1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Вопрос по обратному клапану.
    Предположим что до места забора воды шланг в начале идет 6 метров по горизонту, а потом еще 3 метра по вертикале до воды. Если в этом случае обратный клапан стоит только в насосе (в самом насосе вода залита), то при запуске его он будет в начале работать на износ, пока не поднимет воду со шланга?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вода в шланге должна не выливаться в колодец - если клапан и магистраль исправны
  3. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Стоит ли мучить насос ради экономии на обратном клапане.
  4. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Тут вопрос не в экономии на оборудовании, а вопрос в "простом" запуске/сливе насоса. Если клапан будет только у насоса, значит сливать воду и заливать потребуется у насоса.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    "Простой" и гарантированный запуск будет как раз с нижним ОК и полным заполнением водой всасывающей магистрали.
    Но можете попробовать и без него. Потом расскажете, что получилось и сколько раз заполняли насос водой. Шанс, в принципе, есть.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насос перекачивает воду, но не воздух. Соот-но нам нужно что бы вся система (и всасывающий трубопровод, и сам насос) были заполнены водой. Если ОК стоит на конце трубопровода и трубопровод имеет уклон в сторону источника воды, то заполнить его - "раз плюнуть".
    В Вашем случае "простой запуск" будет выглядеть так: Заполнили водой насос, закрыли кран на выходе из него, кратковременно (секунд на 5-7) включили насос, выключили насос, приоткрыли кран, сбросили подтянутый воздух, если необходимо - долили воды, закрыли кран, кратковременно включили и так по кругу, пока весь трубопровод не заполнится водой и насос не начнет уверенно набирать давление.
    Забыли закрыть кран при запуске - насос выплюнул всю воду и торцевое уплотнение вала двигателя на сухую плавится примерно на 5 секунд. Соот-но насос в ремонт.
    Советы "доморощенных сантехников" типа - "залил воды, врубил и ждешь пока нормально не заработает!" также легко закончатся посещением сервисцентра.
    Еще один "геморрой" при верхнем расположении ОК - трубопровод должен быть герметичен не только на избыточное давление, но и на РАЗРЯЖЕНИЕ. Некоторые виды фитингов могут легко держать избыточное давление, но при разряжение вполне подтравливать воздух в систему. При нижнем расположении ОК это не сильно смертельно - большинство времени трубопровод находится под избыточным давлением, и только при работе насоса в нем создается разряжение. Соот-но если при работе насоса вместе с водой попадает незначительное кол-во воздуха это не смертельно. При верхнем же расположении ОК трубопровод ВСЕГДА находится по разряжением. И как возможный результат - после ночи простоя Вам придется перезапускать (вся процедура удаления воздуха из системы) насос, это как минимум, а как максимум - в результате "сухого хода" замените торцевое уплотнение вала двигателя и эжектор с диффузором (ну и рабочее колесо, если из пластика).
  7. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    @Protasevich, А данная схема "простого запуска" будет применима к насосу в котором уже встроен ОК, а второй будет стоять на конце трубы?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Будет.
    Но никто не запрещает между клапанами, например на входе в насос, врезать тройник с краном и через оный кран спокойно заполнить весь всасывающий трубопровод водой. Стандартное решение при использовании в НС блока автоматики с датчиком протока совмещенным с обратным клапаном, если конечно нет желания лишний час заниматься рукоблудием с запуском.
  9. DeniskaN
    DeniskaN
    DeniskaN
    Воронеж, Воронежская обл.
    Добрый день, уважаемые форумчане
    Прошу помочь советом...
    Приобрели дачный участок с небольшим дачным домиком, площадь 40м2, домик кирпичный, но использовался только под летнее проживание
    На участке есть скважина (хотя наверное не совсем верное утверждение) из земли торчит труба Ф32 и стояла насосная станция. Что именно за станция сказать не могу, т. к. прошлый хозяйн ее снял на зиму, а в обратное пользование предлагает ее приобрести за n-ую сумму денег (правда ей требуется ремонт, она течет). Теперь наверное основное что меня интересует, скважина глубиной 16 метров, зеркало находится на глубине около 8м. Поискав в интернете информацию понял что подавляющее большинство насосов имеет максимальную глубину забора воды как раз на 8м.
    Т. к. планируется использовать данный домик и в зимнее время, планирую сделать кессон глубиной 2м и завести воду в дом, в доме планируется кухня (раковина) и санузел (раковина, душ, унитаз, стиральная машинка), так же в планах устройство летней кухни на участке (опять еще одна раковина)+полив
    И так вопрос, есть ли смысл использовать то что есть сейчас (под названием скважина) или сразу стоит делать полноценную нормальную скважину?
    Если смысл есть, то подскажите что за насосную станцию использовать?
    Заранее благодарен за совет
  10. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Воспользуюсь вариантом тройника с краном. Спасибо.
    А какие быстросьемы можно использовать для подключении станции? И если вода замёрзнет в трубе ПНД, ее разорвет?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ujif85, ПНД не порвет! А подключить НС можно на американках.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Порвет после нескольких циклов
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ПНД фитинги сами по себе являются разборными/разъемными. Причем и скрутить и раскрутить их можно руками.
    Я не раз видел разорванные от мороза ПНД трубы, где-то здесь на форуме даже фото выкладывал.
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Подскажите сильно ли важен диаметр подключения насосной станции, обязательно ли его соблюдать? Диаметр подключения 1 дюйм у меня, получается на входе нужно соблюсти этот диаметр и не заужать? На выходе тоже тоже не заужать?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На входе обязательно выдерживать размер. На выходе зависит от потребителей! Если планируется большой расход, типа полива газона, то тоже нужен 1", чтобы обеспечить макс расход!
