Размышления на тему мини -обители
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Сарома, 28.04.14.
  1. Сарома
    Сарома
    Сарома
    деревня Новосаратовка
    Я вот еще нашла на мой взгляд симпатичный домик. Веранду можно из кухни пристроить
    Смущает коридор на втором этаже и отсутствие кладовок
  2. Сарома
    Сарома
    Сарома
    Посоветовали мне еще парочку проектов глянуть
    В этом практически все устраивает
    И веранда на мой взгляд отлично впишется да и мест для хранения хватает. Так же при желании можно кухню изолировать
  3. Сарома
    Сарома
    Сарома
    И вот еще вполне на мой взгляд удобная планировка при достаточно компактном размере. Только Вот надо зазеркалить правую сторону с левой
    Размеры 8320*10200 тутhttp://teplodoma.ru/shop/#!/~/product/category=9524108&id=36437132
    Из самой маленькой комнаты на втором этаже отличная гардеробная получится
    Жалко что внизу нет кладовочки
  4. Сарома
    Сарома
    Сарома
    Еще вопрос если ширина стены 8.3-8.5 то какой ширины должна быть веранда при глубине 3-3.5 метра ? Что бы это смотрелось органично ? Во всю ширину мне почему-то кажется будет не очень красиво. Или я не права ?
    Веранду планирую нижняя часть такая же как дом, верх безрамное остекление .
  5. Сарома
    Сарома
    Сарома
    По поводу последних планировок :|: Нет никаких замечаний?
    Буду признательна за комментарии
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Сарома, все же одна совмещенная ванная на 3 комнаты-спальни это "маловато будет".
    Я бы перераспределила площади существующей и "самой маленькой комнаты" не под гардеробную, а под две ванные. В одну из них вход из родительской спальни.
    А кладовку-гардеробную между детскими спальнями. (А еще лучше в каждой из них просто во всю стену шкафы-купе.)
  7. Сарома
    Сарома
    Сарома
    @shusha, спасибо про шкаф между комнатами я думала, а вы мои не оформившиеся мысли можно сказать воплотили в жизнь :hello:
    И про с/узел отличная идея :super:
    Еще мне не дает покоя отсутствие кладовки внизу. Думала откусочить от гостевой комнаты и сделать кладовочку с входом под ступеньками
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Сарома, можно и от гостевой. тем более, что там как раз проходит лестница и все равно часть комнаты имеет "ограниченное использование".
  9. dmitriy141018
    dmitriy141018
    dmitriy141018
    Доброго времени суток.
    Сейчас подыскиваю, параллельно пытаюсь создать свой проект, вводные данные на дом у нас похожи.
    На картинках они все хороши а вот когда начинаешь все переводить на бумагу с реальными размерами (стены, лестница, высоты, расставлять мебель, и бытовую технику, делать перекрытия этажа и т. д.) начинаются проблемы.
    К примеру.
    На вскидку, где будет холодильник, пмм, стиралка? Если сделать кухню г-образную, скорее всего выпадет обеденный стол (т.е. попадет в зону гостиной), топочная судя по кубатуре не подойдет под газовое отопление 5.02 * на высоту потолков 2,8 = 14,056 м3, без отделки? надо минимум 15 м3 (пока до конца не разобрался, как я понял зависит от мощности котла), а если потолки 2.5 то тем более.
    За следующий вариант огромнейшее спасибо, смотрится все не плохо, единственное тамбурок бы мне туда, ну опять же смотрится одно, а на бумаге? На днях попробую почиркать с размерами.
    По третьему сумбурнинько как то, опять же топочная? Надо с размерами прикидывать.
    Сам мучился с почиркушками на бумаге, ушел от этого, попробуйте какую нибудь програмку не сложную типа SketchUp, пару, тройку видео уроков и вуаля все раз в 10 быстрее и наглядней, и холодильник туда и столик, стеночку, лесенку, и т. д. не пожалеете.
    Не раз общался с архитекторами дизайнерами, иногда их задача уложится в ваши размеры а вот куда холодильник, стиралку и пмм не их проблема (ну не все конечно, но случаев хватало), или на эскизе есть а поставить по конструктиву ни как, и начинаются танцы с бубном.
    Буду следить за Вашей темой. Удачи.
  10. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    А перекрываться как? Со стенами напутано:nono:
  11. Сарома
    Сарома
    Сарома
    @dmitriy141018, спасибо за отклик
    от этого проекта я отказалась по объективным причинам. Сейчас хочу от рисовать с расс сноской кухни и сан. Узлов. последний выложенный мной проект. Стыдно признаться программами не владею скетч ап скачала три дня проклинала свою дурную башку и бросила. Теперь по старинке на милимитровке рисую. правда пока нет сил и времени на рисование надеюсь в выходные от рисую последний вариант
    Про котельную спасибо я помню о размерах потолки первого этажа будут 3.0 поскольку надежда на газ в нас живет то будем делать так что бы в случае чего не придирались
  12. Сарома
    Сарома
    Сарома
    Над этим вариантом думаю. И чем сильнее думаю то понимаю что в заявленные 8320 он не может поместиться. Или это внутренний размер ? Мне казалось что указывают внешний выходит ошибалась?
  13. Сарома
    Сарома
    Сарома
    Мужа посетила гениальная идея пристроить гараж к дому :faq:
    Только он хочет его не с права, а с лева. Справа должна быть веранда. Моих аргументов что отдельно стоящий гараж и дешевле в строительстве и расположить его можно будет в максимальной близости к соседскому забору не действуют :(
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Сарома, а не пора ли убрать приставку "мини" ?;)
  15. Сарома
    Сарома
    Сарома
    Вот еще один проект который вчера одобрил муж и сказал что это дом его мечты:)
    Что то не получается скопировать планы этажей :faq:
    http://www.myhouse-spb.ru/projects/?action=view&id=121#.
    Такого бурного обсуждения у нас еще не было :close: Думала на развод пойду утром подавать:)]
    В этом проекте я вообще не понимаю заявленных размеров. Гараж настолько мал что мой поло туда с трудом влезет и все остальные помещения просто Хрущевка какая то. Зато второй свет и комната отдыха у парилки которая нам совсем не нужна
