Совмещенный дымоход для котла, камина и вентиляции
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kino505, 28.04.14.
  1. kino505
    kino505
    kino505
    Даже не представляю как. Несущая стена в аккурат по центру дома. Дом 8 на 8, стена посредине в два кирпича. На стену опираются плиты перекрытия. ПРовести дымоход рядом со стеной в доме пока даже не представляю где.
  2. kino505
    kino505
    kino505
    А как делается швабровка дымохода? Я так понимаю, что это процесс заделки пустот и швов в канале?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну так же как идут каналы внутри этой стены, только снаружи и так же делать отверстия в перекрытиях, как Вы это делали под каналы. А дымоходы можно спрятать в короб и отделать его или так оставить. В подкровельном пространстве можно завести трубы в эту же кирпичную трубу. Было бы проще рассуждать, если бы Вы скинули рисунок
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Швабровка - уплотнение канала, затирка швов.
    Процесс в основном делается при кладке, но существует и ремонтное мероприятие.
    В канал опускается трос к которому привязывается моток размером с канал.
    В канал заливается раствор (состав нужно уточнять - не помню) и вытаскивается трос лебедкой. или наматыванием.
    Канал потом очищается ершом.
  5. kino505
    kino505
    kino505
    Тогда изучив пока все сказанное, вижу следующий план. Лезу на крышу в этот раз, чищу. Пытаюсь изучить диаметры заужений для понимания более-менее возможного диаметра для вставки гильз.
    Заделываю вентканалы сверху и делаю прорези сбоков вентканалов (а не будет ли в этом случае задувать ветром такие каналы?). На всю конструкцию надеваю жестяной колпак для защиты от дождя и снега.
    Изучаю вопрос создания нового канала дымохода.
  6. kino505
    kino505
    kino505
    А рисунок чего поможет понять ситуацию? Планы этажей и где расположены каналы? От руки только - сделать? Поможете разобраться?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше обследовать имеющийся и устранить причины.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конечно, гильзировать существующие каналы - оптимальный вариант, но, судя по предварительной презентации ТС, там не все так гладко, поэтому я предложил рассмотреть, как вариант, монтаж дымохода непосредственно поверх стены, в которой проходят существующие каналы. На мой взгляд, это не проблема, но, не видя реальных планировок помещений и архитектурных решений, это может быть ошибочным мнением, поэтому прошу эскизное либо проектное решение или просто рисунок от руки, который поможет разобраться и определить возможные варианты решения данной проблемы.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Почему и предлагалось провести обследовние.
  10. kino505
    kino505
    kino505
    А после гильзовки овалом нужно как то сделать утепление? Забить базальтовую вату по всей длине или как это делается правильно и делается ли?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Внутри дома утеплять не обязательно, только в холодной зоне. Но, в этом случае, возможны проблемы с шумом/гулом в шахте (зависит от типа котла и его работы)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В основном обматывается базальтокартоном, или коалином с фиксацией проволокой, а учлы забиваются только сверху и снизу.
  13. kino505
    kino505
    kino505
    Я опасаюсь, что в обмотке овал в трубу вообще не влезет. Кстати, читал описание опыта одного форумчанина по поводу сравнения одной овальной гильзы против двух круглых в кирпичной трубе. Пришел к выводу, что скорость газов при паре круглых больше, тяга больше. Да и теоретически говорит обосновано. Как думаете? Просто овалов найти оказалось не так просто в деревне по имени Новосибирск. Нашел в одном месте под заказ по стоимости за метр 1832 рубля. В то же время пара круглых на 100 стоит дешевле. Правда там проблемы будут в том, как их согласовать в тройник для подключения к котлу, к ревизии и кондесатосборнику... МОжет оно того и не стоит...
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Овалы, очень легко можно отправить любой транспортной, тем более в Новосиб... По-поводу разделения номинального дымоходного канала на два меньших - если площадь этих двух каналов близка (не меньше) к номинальной, теоретически это возможно, но вопрос в техническом исполнении этого узла. Либо городить конструкцию из трех тройников с муфтами и заглушками (не факт что по ширине эта конструкция подойдет к шахте) плюс вход в шахту (оно Вам надо), либо делать штаны, а это точно под заказ.
    По ценам метр 100-ки 316/0,5 стоит 650 - 700, овал 110х230 316/0,5 стоит 1300, на толщине 0,8 - 1 мм 100ка - 850 - 1000 р. и 1800 овал 110х230 из 1 мм...
  15. kino505
    kino505
    kino505
    Прошу помощи в пояснении процесса гильзовки. Явно придется самому делать. Метровые отрезки надо прямо на коньке клепать наверное, и промазывать герметиком и по мере просовывания в шахту добавлять новое колено и так пока не упрусь в основание? Потом уже пытаться базальтовую вату в свободное пространство протолкнуть?
    КОлена вставлять друг в друга по ходу дымогазов или по ходу конденсата?
