1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ИМХО, не душить НС по входу и все будет ОК!
  2. bonz79
    bonz79
    bonz79
    Народ, неужели никто не поможет? Мне главное понять, нет ли косяков в схеме, когда насос с баком идет в качестве резерва, и при наличии воды в водопроводе он не включается.
  3. PV2670
    PV2670
    PV2670
    Тамбов
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, что надо для обвязки вот такого агрегата - Автоматическая насосная станция AL-KO HWA 6000/5 Premium. Т. е нужен ли (обязательно или желательно) гидроаккумулятор, реле давления, обратный клапан?
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    все это нужно...
    вот тут гляньте у него доступно и интересно на канале все описано
  5. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Здравствуйте.
    Имеем накопительный бак и НС. Подскажите пожалуйста как лучше подключить НС к накопительному баку:
    1. Опустить в накопительный бак сверху шланг от НС
    2. Сделать внизу бака штуцер и подключить НС к накопительному баку через штуцер.
    Спасибо.
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Здравствуйте.
    Нужно сделать водопровод в дом.
    Скважина из ПНД трубы 40 мм. Как правильно её соединить с трубой идущей к насосной станции. Просто обжимной муфтой или есть какие-то другие варианты? И ещё такой вопрос. Можно соединить скважину с насосом трубой 32 мм или нужно делать таким же диаметром как и скважина 40 мм? Просто пнд 40 мм у нас тут редкость, а 32 в каждом магазине.
  7. porogn
    porogn
    porogn
    Вот сколько лет стоит НС никак не могу избавиться от воздушных пузырей в потоке. Вроде уже все соединения разобрал-собрал. ПНД трубу где разбирал, заменил или обрезал, чтобы новый обжим был... Нигде не капает и не свистит.
  8. Nasos1982
    Nasos1982
    Nasos1982
    Здравствуйте!
    В первый раз занимаюсь подключением насосной станции для организации дачного душа (душевая кабина). Подскажите, пожалуйста, хватит ли штатного ГА 24 литра для ровного напора? Станция будет забирать воду из расходного бака 175 литров, установленного в 3 м от станции. Душевая кабинка будет в 2 м от станции, то есть все расстояния небольшие. Заранее спасибо!
    И ещё вопрос - имеет ли значение распоряжение коллектора с отводами после выхода из станции. Мне удобнее поставить вертикально, но интуитивно чувствую, что это неправильно.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    напор все равно будет заметен при верхнем и нижнем пределе, ГА особо не повлияет - он повлияет на количество включений насоса... сколько включаться будет надо считать... душевой расход примерно 11-14 л в минуту - надо уточнить цифру... можно на реле давления минимизировать разницу откл. и вкл... еще есть редукторы давления...
    напор давления воды меняется в зависимости удаления от станции... зависит от таких факторах как: местное сопротивление (фиттинги, обратные клапана, подьемы), траетория трассы вертикально и горизонтально идет линия... обычно станции дают столб 50-70м. - это по вертикали по горизонтали в 10 раз дальше...
    пс надо прикинуть схему где душ будет и посчитать - можно сначала и грубо все прикинуть
  10. Nasos1982
    Nasos1982
    Nasos1982
    Душевая кабина будет стоять там, где на фото стена из гипрока (справа). Вот фото с поддоном.
  11. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    У меня станция с ГА 14 в доме, воду берет из колодца. Подает на две ветки. Одна в дом (кухня) с водонагревателем на 15л., вторая на душ с туалетом (раст. 20м.) Там бачек унитаза и емкость на 100 литров над поддоном. Мне не понятно как Вы наполняете емкость (175л) из которой собираетесь запитывать станцию и зачем Вам такой большой водонагреватеть (как собираетесь его использовать)? Зачем Вам душ с напором, если можно самотек?
  12. Nasos1982
    Nasos1982
    Nasos1982
    Емкость будет наполняться насосом, установленным в скважине на глубине около 20 метров, на расстоянии 25 метров по горизонтали. От этого насоса также подключены шланги для полива и т. д. Емкость 175 стоит на уровне земли. В перспективе от насосной станции и бойлера будет подключён также смеситель на летней кухне. Со временем емкость планирую увеличить литров до 400-500.
    Также некоторый смысл ёмкости, по моему дилетантскому плану, - отстой воды, чтобы осадок оставался на дне и не попадал в систему, т. к. вода в скважине не очень чистая.
  13. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Так как объем емкости ограничен, необходимо предусмотреть защиту от сухого хода. А так же возможность очистки отстоя в емкости. Расположение коллектора в данной ситуации считаю не принципиальным. И я, все же, рассмотрел бы вариант с наполнительным баком для душа. Будет запас воды на случай отключения электричества и станция не будет гудеть, когда душ принимаете) Правда не будет напора, а только самотек. Что бы принять душ Вам 100 литров за глаза хватит. а за это же время станция Вам и выдаст все ваши 175 литров. Естественно в процессе помывки будете открывать и перекрывать воду, вот и будет станция включаться и выключаться.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у нас нет четкого технического задания... получается что собираем пазлы "отбалды". Надо сразу набросать схему... диаметры трубопроводов определить, чтобы потом не перепаивать ничего... сколько точек разбора? сколько точек будут или возможно будут работать одновременно. Не получится ли так что НС вытянет ваш бак (объем) а вы прозеваете. Сейчас много всего продается, а человек много всего хочет и по ходу пьесы много чего еще придумывает. Без какой то схемы (даже простенькой от руки) - подбирать оборудование это не серьезно. :)
  15. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Я думаю такая у @Nasos1982 имеется :aga: И он ее здесь нам выложит, что бы можно было дальше обсуждать.
