1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. ga102
    ga102
    ga102
    После покупки дома (зимой) когда настало тепло (+5) решил впервые включить воду. включил насосную станцию, синяя емкость начала шуметь/заполняться как и положено, далее открыл кран и оттуда пошла грязная вода (после первичного монтажа видимо). Вода прошла и все, звука шума/заполнения нет. Ничего не происходит, при этом если открыть колодец то можно услышать как работает насос в нем...
    Что могло произойти?
  2. byran
    byran
    byran
    Броды
    Возможно воздух! Заполняли перед запуском?
  3. ga102
    ga102
    ga102
    поднял насос из колодца, в общем он жужжит/вибрирует но не качает воду. что могло произойти? насос абсолютно новый (вернее я не уверен, может застройщик мне втюхал старый насос), был на глубине 2 метров, вода без примесей грязи и тп. не мог же он засорится за 15 минут после первого включения!
  4. taras_ko
    taras_ko
    taras_ko
    А подскажите, пожалуйста, грязевик и фильтр тонкой очистки нужно ставить перед насосной станцией или после?
    Если перед - большое сопротивление, если после - всякая дрянь в нее будет попадать.
    Как быть?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Конечно перед станцией.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Разумеется после. Чем меньше сопротивление всасывающего трубопровода и расстояние до зеркала воды (по вертикали), тем выше/лучше параметры НС на выходе, и тем легче ей работать. Увеличение диаметра всасывающего трубопровода (например 40 вместо 32), поворот трубы изгибом, а не при помощи угловых фитингов, установка НС как можно ближе к зеркалу воды (по вертикали) позволяют выиграть лишние полметра-метр, которые сказываются на конечном напоре и производительности НС, и вдруг фигак - вносим фильтром или несколько лишних метров по высоте, или, что равнозначно, уменьшаем диаметр всасывающего трубопровода. Лучше НС от этого станет? Ес-сно нет. Ну а дальше зависит от того, какие сейчас условия и что хотите воткнуть. Может статься так, что НС сразу не сможет создать нужное давление (и производительность), может чуть позже, а Вы этот момент провороните и попадете на замену внутренностей насосной части (кавитация, перегрев из-за невозможности набрать давление отключения). И надо оно, своими руками создавать предпосылки к аварийной работе?
    а) есть все-таки некие требования к качеству перекачиваемой воды, которые хоть немного нужно соблюсти.
    б) большинство НС (как и погружных насосов) вполне нормально переживают небольшие механические примеси без последствий для здоровья. Исключение - вихревые. Их вполне может заклинить и пара песчинок.
    в) если уж прям так необходимо перекачивать воду с большим кол-вом механических примесей, то кто мешает собрать двухступенчатую/двухподъемную систему водоснабжения с накопительной емкостью-отстойником?
    г) если уж действительно вода с песком и прям зудит использовать только одну НС (и одноступенчатую систему), то есть фильтры с нулевым сопротивлением протоку. Кто мешает хотя бы примерно рассчитать, собрать и поставить на всасе циклонный фильтр. Да, нужно повозиться с ним, да и место под него требуется, зато и НС он вреда не принесет, и на работе системы отрицательным образом не скажется. В крайнем случае организовать на входе нечто вроде шламосборника/шламоотделителя - расширенного участка трубы, где скорость потока падает до минимальной, и тот же песок под действием силы тяжести оседает на дно шламосборника. Тоже нулевое сопротивление протоку, и так же не влияет на НС и систему.
    Ну и еще о чем забывают любители фильтров на входе - помимо НС есть еще и обратный клапан. Он пострадает от песка гораздо быстрее НС (т.е. то кол-во песка что еще не повредит НС, ОК уже выведет из строя гораздо раньше). С ним как быть?
    И да, на форуме уже были неоднократные попытки "защитить" НС установкой фильтров. Раз даже было фото трех! установленных магистральников во всасывающем трубопроводе. И ес-сно недоуменный вопрос - чего это вся такая "защищенная" НС вообще не работает?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У родственников станция работает лет 15-20 с грязевым фильтром перед ней, все в порядке и с ней, и с обратным клапаном (у десятков соседей также). Я подключал на участке станцию по схеме:
    фильтр_грязевой => фильтр_тонкой_очистки => обратный_клапан => станция
    - все лето работало отлично (разобрал на зиму), глубина скважины 6 м. А Вашему совету человек забьет станцию песком, мало не покажется.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И меня должен впечатлить этот "железобетонный" аргумент? :nono: Т. е. я должен выкинуть свой 15-ти летний опыт монтажника, такой же опыт сервисной работы (со всеми возможными видами неисправностей насосов и анализом их возникновения), все свои знания по физике и гидравлике, и делать "как у соседа дяди Васи"? И только потому, что Вы даже не можете заглянуть чуть дальше собственного носа и понять что фильтр не только "защитит", но и запросто создаст проблем для насоса и системы? Вы вот это сейчас серьезно? :faq:
    Ваш родственник как часто свой фильтр чистит? Что бы песок реально повредил НС, его концентрация должна быть такой, что фильтр придется чистить еженедельно, если не чаще. Или он уже вообще забыл когда заглядывал в фильтр? Ну так нахрен он этот фильтр тогда вообще нужен при такой концентрации песка?
