Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Взялся я выложить коробку дома своему заказчику блоков. Работа идет в Архангельской области. Сегодня заказчик показал арболитовые дома времен СССР. Такой красоты я еще не видел. Состояние домов я бы назвал идеальным. Я думаю посмотрев фотографии, форумчане со мной согласятся. Ну и на десерт фото куска панели арболита с монеткой 2 рубля для масштаба.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Действительно, смотрится отлично. :super: Особенно, штукатурка с мозаикой.
    А что говорят жители о теплотехнических характеристиках? Яренск - это всё-таки 62° северной широты. И толщина панелей тоже интересна. Судя по монетке, тонковаты. Или это только часть стены? Откуда, кстати, взяли-добыли этот кусок? :)]
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Общая толщина панели 25 см. Из них видно, что наружный слой с мозаикой достаточно толстый, на мой взгляд сантиметров 8 точно. Жильцы о домах отзываются хорошо. Говорят, что дома теплые. Это и послужило одним из доводов построиться из арболита моему заказчику.
    Кусок стены стоял около гаража, рядом с первым домом.
  4. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    Здравствуйте!
    Хочу облицевать дом из арболита кирпичём с вентзазором около 4 см. Нужо ли делать в кладке деформационные швы?
  5. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Я не делал никаких деф. швов. Только внизу, в первом ряду оставлял через 3-4 кирпича вертикальные щели для вентиляции. Многие говорят, что при кладке толщина всего первого ряда изнутри будет заполнена остатками раствора от кладки облицовочного кирпича (так и бывает), и вент. зазор в таком случае в первом ряду бесполезен. Мне приходилось следить за процессом кладки и аккуратностью рабочих. А при кладке очередных блоков просвет между блоками и обл. кирп. просто прикрывал досками на всякий случай. Дом двухэтажный, второй мансардный.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Хочу проложить водопровод и кабель в одной траншее и есть два варианта:
    1) на дно траншеи 1,7 м. положить воду в ПНД 32 (целая от дома до скважины), выше нее 50 см. песка и бронированный кабель внутри ПНД 32 (ПНД 32 беру бухтой, поэтому есть остатки).
    2) т. к. и вода, и кабель в ПНД 32, я теоретически могу положить их в одном горизонте, сделав между ними расстояние 25 см.
    Кто-нибудь клал воду и кабель электрический в одной траншее? У кого какие мнения насчет этих вариантов? Что лучше выбрать? Честно говоря копать отдельную траншею под кабель совсем не хочется. :|:
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Андрей, народ хочет разобраться:aga::)], закинь пару-тройку фоток со своей стройки!
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это к магистру leletau
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Время вообще на комп нет. Фотки я делаю, отчет по фундаменту выставлю, но пока теплая погода надо использовать ее. У меня к тому же нет воды и электричества на участке на данный момент. Столбы стоят и провод до них дотянут, но подключить не успели, говорят позже, так что пока иногда у соседа беру на инструменты и все. Больше ни на что не хватает. У соседа слабая мощность, так что каждый раз договариваться приходится, но это лучше, чем покупать генератор, который мне на данный момент не нужен.
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если выбирать из этих двух вариантов, второй предпочтительней. В первом ремонтопригодность ниже. И обязательно сигнальная лента. Какая кстати длина кабеля с учётом спусков и подъёмов?
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Продублирую вопрос из своей темы:
    Как и чем до заливки армопояса лучше прикрепить ЭППС к перегородочному блоку 200 х 150?
    Схему прилагаю:
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я укладывал воду и кабель электрический в одной траншее глубиной 70см.
    У меня эта вода летняя поэтому неглубоко. Вода в ПНД 32, электрокабель 4мм2 с двойной изоляцией в ПНД поменьше диаметром (не помню точно).
    Обе трубы положены рядом на дно траншеи без всякого интервала. Присыпано все вынутым грунтом.
    Над траншеей дорожка из тротуарной плитки.
    Лет 10 прошло. Пока без проблем, все работает.
  13. Имя Макс
    Имя Макс
    Имя Макс
    Как вариант. Крепить не к блоку, а к армопоясу до заливки пластмассовыми парашютиками (зонтиками).
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо! У меня так не выйдет. Парашютиками не прошить блок толщиной 150 мм. :) См. схему.
  15. Имя Макс
    Имя Макс
    Имя Макс
    Так блок и не надо прошивать. В сторону блока будет шляпка зонтика, а держаться ЭППС будет за будущий армопояс.
