1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да, возможна. А вот в отношении защиты от сухого хода, советую итальянскую защиту, работающую по току. Кто не видел, выглядит так:
  2. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Так делал, делаю и буду делать, - потому что по мануалу написано так запускать, а если бы по этой причине "последствия этого порядка" возникли, то предъявил бы претензию продавцу. Но увы, насосу уже 17 лет. 2012-03-15_165206.jpg
    У меня 40-50см - ни разу не замерзла в Моск. обл, за те же 17лет. Грешу на то, что ОК внизу нет и вода как бы циркулирует - холодная в скважину, а более теплая в трубу. :)
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну так и делайте, я Вам не запрещаю. Даже больше - радуюсь когда так запускают. По гарантии заказчики сдать не могут - оплавление диффузора и встроенного эжектора это не гарантийный случай. Порядка пару часов занимает диагностика, поездка за запчастями и замена с запуском. И рубля полтора в карман за ремонт. И все довольны:)], потому что в сервисе дороже и подождать недельку. Где-то уже выкладывал фото последствий такого запуска.
    И Вы уверены что во всех современных инструкциях к НС есть такая запись?
    Вот Вам на вскидку несколько тем где можно этим похвалиться:
    https://www.forumhouse.ru/threads/141213/
    https://www.forumhouse.ru/threads/11293/
    https://www.forumhouse.ru/threads/55618/
    https://www.forumhouse.ru/threads/139723/
    https://www.forumhouse.ru/threads/142732/
    https://www.forumhouse.ru/threads/50147/
  4. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    И еще, для нашей общей радости) - у меня насос, в силу разных обстоятельств, несколько раз часами "молотил в сухую", разогревался так что вода при заливе шипела, а пара минут на самовсасывание для него как пшик. Пару лет назад разобрал проревизировать - все пристойно, небольшая выработка на лопастях.
    Не уверен, сейчас большинство инструкций Китайским гугль-мануалом идут, общим для всей техники. Данная выдержка из Metabo HWW.
    Только пообщаться хотел, а Вы с Андреем сразу в защиту, и плюсики друг другу ставить. ;)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Побудьте с наше на форуме, начитаетесь тут всякого (и это ведь не сказки, а случаи из реальной жизни) и тоже такое же единодушие будет. :)
    А то, что вода в насосе почти на гране закипания - это разве нормально? И то, что Вам это сошло с рук всего лишь исключение... Большинству так не везёт, как Вам!
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я конечно рад, что у Вас все нормально работает (это действительно, без сарказма), но поймите, что множество форумчан без опыта и знаний автоматически переносят все сказанное на свои условия. А у них может оказаться и совершенно другой насос и другие климатические условия. И в данном случае задача специалистов предупредить все нештатные ситуации. Пусть даже насос допускает сухой запуск, в случае поломки СЦ всеми правдами и неправдами будет отбрыкиваться. Доказать их не правоту Вы не сможете. Для суда решающим является только заключение независимой экспертизы. И даже в случае положительного решения (и то не факт) пройдет порядка месяца-полутора. В итоге проигрывает все равно потребитель - попробуйте посидеть столько времени без воды. Так может проще потратить лишние полчаса и нормально запустить систему. То же и по глубине промерзания. За сезон раз пять точно приходится отмораживать. Причины - глубина укладки труб выше глубины промерзания, недостаточное утепление в подпольном пространстве, забывают закрывать на зиму продухи в фундаменте, промораживание от рядом расположенного фундамента (и соответственно отсутствие утепления вертикального участка трубы). Опять же - эти проблемы проще предупредить, чем потом исправлять. Поэтому продолжаю настаивать - нужно советовать как сделать правильно. :hello:
  7. Sgspb
    Sgspb
    Sgspb
    Уважаемые эксперты!
    Прочитал всю ветку, но всё же осталось несколько невыясненных вопросов, хотя это, наверное, и странно, если учесть количество выложенной информации.
    Планирую сделать водопровод. Условия следующие: колодец глубиной 3,5 м. от уровня земли + кольцо 0,9м. НС планирую поставить в колодезном домике. Далее магистраль до дома ~10 м. (в доме 1 раковина + бойлер) перед домом развилка на полив, где возможно подключение кёрхера для мойки автомобиля (еще +10 м.). От НС второй веткой ~15 м. до душа (бойлер). Использование исключительно летнее. Вопросы возникают следующие:
    1. Разорвет ли зимой!
    В связи с тем, что вода в колодце весной стоит по уровень земли, то войти в колодец на глубине промерзания не получится. Соответственно, напорная магистраль будет спускаться из НС снаружи колодца, далее в землю (планирую закопать не очень глубоко - ~30 см.) и потом опять подъем в дом. В этом случае слить воду из подземной части трубы не получится. Если использовать трубу ПНД сплошняком без каких-либо соединений под землей, разорвет ли её зимой? Как Вы считаете? Какой выход Вы можете предложить? Греющий кабель тянуть нет смысла, так как питание зимой всё отключаю во избежание, так сказать, проблем).
