1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Что такое пруф?
    Если гайку ПНД фитинга можно закрутить рукой, то наверное ключ не должен быть очень мощным?
  2. Atema
    Atema
    Atema
    А что решать-то? Я-же говорю - проще работать с тефлоном. Если делать руками и глазами, то проблем не должно быть...
    Там принцип немного другой. Резьба нужна только для того, чтобы прижать резиновое кольцо и зажать ПНД трубу (чтобы не выскочила), и потом там все пластмассовое - будете затягивать ключем - что-нибудь треснет...
    Вообще пластиковая резьба склонна к перекосу, потому надо руками чувствовать что делаешь...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ссылка/источник
    а зачем тогда ключ ?
    не совсем.
    обжимное кольцо (белое, технически - полукольцо) одновременно давит на втулку, которая давит на сальник (резиновое кольцо) а на него давит гайка, которая изначально призвана обжать полукольцо вокруг трубы, которое имеет насечки изнутри (к трубе) которые и фиксируют трубу от продольного сдвига.
    втулка имеет фланец, которой упирается в приемную часть фитинга, таким образом, ее давление на сальник весьма ограничено.
    там таакая резьба - Поддубным надо быть, чтобы с ней что-то сделать.
  4. Atema
    Atema
    Atema
    Я не Поддубный, но 25ку перекашивает: o)
    Просто соосность не соблюдена немного (изначально подвели 32, а я туда завел 25)...
    Про фланец не подумал - спасибо.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну тут уже опыт закручивания гаек - ловли соосности, точнее.
    там глубина резьбы аховая - умудриться надо.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У пластика зачастую "хромает геометрия", поэтому для него лучше использовать сантехническую пасту и лён - больше шансов получить нормальную герметичность соединения, по сравнению с остальными подмотками.
    Наглядный пример - https://www.forumhouse.ru/posts/22267340/
    Также есть раздел "трубы, фитинги", где обсуждались различные варианты уплотнения резьбы на разных материалах.
  7. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Добрый вечер!
    У насоса входящий патрубок с внутренней резьбой на 1". Но у фитинга ПНД, который туда будет вкручиваться диаметр проходного отверстия куда меньше. Будет ли разница если трубу ПНД использовать 25 мм или 32 мм? Или короткое сужение на фитинге не будет играть особой роли и 32 труба предпочтительнее? Также сужение будет в фитинге после обратного клапана.
  8. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Заборная труба для станции - 32я.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. AlexKooper
    AlexKooper
    AlexKooper
    Йошкар-Ола
    Добрый день. На даче уровень воды в колодце очень низок (-10м), планируется поставить погружной насос + ГА в доме, но как я понял - после насоса должен стоять обратный клапан. А как в таких схемах реализуется слив воды на зиму? Потому что труба в колодце промерзнет, надо её опустошать. Да и проложена она под землёй не факт что ниже замерзания. Но ставить сразу за клапаном тройник с вентилем слива не хочется - это ж лазить в колодец перед морозами. Утеплять колодец не вариант, он кроме водопровода, используется людьми для других целей. Утеплять трубу и добавлять греющий кабель тоже мимо, электричества зимой нет. Вариант поставить в подвале насосную станцию также не устраняет клапан в колодце.
    Работоспособен ли вариант, когда после обратного клапан стоит тройник, одна труба - штатно на ГА, а вторая - вверх на уровень земли, с краном. Для слива открыть кран, подать в систему воздух через любой из конечных кранов? И хватит ли автомобильного компрессора, чтоб продуть воду с глубины 10м? по расчетам, 10м воды = 1 атмосфера.
    В интернете нашел видео с клапаном на веревочке, имеет смысл покупать подобное?
  11. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Всем большое спасибо, кто откликался на мои вопросы. Насосную подключил, в первый потребитель вода пошла. Подскажите, когда насосная заработала, были звуки... как будто камешки перекатываются в гидроаккумуляторе. Это нормально? Уехал с дачи, выключил НС из розетки, система осталась под давлением до следующих выходных. Так можно делать?
  12. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Может посоветуете водонагреватель на 100 л? Механ управление, эмаль бак, по цене до 15тр. Главное чтобы надежный...
    Для кухни взял 15 л Горенье. У них на проводе нет УЗО. Для дома не страшно, есть УЗО в системе. А вот для 100 л хотелось бы с УЗО на проводе, тк отдельно стоящее здание и в системе УЗО не установлено. Я уже слегка мониторил рынок и мне показалось, что УЗО на проводе делают только для бойлеров российской сборки. Так?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Всем привет! В деревне родственники забили трубу ДУ25 на 6,5 метров в подполье. Я им купил станцию Тополь 55/35 П-18. На верхнем конце трубы нарезали резьбу и накрутили обратный клапан (1"). Залили воды в станцию и начали качать. Вода не поднимается. Что не так?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Доливайте воду! В станции воздух!
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это-то понятно. Спасибо, что отозвались.
    Причина была в трубе - трещинка. Забили новую трубу и всё - начал качать.
