1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Alexcrab, На пол поставить! Вроде она уже на рез. ножках
  2. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Что-то резиновых ножек в комплекте не было... Поэтому есть выбор, найти и купить ножки или придумать что-то еще
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше прихватить - мало ли убежит. и через вибропрокладки
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    От трубы? :)]
  5. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    А вибропроладки есть какие-нибудь заводские или надо хендмейд?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Заводские вряд ли - это только производитель, кстати, знает.
  7. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Всем привет.
    есть такая танция: DAB ACTIVE JI 82 M, будет сосать из бочки... схема примерно как на рисунке.
    нужно ли в этой схеме куда то ставить обратный клапан?
    изначально планировал просто пнд трубу провести...
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @bulatik85, Если бочку поменять местами со станцией, то не надо!
  9. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Поменять не получится, насос в сарае стоит, а бочка на улице за стеной.
    Видел ещё есть какие то готовые шланги для всасывания с обратным клапаном и фильтром на конце... может такой в неё просто закинуть сверху...?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно трубой ПНД32 и ОК
  11. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Спасибо.
    Т. е. трубой как у меня на рисунке без всяких клапанов и хитростей?
    А если пнд25 (есть в сарае)?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ОК это обратный клапан обязательно.
    25 будет душить насос
  13. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    возник такой вопрос, а что если ОК будет стоять не возле бочки, а возле насоса? такое расположение допустимо на моей схеме?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно и так!
    А какая автоматика на НС? Защита от сухого хода есть?
  15. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Да, есть защита от сухого хода, и автоматика какая то внутри, наверное типа реле протока.