    2. Диаметр магистрали!
    Заборный шланг планирую установить 1", а вот надо ли для магистрали использовать ПНД32 или можно меньший диаметр? Дело в том, что большого давления, в принципе, не надо. Одновременно больше двух точек разбора работать вряд ли будут. А при большом давлении тяжелее контролировать расход воды (в августе её может не хватать).
    3. Фильтры!
    Вода в колодце дурно пахнет болотом, поэтому надо ставить картриджный фильтр после НС, и если всё же магистраль 1" делать надо, то и фильтр должен быть тоже с вх/вых 1"? Или можно поставить меньше? На сколько микрон он должен быть? В магазинах продают предварительные фильтры с картриджем типа мелкой сетки. Видел на них маркировку 250/1" и 100/1". Что это значит? Можно ли такой поставить перед НС и нужно ли? Или достаточно косого грязевика?
    4. И последний вопрос. Надо ли увозить НС в город после слива из неё воды? Или можно оставить её на даче зимовать?
    Заранее благодарю за помощь!
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    1. Как вариант - сделайте в месте выхода трубы из колодца в землю небольшой кессончик, в котором и сливайте воду. Не уверен насчёт ПНД, но полипропиленовые трубы заморозку выдерживают хорошо. По-крайней мере у меня за 2 года пока не разорвало.
    2. Я бы до развилки на полив пустил дюймовую трубу. Далее уже можно меньшего диаметра.
    4. Если тщательно слить всю! воду из НС, то думаю можно оставить на даче, забрав с собой только грушу из ГА.
  9. Sgspb
    Sgspb
    Sgspb
    Спасибо за ответ.
    В кессоне будет стоять вода. У нас в дожди всё похоже на болото) Так что вряд ли это выход. И как вылить всю воду из НС? Через вход или выход это возможно? Ведь обычно у НС нет спец слива. И разве груша из ГА от НС вынимается? Придется разбирать НС?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если на ГА фланцевое соединение, то вынимается. Достаточно открутить это самое соединение.
  11. Sgspb
    Sgspb
    Sgspb
    А по поводу п. 3 кто-нибудь подскажет? И по п. 1 пока нет определенности? Буду рад любым комментариям!
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По пункту 3 лучше в соответствующий раздел "очистка воды...". Если ставится на всю систему - лучше использовать с 1" резьбами. Фильтры только после НС. На всасывающей трубе можно поставить фильтр грубой очистки (сетчатый, косой, У-образный), при условии его регулярной чистки. От запаха болота скорее всего придется ставить угольный картридж. По микронам - ес-сно чем меньше, тем лучше очистка, но и забивается быстрее и пропускная способность может быть ниже. Можно долго объяснять, лучше в соответствующую ветку.
    По п. 1 - уложить трубы и сделать выход в колодце ниже глубины промерзания не так уж и сложно. С задачей понижения уровня воды при монтаже вполне может справиться и вибрационный насос, не говоря уж о дренажном. До колодца укладывается ПНД труба, в самом колодце шланг армированный ПВХ. При консервации вытягиваем шланг из колодца на поверхность, демонтируем обратный клапан, отсоединяем от НС всасывающий трубопровод и продуваем трубу или компрессором, или, что более понравилось, подсоединяем вместо НС емкость накаченную воздухом до 3-4 атм и открываем кран. В какой-то теме описывался такой способ продувки, в качестве емкости выступал ГА с неисправной мембраной.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Теперь я знаю, чем буду продувать систему по окончании дачного сезона. На днях мне пришел опрыскиватель Gringa, емкостью 5 литров, накачивать можно до 3 бар. :victory:
  14. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Добрый день всем!
    Гуру, подскажите ответ на вопрос: можно ли для вот такой vinco ws 1101 НС использовать внешний эжектор, чтобы увеличить глубину всасывания?
    В настоящее время имеется скважина типа "игла" (абиссинский колодец, диаметр трубы 1"), до зеркала воды порядка 10 м и с поверхности эта НС воду не поднимает. Грунтовые воды - достаточно близко и опустить НС на 2 м достаточно проблематично. На просторах инета натолкнулся на существование насосов с выносным эжектором, которые способны поднимать воду с больших глубин. Вот меня и посетила мысль: можно ли использовать такой внешний эжектор с моей НС? Смогули я установив НС на поверхности поднять воду с глубины 10 м?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Должен вам посочувствовать. Минимальный размер внешнего эжектора 2", да и то таковые встречаются довольно редко. Обычно распространены 4-х дюймовые. Да и сами насосы для присоединения внешнего эжектора имеют особую конструкцию, отличную от типового самовсасывающего насоса.
    Возможное решение:
    - бурение скважины под обсадную трубу не менее 113 мм на тот же водоносный горизонт с применением в дальнейшем погружного центробежного насоса.
