1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Atema
    Atema
    Atema
    Надо понять что у вас с водой. Если вода относительно чистая, то лучше обойтись без фильтров до НС. Если грязная, то 2-х ступенчатая система с промежуточным баком.
    Ну а вообще, если не хочется возится (от слова совсем), то ставте грязевик на входе НС и тонкой отчистки на выходе. Но понимайте какие могут быть неприятности.
    1) если забъется фильтр на входе - сгорит НС
    2) будет падение давления, и следовательно, раз НС будет работать на преодоление сопротивления фильтру
    3) НС будет кушать больше энергии
    4) может не получиться набрать нужное давлнеие на выходе...
    Попробуйте собрать все сначала попроще, т. е. с грязевиком до и тонким после НС, а дальше сморите на напор. Если напор будет устраивать, то оставляйте как есть...
    Вообще еще важно что за НС? Если дешевая и можете, если что, подогнать новую, то и париться нечего...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На конце шланга НС стоит фильтр - аналог грязевика.
    зачем Вы советуете лишний элемент, причем упорно ?
    прекратите давать вредные советы.
  3. Atema
    Atema
    Atema
    Спасибо за информацию.
    Прекратил.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каков объем такого бака?
    Я осенью собирал подобную схему во времянке с целью проверки. Но бак на 30 л исполнял роль не отстойника, а накопителя (вообще наверное нужен бак на 100-150 л) - скважина под фундаментной плитой может промерзать в области плиты, необходимо набирать воду в бак, после чего сбрасывать остатки на дно скважины, а дальше гонять по системе воду из бака. Потом из бака же подавал воду в скважину в обход обратного клапана, чтобы вновь заполнить бак и т. д. Все работало.
  5. Atema
    Atema
    Atema
    Я думаю, размер бака, при котором он сможет выполнять роль отстойника, зависит от потребления воды, т. е. вода должна поступать из скважины достаточно медленно, чтобы частицы успевали осесть...
    Этот процесс, видимо, еще зависит от диаметра трубы...
    30 литров, конечно мало. Этого может хватить, если Вы просто посуду моете под струкой воды...
  6. byran
    byran
    byran
    Броды
    Буду подключать НС так как на первом фото, только без фильтров до входа в станцию!
    Помогите решить пару вопросов плиз.
    - Надо ли ставить еще один ОК при выходе с насоса (с пятиходового), и если поставлю не навредит ли?
    - Редукционный клапан, нужен ли он? Что если без него, будет водичка в кране то сильнее то слабее течь?
    - Сколько воздуха качать в ГА, или ето зависит от настроек реле?
    Спасибо
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ничего не будет
    на 10 % меньше чем давление пуска.
  8. aleksdark
    aleksdark
    aleksdark
    Привет всем. Собираюсь сделать водопровод на даче. Схема такая: дом>25м.колодец>25м.баня
    Труба 32пнд, насос погружной Ручеек, ГА 25-50л
    Схему набросал с условием перекрытия воды на дом и баню, оставив только подъём на выход из колодца на зиму.
    Посмотрите, будет ли все работать или еще чего добавить?
  9. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Подскажите пожалуйста, если в насосе имеется встроенный обратный клапан (его видно во входном отверстии), то требуется ли устанавливать ОК ещё и на конце всасывающего шланга?
  10. byran
    byran
    byran
    Броды
    Если всасывающий шланг будет 1-2 метра то не надо, если больше то надо однозначно так как будет отрывать водяной столп, но если подключение к обиссинке хватит только в насосе при условии полной герметичности входа!
  11. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Нужно ли устанавливать насосную станцию на резиновую основу, демпфирующую возможные вибрации? Станцию не планирую жестко крепить к полу, чтобы иметь возможность на зиму вывозить насос с дачи. Как организовать слив воды в колодце из-за борной/подводящей трубы к НС? Ведь на конце трубы обратный клапан. Спасибо!
  12. byran
    byran
    byran
    Броды
    На резину не обьязательно, но не помешает и не навредит!
    По поводу слива нодо посмотреть систему как можно примудрить слив и нужен ли он ваще!
  13. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Увидел ролики про анаэробные герметики. Есть ли у кого опыт использования такого геля. Мало опыта в намотке льна и т. п. материалов, боюсь соберу систему и польет из всех щелей... А с гелем вроде все просто и надежно (!?). Что скажете?
  14. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Если не гель использовать, то что лучше всего на резьбу мотать (из универсальных вещей, которые доступны в магазине)? Может есть хорошее обучающее видео по намотке...?
  15. Atema
    Atema
    Atema
    Лен + паста или тефлоновая лента широкая. Наматывать нужно так, чтобы когда будете закручивать гайку, она шла по ходу намотки. Т. е. наматываете лен или ленту в ту-же сторону, в какую закручиваете гайку...
    С тефлоновой лентой, вроде, проще работать. Чище - точно...
