. Выключаем. Стравливаем воздух. Доливаем воды. Закрываем, включаем и т. д. Такой вариант желателен при установленном на входе НС родном ОК.
    Вариант три - ручной насос подключаем на выходе НС и качаем пока не появится вода. Снимаем насос, подключаем к выходу НС трубу к потребителям и подаем на НС питание.
    Четвертый вариант - Залить в НС воду и врубить пока сама не справится - не рассматриваю ввиду большой вероятности спалить внутренности. Хотя многие хвалятся что так делали и все в порядке. Приходилось потом видеть и переделывать последствия этого "порядка".
  10. Sanya2012
    Sanya2012
    Sanya2012
    Здраствуйте. Скажите, пожалуйста, вход труб в дом под фундаментом или надо долбить отверстие.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Труба прокладывается ниже глубины промерзания, в/под фундамент на такой же глубине, далее уже поднимается вверх. Вертикальный участок утепляется для защиты от промерзания через фундамент. Долбить или нет - тут уж как получится.
  12. Ralf99
    Ralf99
    Ralf99
    Приветствую Всех участников форума.
    Имеется такая проблемка:
    Насосная станция Sterwins SP9000S, всасывающая линия ПНД труба внешним диаметром 25 внутренним 20 мм от СН до врезки в колодец, от врезки и в воду поливочный шланг 3/4 дюйма, на конце обратный клапан с сеткой. потребитель воды один, раковина для бытовых нужд.
    Проблема следующая, в месте врезки в колодец (стык 2-х разных шлангов) подсос воздуха в связи с чем приходится включать только на время пользования с постоянной заливкой насоса перед стартом.
    Проблему подсоса до наступления тепла не исправить.
    В связи с чем вопрос, если поставить между всасывающей линией и СН обратный клапан, это как то облегчит жизнь до появления возможности перекладки линии али нет ?
    Либо посоветуйте какие ещё варианты.
    Заранее Спасибо за ответы
  13. Toni43
    Toni43
    Toni43
    Всем добрый день.
    Хотим сделать любимой тёще подарок на юбилей - водопровод в дом и баню. Дом в деревне, вода из скважины во дворе, глубина максимум 10 м, вода стоит примерно на 7-6 метрах. Будет ли работать такая схема.
    Вкратце описание, воду хочу поднимать водомётом. На верху скважины тройник, одна труба уходит в баню, другая в дом. Дома в подполье будет стоять гидроаккумулятор и автоматика, далее к потребителям: раковина, и позже в перспективе - водонагреватель и стир. машина. В бане от подающей трубы разводка на два крана. Можно ли делать такое ответвление с помощью тройника в баню. Как я понимаю вся подающая труба будет находится под давлением и она подключена к ГА. То есть когда открываются краны в бане, то вода будет подаваться из ГА через подающую трубу, а при падении давления включится насос. Можно ли так делать? Или правильнее тянуть трубу до бани от ГА после автоматики, просто это лишний расход трубы? Хватит ли в моём случае насоса Водомёт 60/32 так как максимальная высота подъёма 8-9 метров, сможет ли он при этом накачать ГА и создать нужные 3 атм? Глубина кессона небольшая потому как местность болотистая и весной его может затапливать и заливать скважину, поэтому не больше метра. Зимой кессон и трубы придётся чем-то греть.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Водомет 60/52 на 2 точки с давлением 3 атм. И 60/72 на 3 точки. Водомет 60/32 нельзя использовать в автоматическом режиме, и 3 атм. он Вам не разовьет с автоматикой. А просто напросто выйдет из строя. Уверяю вас. Только на свободный излив, говорю всем кто будет читать эту ветку !
    Теперь бак: 24 литра мало. не менее 50 литров, а еще лучше 100. Это позволит насосу реже включаться.
  15. Toni43
    Toni43
    Toni43
    Спасибо, то есть такая схема с тройником допустима?
