Установка деревянной стропилины на стальную балку
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Застроювсё, 28.04.14.
  1. Застроювсё
    Застроювсё
    рукодел
    Застроювсё
    рукодел
    @Почти профи,
    как ни странно, доска получается не многим дороже OSB-12. а если учесть, что в доску пойдут гвоздики, а в ОСБ - саморезы, то ещё и дешевле окажется. И доставка досок производится у нас даром, на своей машине, а ОСБ в ней возить неудобно.
    Посмотрел я на это на все еще раз и решил добавить балок, уменьшив шаг стропил до 60см. Потому как, стыдно было признаться, балки приварены криво и местами пролет доходит до 130см, что уже ни в какие нормы не лезет.
  2. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Это гараж размером 3 на 6, какие нафиг нормы, у тебя пролет 3 метра всего. 1,3 м сойдет для гаража, обрешетку сплошняком не надо, прибьешь из обыкновенной 20 через доску как обычно, а то с твоим подходом у тебя крыша дороже гаража выйдет.
  3. Evrosrub
    Evrosrub
    Evrosrub
    Чухлома
    Трудно было не заметить что кровля будет мягкой,) только сплошняком! Самый простой вариант установки стропильной системы на данном гараже- это стянуть стропильную ногу через к примеру рубероид сбоку шпильками с резьбой 18 - 20 диаметра этого достаточно по всем нормам!
  4. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Не обратил внимание, что мягкая кровля. С боку да возможно, но тому кто будет это делать надо понимать все проблемы данного решения - конец стропилины должен быть без сучков и трещин. И тогда лучше будет еще прибить бобышку на стропильную ногу, что бы бобышка еще опиралась на металлическую лагу - так будет надежнее.
  5. Evrosrub
    Evrosrub
    Evrosrub
    Чухлома
    + Можно свис сделать пониже просверлить, затянуть, и отпилить чуть пониже профиля.
  6. Застроювсё
    Застроювсё
    рукодел
    Застроювсё
    рукодел
    Виноват. по привычке называю гаражом, хотя это уже дом получается.
    Перебдю - сделаю 60см. это и полу чердака крепости прибавит.
    А бобышка - это мысль. я думал опирать вставку составного стропила - рисовал там, в начале темы. Дык, можно и не маятся с составными - просто прикрутить доски кусок сбоку к стропилине
