1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Простите, если кинул не в ту ветку... В субботу попробовал запустить после зимы насосную станцию... Как обычно залили воду, включил на короткое время потом опять подлил воды. Станция работает, а давление не поднимается. В чем может быть причина? Мои предположения (если это может повлиять): подмерзла/не оттаяла вводная труба, засорился обратный клапан. Прошу помощи советом. Спасибо!
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Wittur, Имхо повторить залил, пустил, сброс воздуха!
  3. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Не нагнетается давление. Стрелка манометра не поднимается выше нуля. Воздух сбрасывал.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Иногда приходится подливать раз 10! Через что заливает воду?
  5. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Заливал воду много раз, возможно 10... Заливаю через шаровый кран, который поставил как горловину в резьбу выходного отверстия из насоса.
  6. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Проверил входную трубу, она полная воды. Если в насосе есть вода, то насос может создать давление с этим объемом? Или ему необходимо подкачивать воду из входной трубы, из колодца? И если, что с ней не так (замерзла, забилась сеточка перед обратным клапаном), то и давление не будет создаваться? Пишу и мне кажется, что я не прав.(
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Уровень воды после заливки держится в шаровом? Воздух выходить под давлением, когда кран открываете?
  8. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Уровень держит. Воздух выходит под очень маленьким давлением.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это плохо! Есть вариант, что Вы по сухому ходу перегрели трубку Вентури! Пробуйте схему временную из ёмкости! Если кирдык, то замена трубки!
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Стиралка только будет и один смеситель на умывальник
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это сейчас! Имхо проложить по периметру участка ПНД32, чтобы с запасом на будущее! И отводы в дом и на зоны полива
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Да нет, вода из колодца, в доме бочка наполняемая колодезным насосом типа Водолей, про полив уж молчу, какой там, вот хотя бы стиралка и возможно умывальник
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А бочка в доме зачем?
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Так наполняют её из колодца по средством шланга, затем с бочки идёт на вход НС, далее на стиралку. Колодец в 30м от дома.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Почему нельзя сразу НС из колодца? Уровень зеркала воды какой?
