Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да любой, самой дешевой. Только под пистолет монтажный, с ним удобнее работать и расход меньше.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Мои молодые строители замучались гнуть рамки для армопояса - никак в размер не попадут. :) Подбивают на приварку поперечных стерженьков (6 мм, гладкая). вместо того, чтобы продольные стержни к рамкам вязать. А я что-то сомневаюсь насчёт сварки. Особенно - в ответственных местах, над проёмами... Что скажет опытный народ?..
    Вообще, интересно, каков оптимальный алгоритм сборки каркаса армопояса?
    Плитный фундамент у меня в этом смысле больших трудностей не вызвал, а с армопоясом дел пока не имел.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А в чем проблема, одну рамку экспериментально загнуть, а по ней уже другие, лучше приспособой, ИМХО?
    Два размера выставил и гнешь близняшек.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @AlcorVol, гладкая работать на растяжение практически не будет, получается, что единственная функция, которую она будет выполнять - фиксация основной арматуры. Можно сделать оправку, намотать спиралью, а потом разрезать болгаркой. Отсутствие перехлеста не страшно.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Не совсем так! ;) Функция поперечной арматуры (в данном случае - рамки, хомуты) - это "работа на срез". Если рядом нет проёмов, то она почти никак не работает. Над проёмами уже работает очень заметно. А если, как у меня, армопояс плавно перейдёт в районе лестничной клетки в "чистую балку", на которую будут опираться плиты ПК (причём, балка будет той же высоты, 200 мм - просчитано конструктором), то там хомуты придётся ставить уже с частотой 120 мм. И работать они будут уже очень хорошо. Кроме того, в этой балке будет усилено нижнее армирование до четырёх прутков d12.
    Вопрос, на самом деле, касался удобного способа монтажа...
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    У меня - похожая приспособа, самодельная. Гнул ей лягушки вполне успешно:
    Но вот ребята-строители к такой технологии не привыкли. Им сварка больше по душе. А мне - наоборот, сварка в данном случае не очень нравится. Вот, и продумываю, как бы лучше армокаркас смонтировать и без сварки, и без лишних мучений с хомутами. Тут много моментов интересных. Главный вопрос - прямо на стене монтировать или заранее каркасы собрать. Склоняюсь к первому варианту. При условии, что заключительная (дощатая) часть опалубки будет поставлена уже после монтажа каркаса.
  7. wonton
    wonton
    wonton
    Всем добрый вечер! Построил баньку из арболита. Толщина стен 20см, оштукатурен с двух сторон штукатуркой на перлите, потолок утеплен опилками 30см, потолок внутри фольга, печь кирпичная. Топил 4 часа, отстаивалась 2 часа t-40, у печи стенки горячие, рука ели терпит. Выше 50-55 температуру поднять не смог. Подскажите в чем дело?
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Что у Вас за печь? И габариты парной?
  9. wonton
    wonton
    wonton
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В настоящей русской бане, температура воздуха должна быть 60*.
    Поднимается путем поддавания пара.
    Поднявшийся пар разгоняется по всей парной.
    Поддавать маленькими порциями на хорошо разогретые камни.
    300-400 мл. воды за раз.
    Выше температура в саунах.
    :um:
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    это слово всегда настораживает меня.
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Не совсем так! ;) Функция хомутов - работа на скручивание. :hello:
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А что печник говорит? По-моему дело в параметрах печки.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    И такая функция у хомутов тоже есть. Но вертикальные их фрагменты работают-таки на срез. :)
    На скручивание работает в балке вообще всё, включая и бетон. Отдельно взятый армокаркас легко можно скрутить просто руками. А вот уже залитую балку - сложновато. :)]
  15. wonton
    wonton
    wonton
    Печку выложили вдвоем с родственником. Размер парной-моечной 2.7х2.3х высота от пола по грунту до фольги 2.1
    Так 50-55 после того как пара на поддавал. Париться хочется при большей температуре.
    Почти -это не футеровали каменку, только топку. Хотел чтоб стенки печи разогревались сильнее. Так печь со всех сторон горячая. Через сутки в бане t-30 можно мыться, пара конечно нет.
