1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строю себе дом в Воронеже
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dizzjk, 28.04.14.
  1. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Не забудь отодрать белые наклейки со стекол - на солнце "прикипят" замучаешься стекла мыть.
  2. 4dimash
    4dimash
    4dimash
    @Dizzjk,
    поздравляю с возведением коробки и крыши!
    Вопрос по теме:
    пошарил в инете цены в Волгограде на газобетон блоки - смотрел именно заводские, не аля кустари, то в среднем куб стоит не меньше 3450 (625*250*300). а у Вас 2400 - то ли кустари? то ли у нас какая-то специфика. Облицовочный кирпич полнотелый был или силикатный?
    И еще момент (не нашел как пред пост редатиктировать):
    1) можно ли (нужно ли) для удешевления сделать фундамент уже и/или меньшей глубины под внутр перегородки, нагрузки вроде же меньше по идее.
    Или например сделать какие-то серединные перегородки несущими без удешевления фундамента.
    2) можно ли (нужно ли) для удешевления сделать перегородки из блока тоньше - например 200 или 250. Как у блока насчет звукоизоляции - а то живем в квартире, блоки вообще из гипса, которые 8 см в толщину - мало того оч слышно, так еще и хрен что дюбелями прикрутишь, почти всегда пустота.
    3) если пол деревянный, т. к. водяной пол под большим вопросом, на что опираются? я так понимаю, надо ложить их на фундамент, который останется ввиде отступа от стенки. Т. е. еще шире чем пирог внешней стенки и шире чем стена внутр перегородки наверно?
    4) как будешь потолок утеплять - какой пирог?
    Просто сейчас окунаюсь в теорию на конкретных примерах, чтобы если все сложится - весной свою стройку начать. Без контор.
  3. Мишанявхд
    Мишанявхд
    Мишанявхд
    Курск
    Подскажите, в спасльных комнатах теплый пол делали или только радиаторы отопления установили?
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Что мешает приехать на стройку к @Dizzjk, и самому все увидеть?
  5. 4dimash
    4dimash
    4dimash
    Ну как то 400 верст с влг до врнж гнать для посмотреть, ну честно говоря "не варик".:)
  6. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    @4dimash, блоки Воронежского завода ВКСМ 200-300-600 сейчас стоят 2450 (но это по моему без доставки). Лискинские с доставкой привозят за 3300 р.
  7. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Бюджет стройки озвучьте на сегодняшний день, плииз.
  8. 4dimash
    4dimash
    4dimash
    @Sergium, ну у нас реально цена выше, причем похоже от 700-1000 руб за куб выше. Не пойму причины. Есть якобы 2 завода, но у знакомого каменщик не хвалит. Заказывали себе (знакомый) какие-то Maxis что ли из краснодара. Ну да ладно. у меня сейчас этап просчета - связываться или нет, чтоб долгострой не стал. Кстати узнал как знакомый построил (это я про свои, ниже на них же отвечаю :):
    1) пол деревянный если - то укладываются балки (размер не уточнял, думаю 10*10). чтобы уложить балку они с определенным промежутком с земли делали кирпичные столбики в 2 кирпича шириной. Под кирпичами предварительно засыпали низы песком и трамбовали. ИМХО бы пробурил или выкопал в земле под кирпич и залил сначала бетоном.
    2) у него дом примерно 10*10, с учетом его планировки у него центральная стена несущая. Под нее он лил и ложил блок как на внешнюю, а где внутр перегородки - тоньще и мельче глубиной фундамент. Он сделал перегородки (не несущие) вообще и 20 см керамзитоблока.
    если кому интересно.
  9. Dizzjk
    Dizzjk
    Dizzjk
    Воронеж
    @4dimash, ну пенобетон надо брать в проверенном месте, т. к. много кустарников, ищите лучше газосиликат. Очень сомнительно применение в доме на 1 этаже деревянные перекрытия куб доски стоит 7500 руб, а куб бетона 3200 руб, плюсом к доске надо заморачиваться с подпольными продухами, а полы по грунту на пенопласт (а у соседа тупо на полиэтилен) ливанул и забыл.
    Стены внутри дома можно и нужно делать тоньше из того же газика, только на ребро, т. е. 200 мм. Звукоизоляция на высоте!
    @Мишанявхд, в 2 спальнях только радиаторы, по остальному дому ТП.
    Под не несущие стены заливают фундамент примерно на 2 штыка лопаты, под домом у тебя ничего не промерзает и если угв низко то и не мокнет :). Также, если сделать полы по грунту, то на это основание можно ставить НЕ несущие стены.
    Потолки не утеплял. Крыша только хорошо утеплина.
    @Koljaskin01, что касается сметы.
    Фундамент с цоколем - 250 тыс.
    Коробка - 600 тыс.
    Крыша с утеплением и потолками - 800 тыс (500-материал, 300-работа).
    Теплые полы 120 кв м и отопление, бетонирование пола - 190 тыс.
    Канализация в дом- 20 тыс (работа+материал). Кольца-32 тыс.
    Окна с установкой - 116 тыс.
    Ворота - 65 тыс.
    Входная дверь - 27 тыс.
    Электрику еще не считал, в процессе.
    Итого: на сегодня 2.100 млн.
  10. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Коль, закинь пару фоток потолка и утепленной крыши.
  11. Dizzjk
    Dizzjk
    Dizzjk
    Воронеж
    @Sergium, ну кто вам сказал, что минвата лучше пенопласта!
    Ведь теплее материала пока не предумано (КРОМЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА, КОТОРЫЙ ЗАПРАВЛЯЕТСЯ С0, КОТОРЫЙ ЧЕРЕЗ ГОД УЛЕТУЧИВАЕТСЯ И СТАНОВИТСЯ ОБЫЧНЫМ ПЕНОПЛАСТОМ)
  12. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Да я и не говорил, что лучше. Просто для утепления газосиликата рекомендовано использовать "дышашие" утеплители. Есть темы на форуме, там все расписано, почему и зачем.
  13. Dizzjk
    Dizzjk
    Dizzjk
    Воронеж
    @Sergium, то что он "Дышит" - это его огромный минус, и с этим минусом надо бороться, 2 раза пройтись концентрированной грунтовкой, а добьет паропроницаемость шпатлевка и обои.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Не так считаете,
    1 выемка плодородки
    2 щебень
    3 песок
    4 аренда виброплиты
    5 стоимость воды
    6 сетка армировочная
    7 пенопласт
    и только потом залил и забыл..раза в 2-3 дороже полов по лагам выходит
    Самый дешевый вариант перекрытия первого этажа плиты пустотки, особенно если бу достать...
  15. Dizzjk
    Dizzjk
    Dizzjk
    Воронеж
    @Step40,
    1 - Для чего?
    2 - Зачем?
    3 - 200р/куб с доставкой
    4 - 1500руб/сутки (Более чем достаточео)
    5 - Не понял про стоимость воды
    6 - Сетка не нужна
    7 - По желанию, можно обойтись полиэтиленом, если не делать ТП
    Факты и цены, в студию... хотя сегодня не Пятница...
    я могу озвучить цену 160м2 полов по грунту
