Совмещенный дымоход для котла, камина и вентиляции
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kino505, 28.04.14.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все собирать по конденсату и опускать как бусы на тросе, впрочем кто-то может поделится практическим опытом. А клепать ничего не надо и герметик не обязателен...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы имеете в виду трос в трубе?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну, по крайней мере, так делали наши ребята. Пропускается внутрь трос, фиксируется якорем, насаживается следующая труба (бусинка), опускается и т. д. А внизу уже освобождаемся от якоря и вынимаем трос. Как то таг... Может есть и лучше способы, но это то же вариант. Конечно лучше делать не одному, а с помощником.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это я понял...
    Только как ту "бусинку" просунуть, когда за трос держать нужно?
    Может вы сами что-то не допоняли о процессе?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Без помощника сложно, но вдвоем возможно... Один держит трос с трубой, другой продевает и держит, а первый, в это время стыкует и вместе весело опускают :)... Но спорить не буду, просто озвучиваю знакомый мне метод без претензий на исключительность... :hello:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну да...
    Вы сами по всей видимости не пробовали и даже не видели.
    В принципе можно, но...
    Только один должен стоять над вторым...
    При этом они держат трос наклоняясь от центра и при этомтруба прижимается в стенке и стыковка затруднительна...
    Примерно процесс такой получится:
    (в канале уже несколько труб и вес конструкции более 30 кг)
    Тот что ниже держит трос с нанизанными на него трубами, при этом имеется слабина троса.
    Тот, что выше протаскивает очередную трубу через свободный край троса до рук первого...
    Теперь второй должен натягивать трос зажимая руки первого...
    Первый отпускает трос - он распрямляется.
    Теперь первый стыкует трубы пока второй держит.
    Потом второй начинаем медленно опускать трубы в канал.
    Первый поправляет трубы и перехватывает трос...
    Операция повторяется...
    Когда вес труб превысит 50 кг нужно будет держать трос наматывая на руку...
    Понимаете почему днный способ не подходит?
    Можно предположить участи третьего человека, но на крыше и так места мало и хвататься там не за что...
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не пробовал, расспрошу ребят выложу подробности... но ведь гильзуют же сверху с помощью троса внутри, значит есть какие-то приспособы. Наверняка найдутся здесь спецы, которые готовы поделиться опытом...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не мне вас учить!
    Но я бы трос ставил с одной стороны (с крепелением к нижнему элементу), или с двух с опорой на прогиб...
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А меня учить и не надо, человеку совет нужен...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это всамделе смешно! :aga:
    Учить меня не надо, я не собираюсь строить!
    Я здесь не учиться, а советы давать... :super:
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы сюда посмеяться заходите? А мне казалось, что человек с таким богатым и, несомненно, ценным опытом, как Ваш, может дать больше полезной информации по сути поставленного вопроса, если, конечно, Вы не рассматриваете форум как коммерческий проект типа "пишите в личку все расскажу и посчитаю"... однобокий какой-то профессионализм получается. Человек три дня назад задал вопрос по гильзовке, Вы в теме с самого начала, если знаете более подходящий вариант просто озвучьте его ... к чему весь этот сарказм - не пойму. По поводу "Учить меня не надо, я не собираюсь строить!
    Я здесь не учиться, а советы давать" - учусь до сих пор, а строю для себя сам с тех пор как молоток в руках держать научился - лет так 30 назад, советы даю как и все тут, кто что-то об этом знает... без апломба и претензий на исключительность.
    Вот ведь какая штука этот форум - человек спросил совета, ему его попробовали дать... обязательно найдется один, два, три..., которые скажут что это все гавно вместо того, чтобы просто помочь.
    P. S. @Алексей Телегин, большую часть Ваших комментариев и советов из тех, которые читал на этом форуме, считаю конструктивными и полезными. В этом топике нашел только один - о непригодности, озвученного мною, способа гильзовки.
    При всем уважении :hello: И хороших сновидений!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, за высокую оценку...
    по способу опускания гильзы на тросу так же ответил
    @NikNikTar, без обид!
    Ваши сообщения на форуме не лишины смысла и по ним становится понятно, что вы все же в теме, но. Прошу обдумывать свои советы и при этом понимать всю серьезность!
  13. kino505
    kino505
    kino505
    Добрый вечер.
    Начал я ремонт своего дымохода. Пока делаю процедуру утепления на холодном чердаке. Взял цементно-известковый раствор. Кстати когда стал рассматривать трубу снаружи на чердаке, то увидел рисунок кирпичной кладки не то что бы чёрного но темного цвета с обоих сторон. Наложил первый слой штукатурки - сантиметра 2-3. Дал просохнуть. Через несколько дней пришел и вижу что в некоторых местах точками проникла что-то типа ржавчины по цвету. Наложил второй слой - 1-2 см. Как высохнет - обмотаю волокном с фольгой (материал до 1000 градусов пишут держит, не горит, слой тонкий 5 мм всего, с прошивкой стеклонитью). Сверху на этот материал каменные маты роквул 50 мм). И проволокой закреплю. Вот только сверху бы еще чем закрыть а то пыли осядет на маты. Еще раз фольгой? порвется она быстро
  14. kino505
    kino505
    kino505
    Хочу заказать колпак на трубу из нержавейки на всю конструкцию сразу (чертеж приложил). Вопрос вот такого плана - имеет ли смысл или даже есть необходимость разделить перегородкой (кирпичом например) каналы дыма и вентиляции (это как раз посредине получается)? Или высота всех 4-х каналов должна быть одинаковой и перегородку не делать?
    На картинке красным - дымоходы, синим - вентканалы
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если все делано правильно, то ни каких перегородок не нужно.
