1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не очень верится, что насос сам сможет "высосать" воздух из довольно длинной трубы с немаленьким перепадом. Это на случай отсутствия внизу ОК и предварительного заполнения всас. трубы водой.
    Да и в инструкции рекомендуют шланг с дополнительным ОК
    А гофр. шланг или ПНД - без разницы. Труба ПНД дешевле и проще купить.
  2. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Донный фильтр? Это имеется ввиду фильтр для очистки от крупных частиц на входе?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам - да, без разницы
    а для меня она есть и существенная
    да
  4. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    А возможно ли использовать в колодце обычный резиновый шланг? Или тут как больше нравится?
    И как правильно, поставить ОК, потом фильтр или наоборот?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От дна фильтр потом ОК. донный фильтр "на проход" Вы и не найдете, есть комплекты фильтр плюс ОК в одном флаконе
    не надо резиновый - сложится еще где. да и с проходом от дюйма хороший будет стоить огого. самый дешевый - это ПНД но и самый неудобный.
  6. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Сложится - это значит будет где то перегиб? У меня следующая ситуация. Зимой насосную станцию пока не планирую использовать, а значит сам трубопровод потребуется осушать. Вот я и подумал что пластиковую трубу подведу к колодцу а уже в самом колодце буду использовать резиновый шланг. А осенью, когда запланирую слить систему просто подниму на веревке этот резиновый шланг и отключу ОК, тем самым система сольется)
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Обычный шланг не надо. Он не рассчитан на давление "снаружи".
    Тут или спец. гофрированный (как на картинке от Al-ko) или ПНД.
    Посмотрите ещё, какие к вас уровни воды в колодце. Труба ПНД будет забирать воду с фиксированного уровня. Он должен быть гарантировано ниже уровня воды (хотя бы сантиметров 25-30) и выше уровня дна. Чтобы не сосать грязь.
    С гофрированным шлангом можно организовать забор с "плавающего" островка. Который будет подниматься и опускаться вместе с уровнем воды в колодце.
    Примерно так:
    Сначала ОК, потом фильтр. Как на картинке от Al-ko, которую я прицеплял выше.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Проделать такие манипуляции весной и осенью с ПНД совсем не проблема :)
    Разобрать ПНД фитинг даже проще (и правильнее), чем открутить ОК
  9. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Про разборку ПНД шланга я не догадался. Спасибо за подсказку. Буду держать данный вариант на примете. Так же понравился вариант шланга от al ko с поплавком, но оригинал стоит больно дорого. Чем можно заменить данный шланг на более доступный?
    И если остановиться на варианте с ПНД то на какой высоте его лучше поднять от дна?
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Посмотрите в окрестных магазинах.
    Например, с ходу в ВИ
    Смотрите по месту. Чем выше - тем меньше грязи. Но чтобы обязательно остался запас до поверхности воды
  11. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Я вот так подключил насос.
    От тройника вниз идёт ПНД 32, на конце, как советовали выше фильтр и обратный клапан. А вверх труба с краном для заливки водой перед включением, очень удобно. Залил ведро- два, закрыл кран и включай насос.
    Снять трубу осенью легко и быстро, как и поставить весной. Всего одно резьбовое соединение.
  12. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Позвольте пару вопросов по фотографии.
    Насос постоянно находится в колодце в том числе и зимой?
    Лестница в колодце закреплена только на уголках?
    Это стандартный уровень воды в колодце?
    Насос используется без гидроаккумулятора?
  13. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Насос на зиму убираю, весной ставлю.
    Лестница только на уголках. Но когда спускаюсь, надеваю страховочный пояс и канатом к столбу привязываюсь. Сосед на страховке.
    Воды в этом году очень много, обычно метра 3 ниже. Всего от поверхности земли колодец 6 м.
    Использую без гидроаккумулятора с Brio2000. Хотя есть желание его поставить.
  14. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Зимой убираете так как водопровод не утеплен или думаете что вода замерзнет?
    Почему появилось желание взять ГА?
  15. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Убираю, т. к. уезжаю на 3-4 месяца. Воду с системы сливаю, хотя регион теплый.
    ГА желателен, но не обязателен. ИМХО. Соседи, что живут постоянно, после выхода из строя нескольких ГА, их убрали из схемы.
