1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Barseek
    Barseek
    Barseek
    нагрузку снизить на нс...не?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Автоматика должна стоять рядом с ГА. Имхо в малой системе второй ГА, только проблемы!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Второй ГА может просто дополнять первый. эт как плохо так и хорошо.
    а ГВС подпирается давлением ХВС - это так работает
  4. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Начнем с того, что НС не гоняет, а подает. У Вас две точки разбора: 1-кухня, 2-душ. Расположите нагреватели возле точек. От НС в доме проведите трубы до кухни и до душа. Можно даже последовательно (НС-кухня-душ). В точках разбора у Вас будут смесители. Возле них подача хв раздваЯица :aga:. Один подвод идет на холодный кран, а второй через накопительный нагреватель на горячий! ВСЕ!
    Объем ГА влияет только на частоту включения НС.
  5. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Всем добрый день!
    Дано:
    - старый вертикальный на ножках гидроаккумулятор на 50 литров. Чёрная «груша» в нем испортилась, надо менять
    - насос Джилекс (тоже старый, модель скорее всего Джилекс Джамбо 60/35)
    - труба от общей скважины (водопровод летний, на зиму его «вырубают»)
    - точки водозабора: душевая кабина, унитаз, 2 раковины (ванна и кухня) и стиралка
    - 2 накопительных водонагревателя (ванна и кухня)
    - потенциальная система будет не в доме (кроме нагревателей, душа, раковин и унитаза со стиралкой)
    Понимаю, что скорее всего нужно какое-то реле давления (какое?), манометр (какой?), обратный клапан и фильтр грубой очистки.
    На сайте Джилекса вроде как есть замечательная вещь (Краб или Краб-Т), но мне она не подходит, потому что у меня не будет возможности повесить гидроаккумулятор на стену.
    Подскажите, пожалуйста, что (и как, если не затруднит) можно сделать?
  6. IvanSenin
    IvanSenin
    IvanSenin
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть скважина 38 метров. Стоит насос Вихрь СН-100. Затем в доме стоит накопительная пластиковая ёмкость на 100 литров. Стоит в ней поплавок. И после ёмкости уже идет насосная станция Гардена. Надоела эта ёмкость. Постоянно с неё капает на пол конденсат. Хочу убрать её вообще и оставить скважинный насос и станцию. У меня вопрос:
    Можно ли ПНД трубу от скважинного насоса напрямую соединить со входом в насосную станцию. Реле давления и сухого хода в Гардене уже стоят.
    Профессионалы подскажите пожалуйста. Можно ли такое делать?
    Будет ли такая система стабильно работать?
    Насос скважинный не будет наматывать Грязь и песок на себя?
    Заранее всем благодарен.
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Уважаемые форумчане. Купил один DAB E. Sybox mini 3. Установил на одной даче, где центральный водопровод.
    Захотел прикупить второй DAB E. Sybox mini 3 и установить на второй даче с временным пребыванием где источником воды является колодец.
    Прошу рассмотреть вариант установки на второй даче. Будет ли работать? и все ли правильно начертил? Может что-то необходимо добавить?
  8. porogn
    porogn
    porogn
    А зачем емкость и НС? Автоматику на насос и вперед
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    может быть не совсем в тему, и разницы принципиально наверное нет никакой, но всеже давно вопрос мучает, нс была в сборе, и сгон четырех\пяти ходовой со всеми необходимыми соединениями висит непосредственно на ГА, но всегда встречаются и нс у которых все смонтировано через этот сгон на самом насосе, а к ГА лишь проброшена перемычка, а есть ли какая-то разница? Вопрос в зал, тов. gen758 удачно процитирован по контрольной фразе несущей суть вопроса
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  11. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте всем. Вопрос. Если от емкости в насос я сделаю петлю выше уровня воды в емкости, то при выключении питания на насосе будет ли вода самотеком идти в место потенциальной протечки ?
    Посыл такой, имеется система защиты от протечек. При срабатывании реле размыкает фазу насоса (Scala2) ну а точки водоразбора на 1 этаже ниже, чем уровень воды в бочке. Следовательно даже если сработает датчик и отрубит насос, теоритически может происходить утечка, самотеком. Так вот если я сделаю петлю выше уровня емкости будет ли прололжаться отбор воды из емкости? По физике вроде не должно, но мало ли :) Силы небесные или насосные не будут действовать ? Ну если норм, то стоит ли на верху этой самой петли, ставить воздухоотводчик?
    Пришел к выводу, что наверное лучше перед насосом поставить запорный кран, который тоже будет перекрываться. Кстати как будет вести себя насос если перед ним закрыть кран?
  12. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Добрый день. Решил в доме сделать водопровод. Сейчас рядом с домом (в 5 метрах) вырыт колодец на 5-6 колец. В него опущен обычный вибрационный насос. Хочу переделать на насосную станцию. Станцию выбрал Al-ko HW 4500 FCS. В доме будет 2 точки водозабора: раковина и стиральная машина. Подскажите, в описании к станции указано что стоит обратный клапан. Вопрос, надо ли ставить еще один обратный клапан на конец шланга который будет опущен в колодец?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет. на него надо поставить донный фильтр
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    По вашим вводным (перепад более 4м и длинная всасывающая труба) я бы поставил шланг с ОК на конце. Кстати, как и рекомендуется в инструкции. Поставить всас. шланг с ОК на конце, типа как на картинке ниже.
    Только не шланг, а трубу ПНД 32 с обр. клапаном и фильтром на конце. Перед первым запуском заполнить трубу и насос водой (по инструкции).
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А я бы наоборот - ПНД не ставил бы. кольцевой шланг с поплавком.
    второй клапан - по желанию, но метров 6 длины между ним должно быть. тут он не сильно поможет.