    Аналогичные вопросы и к "десяткам" соседей...
    И из этих десятков ни один не подумал - как сделать так, что бы вода уже поступала в насос без песка? Все эти "десятки" на протяжении всех этих лет тупо бьется башкой в стену, т. е. продолжают постоянно чистить фильтры? И при этом у Всех такую концентрацию песка прекрасно выдерживают обратные клапаны, без сбоев и поломок? Ну так озвучьте точное название таких особенных клапанов, думаю не только мне будет интересно их использовать в монтаже, т. к. обычные теряют герметичность даже от допустимой для насоса концентрации песка. Или Вы все-таки чего-то не договариваете, а точнее рассказываете сказки, или у Вас там реально целая деревня непуганных идиотов.
    А по Вашему совету человек будет регулярно таскать НС в сервис для не менее регулярной замены встроенного эжектора, диффузора и торцевого уплотнения вала двигателя из-за оплавления, или рабочего колеса и деталей корпуса (в случае вихревого насоса) из-за кавитации. Или сейчас опять будем читать сказку про родственника, у которого20 лет ничего не ломается, соот-но и у всего населения страны тоже не должно ломаться?
    А потом, если он конечно не из тех упомянутых Вами "десятков", человек прочтет наконец-то паспорт к НС в части требования к чистоте перекачиваемой воды и задумается - как ему снизить, или вообще исключить, попадание песка в НС, т. е. привести воду к норме требуемой производителем оборудования. А это не так уж и сложно и не выполнимо.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Разумеется нечасто, при условии постоянного пользования скважиной/станцией. А если от случая к случаю - песок будет.
    Жаль в "деревне непуганных идиотов" 15-20 лет назад об этом не слышали.
    Обратный клапан расположен после грязевика.
    Я привел реальный пример с которым знаком не понаслышке, как и примеры других знакомых людей.
    Для этого существуют реле сухого хода.
    Правда в вышеозвученном примере оно не установлено.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а никто и не спорит, что люди живут с ТААКИМИ чудесами в системах и считают, что это нормально.
    как будете относится к системе - так она и жить будет.
    для кого-то в порядке вещей котел менять раз в пять лет, вместо того чтобы СО передалеть в нормальную.
    Вы тут похожи на этого "кого-то"
  11. Atema
    Atema
    Atema
    Профессионал отличается от любителя, способностью объяснить почему он делает так, а не иначе.
    Ссылка на "примеры у других" - есть признак непрофессионализма...
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что конкретно Вы не поняли?
  13. Atema
    Atema
    Atema
    Я понял, что вы профессинально этим не занимаетесь. Вы не можете объяснить свою позицию, не считая "мы все так делаем", т. к. это не аргумент...
  14. Atema
    Atema
    Atema
    Poor-quality water is a problem facing a growing number of golf course superintendents. Fortunately there are ways to filter water both up stream and downstream of the pump station. Upstream filters protect the pump from abrasive materials. Downstream filters remove finer particles and organic matter that can plug valves, screens, and drip emitters. The ideal situation would be to filter water before it enters the pumps. However, there are practical limitations to upstream filtration. Any device that restricts water from entering a pump can cause severe damage due to cavitation."A major point of concern is whether to put the filters before the pumps or after,"points out Isaac Orlans, president of Amiad USA in Van Nuys, CA. "If there is any type of malfunction with a filter system[up-stream], the pump can be badly damaged for lack of water. On the other hand, if the filter is installed after the pump and it malfunctions, the irrigation system might suffer for a few hours. But no loss of a major capital investment like pumps will happen. From our experience, if the intake has been built and located properly, there is only need for very coarse filtration before the pumping station. "To avoid damage to pumps, most manufacturers suggest filtration only for debris or coarse particles a head of the pump.
    sturf. lib. msu. edu/article/1990nov12.pdf
    Документ от 1990 года правда, но я думаю особо тут ничего не изменилось...
    Ну и там про системы полива, что, по-моему, неважно в данном контексте.
  15. taras_ko
    taras_ko
    taras_ko
    Ого, я тут, видимо, на чьи-то мозоли наступил. Честно не хотел. Всем спасибо за ответы.
