1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    ГА обеспечивает работу автоматики НС. Вторая функция ГА - сглаживать колебания напора воды в момент включения двигателя насоса.
    Если отключить ГА от НС, то автоматика не будет срабатывать, насос не будет включаться/отключаться при открытии/закрытии крана.
    Если хотите использовать НС без ГА, то нужно ставить электронную схему управления наосом типа БРИО (недорого) либо использовать частотное управление (дорого).
  2. metalord
    metalord
    metalord
    У мнгя стоит механическое реое, н
    И они оно стоит на самом корпусе еасоса? А не на латунном тройнике, который идет после выхода насоса как обычно. Вроде должно срабатывать. Так как измеряется давление внутри насоса, а не после гидрраккумулятора.
    Попробую так же собрать.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @metalord, После отключения двигателя насоса, какое будет давление в системе? Ноль! :hello:
  4. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Добрый день, форумчани!
    Подскажите как лучше собрать насосную станцию в помещении. В моем случаи труба заведена в котельную (абисинка). Есть насос 0,9 квт. Меня интересует насос установить на станину плюс устанавливать ли резиновые амортизаторы? Какой лучше гидроаккумулятор установить на 50 литров или 100 литров? И какую лучше всего автоматику установить?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прикрутить через амортизаторы, чтобы не ездил
    ГА считается, оыбчно 100 или 150 на дом
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Чем больше объём ГА - тем реже будет включаться насос. Так же чем больше объём ГА - тем каждое включение будет продолжительнее.
    Для автоматической работы - достаточно ГА+ РД. Для защиты насоса - установить датчик сухого хода.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    либо акваробот какой - там есть и РСХ и РД.
  8. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Амортизаторы на подобии такого, я рассматриваю.
    Остается станину правильно только сварганить чтоб была удобная и при этом красиво выглядела.
  9. an21rey
    an21rey
    an21rey
    Доброго дня всем!
    Вопросы есть.
    Летнее водоснабжение для трех точек разбора, два умывальника и душ.
    Состав:
    1) Накопительная емкость 600л
    2) Напорно-всасывающий шланг 32мм с ОК на хвосте в емкости
    3) Насосная станция с ГА 24л
    4) переход с 1" на 3\4"(футорка вкрученная в выход станции)
    5) фильтры системы очистки
    6) гребенка 3\4 с выходами 1\2" на ХВ, водонагреватель, резерв
    Где в этой схеме организовать заливку НС?
    1) Поставить быстроесъем на гребенку и заполнять магистраль из шланга?
    2) Или что-то придумывать с диаметром 1" на входе в НС?
