Я и ПП№1314 (а так же МОГ, ФАС и все все все)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем al393, 28.04.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @al393, как вариант - убрать создание сети газопотребления по причине, что создана. И внести проект, как написано буквально в ПП1314 - дальше время пошло. Иначе можно еще на два года подсесть.
    С цоколем - реально не понимаю чего делать. У меня еще жопень с маршрутом трубы по участку - либо уродовать фасад, либо особо ничего не посадишь.
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    "на поправки надейся, но и сам не плошай":aga:
  3. al393
    al393
    al393
    Ногинск
  4. Наталек80
    Наталек80
    Наталек80
    А..это про вас мне фонарева рассказывала...
  5. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    а ее можно как то публично выпороть?
  6. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
  7. Наталек80
    Наталек80
    Наталек80
    Не надо...она летом на пенсию уйдет.
    Надо с уважением к возрасту подходить.
    Она же не сама решения принимает...у нее начальник есть..и еще выше есть, который и принимает решения...
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Я готов это сделать. ;)
    Нееее, это без меня. :no:
  9. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Мне фиолетово до ее начальников. У нее должна быть своя голова и какие то принципы. Пусть потом не удивляется если с ней случиться нечто подобное, как вчера в Кроштадте с блокадницей в магазине дикси. Она с лихвой поучавствовала в создании такого применения законов.
    P. s. Я не злой.
  10. al393
    al393
    al393
    Ногинск
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да ничего - у нее походу стратегия поговорить на тему маленьких зарплат, большого объема работы, бездарности молодняка - постоянно приходится возвращать на правильную тему, Но Наталье сказала, что повторное создание сети газопотребления пускай убирают из договора.
  12. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Хочу немножко дополнить умничку @Lunofobijaj.
    В общем ответ минстроя нормальный, без сговора с МОГом, просто мы зациклены на "проекте сети газопотребления" и не можем адекватно оценить этот ответ.
    Выдержка из ответа:
    "Проект газификации ИЖД разрабатывается на основании ТУ на газификацию. Проектную документацию на газификацию вправе выполнять организации, имеющие допуск на выполнение данного вида работ.
    Состав проектной документации выполняется в соответствии с ПП РФ №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию ".
    Все абсолютно правильно, если вспомнить, что мы оплачиваем по своей категории и разработку проекта газификации своего дома.
    В техусловиях МОГ "осуществляет мероприятия по подключению ОКС к сети газораспределения, включая: 1. разработку проекта сети газораспределения". МОГ вправе выполнять проектную документацию на газификацию, имеет допуск на выполнение данного вида работ.
    Состав проектной документации МОГ выполняет в соответствии с ПП РФ №87, т. к. сеть газораспределения - линейный объект, проект требуется.
    Далее, у меня в договоре п. 2.1.2. "После получения положительного заключения экспертизы проекта газоснабжения в течении 5 дней направить заявителю информацию о расположении точки подключения".
    У кого такого пункта нет?
    Получается, что проект, который делает МОГ, есть "проект газоснабжения", в который добавляется (при подаче документов на заключение договора) 5-ый раздел проекта дома, если требуется по ГрК РФ.
    Значит "заявитель осуществляет разработку проекта сети газопотребления" - абсолютно чистая самодеятельность облгазов, и в ответе минстроя об этом речи нет совсем.
  13. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    Это не мы зациклены, а мог. Все понятно, что там написано во только как до балванов в моге это донести, они же полностью уверены в своей правоте.
  14. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    Пишешь, пишешь, а потом бац и (вторая смена) сосед, соскочивший с твоей помощью с 1км распреда до 1категории уже почти с газом...
    50 - договор
    25 - проект
    120 - монтаж
    ушёл много думать... :faq:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не надолго хватило ...;)
