1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Собрал систему. работает, спасибо тем, кто помогал советом.
    Осталось растащить трубы по участку, провести капельный полив к насаждениям.
  2. sAnt1n1
    sAnt1n1
    sAnt1n1
    Добрый день. Подскажите, если организовать водоснабжение по данной схеме. Не могу понять, как организовать слив системы по осени.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Слив из какой части?
  4. sAnt1n1
    sAnt1n1
    sAnt1n1
    Самая нижняя точка - участок закопанный в земле от колодца, до дома.
    Я пока придумал только такой вариант: перед ВН в доме установить сливной кран. И после снятия НС на зиму, производить продувку системы через этот кран (от колодца до дома примерно 26м). Других вариантов я не придумал.
    И будет такой же 2ой участок от колодца до бани - там поступить таким же образом.
    У меня еще 1 вопрос:
    Можно ли использовать для подключения насосной станции гибкий шланг (наподобие как подключают смесители в доме, только соответствующего сечения) для более удобного монтажа и демонтажа станции по окончании дачного сезона?
  5. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Чем ПНД для этой цели не подойдёт?
  6. sAnt1n1
    sAnt1n1
    sAnt1n1
    Ответ прост. Я не знаю. Я не сантехник, а электрик. Не хочу ошибиться, поэтому рассматриваю разные варианты. В моей голове жесткое соединение не предназначена для регулярной сборки*разборки. Но я могу ошибаться, поэтому я здесь.
  7. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    В Вашей схеме слив требуется только из водонагревателя. Как я понял, НС "уезжает" зимовать. Схему надо построить так, чтобы вода из труб уходила самотёком после отсоединения НС. А откуда еще Вы собрались сливать воду?
    Я сделал из ПНД. Уже 4 сезона собирал-разбирал без проблем. ПНД - это не жесткое соединение, скорее - полужесткое.
  8. Rivapa
    Rivapa
    Rivapa
    Возникла такая проблема. Есть насосная станция, подключение к скважине. Делаем разводку для полива из трубы ПНД 3/4 дюйма. На насосе все подключения дюймовые. Хотим сделать подсоединение к скважиине дюймовой трубой, а выход трубой 3/4. Возможно ли это, будет ли это правильно. Может быть кому-то мой вопрос покажется смешным, но нас три женщины, боимся сделать что-то не так.
    И еще один вопрос. Можно ли напрямую соединять фитинги из ПНД или металлические, или нужны какие-то переходники.
    Соединять фитинги ПНД и металлические
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем. выходной диаметр лучше сохранять.
    если кому-то Ваш вопрос покажется смешным - то это недалекий человек, обходите его стороной. смешных вопросов не бывает, бывают не вовремя заданные.
    есть фитинги для ПНД пластиковые и есть латунные, Вы пишите про резьбовые ? можно, но в этих случаях я пользуюсь латунными для ПНД.
  10. Rivapa
    Rivapa
    Rivapa
    Выходной диаметр сохранить, а переход на трубу 25 мм сделать на некотором расстоянии? а что такое латунные фитинги для ПНД? как это выглядит, чем отличаются от просто латунных?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем переходить на 25 трубу вообще ? только если разветвлять 32ю.
  12. Rivapa
    Rivapa
    Rivapa
    Разводка трубой 3/4 практически сделана. До этого у нас все было на шлангах. От насоса шланг дюймовый до крана, а к крану подключался шланг 3/4 дюйма. Все работало. Вопрос собственно в том, можно ли убрать этот участок от насоса к крану и сразу к насосу присоединить трубу 3/4.
  13. metalord
    metalord
    metalord
    Можно ли во вход и в выход насосной станции (aquatechnica leader 80) подключать переходники на Пнд трубы - то есть вкручивать пластиковую резьбу Пнд сгона в металлическую резьбу насосной станции? Будет держать?
  14. metalord
    metalord
    metalord
    И еще вопрос - можно ли использовать мотор он Нс без гидроаккумулятора (для подачи воды из скважины в дом) и чем это чревато?
  15. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    У меня и на входе и на выходе к НС подключена ПНД-труба. В металлическую резьбу насосной станции ввернут ПНД-уголок. А далее в ПНД-уголок вставлена пнд-труба.
