1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. agv100
    agv100
    agv100
    Добрый день,
    Хочу переделать подключение насосной станции для круглогодичного использования без постоянного проживания.
    Ранее стояла на холодной веранде. Скважина - абиссинка в полуметре от дома. Хочу греть ее кабелем вместе с вводным патрубком.
    Помогите, пожалуйста.
    Станция - Belamos XI-06.
    Нужно продумать так, чтоб заливать-сливать без наводнения в доме, и запуск и консервация системы занимали минимум времени. От станции должно уходить две трубы, в водопровод дома и в садовый кран.
    Станция от канашки далеко, 8м.
    Примерно как это вижу.
    1. Станция ставится в какой-то поддон-корыто. Что взять под это дело?
    2. Между гидробаком и аккумулятором ставится тройник, на выходе тройника - шаровый кран, от которого патрубок на тройник на выход в "садовый кран".
    3. Шаровый кран на выходе в садовый кран. Зимой при работе закрыт, летом открыт.
    Сам садовый кран на улице зимой все время открыт, летом - кроме моментов использования - закрыт.
    Получается, запуск. Приехали, прогрели греющим кабелем абиссинку и ввод. Закрыли кран на тройника между ГА и насосом. Перевели краны на оголовке в положение "работать". Залили станцию, тряпкой собрали что пролилрсь в поддон, запускаем.
    При отъезде. Выключили станцию, открыли краны на оголовке в положение "слив". Открыли кран на выходе на "садовый кран", вода ушла из водопровода (тему слития бойлера не затрагиваю, там все просто, и он в санузле возле канашки).
    Открыли кран на тройнике между насосом и ГА, вода в насосной станции ушла через садовый кран.
    Что упускаю?
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Приветствую подскажите где найти
    эту схему: закупаю все расходниками
    нужно правильно будет собрать.
    Характеристики НС
  3. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
  4. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Добрый день. Сгорел насос на насосной станции. Купил насос, реле давления и два трёх входных фитинга. Один для патрубка от расширительного бака, второй для реле давления. Подскажите, в какой последовательности соединять фитинги? Что ставить на сам насос?
  5. gh75300802
    gh75300802
    gh75300802
    Всем привет, вопрос в следующем: можно ли эксплуатировать НС, размещенную вертикально, повесив на стену, как на рисунке ниже? Насос вихревой "Акварио".
  6. SNPAVI
    SNPAVI
    SNPAVI
    Можно ли подключать напорные станции последовательно?
  7. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Подскажите плз самую простенькую схему - колодец, нс, га, нагреватель - что куда присоединить. Колодец от дома 8 м, есть еще душ летний стоит за домом от колодца 20 метров (т. е на противоположной стороне дома) - как там реализовать гв? хочу поставить джилексджамбо 70/50 п24, вопрос с нагревателями один в дом второй в душ или как лучше?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Накопительный лучше
    смотрите хоть от джилекса схемы
  9. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Станцию разместить в доме и соединить с колодцем. Сделать разводку по дому и ответвление из дома на душ. Основной накопительный нагреватель разместить в доме, а в душе и 10 л-го хватит.
  10. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Спасибо, я вот думаю хватит ли напора от дома до душа по гв
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    трубу возьмите диаметром побольше - Вы про расход думаете
  12. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Мне вот немного непонятно - насосная станция (купил джилекс) будет гонять хв, а гв? - накопительный нагреватель 50 л в доме на кухне, в душ метров 20 и подьем на 2 м - мб надо какойто доп насос ?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так! Интересна логика? :aga: Нахрена? :aga:
  14. Barseek
    Barseek
    Barseek
    блин, я судя по всему ошибаюсь - не понимаю в контуре гв тоже насосная станция поддерживает давление? а га доп надо ставить или 24 л хватит?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну! Вроде давление в системе, как в школе учили, везде без изменений:)]
    А цель доп ГА? Если небольшие расстояния и нет клапанов? ;)
