Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Причины может быть только две: первая недостаточная герметичность (она же высокая теплопроводность) парной, вторая малая мощность теплоносителя (она же печка слабая). И всё.
  2. wonton
    wonton
    wonton
    Первая причина сразу отпадает. Когда поддаешь, дверь держать приходиться. Как определиться с печкой?
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Позвольте не согласиться!
    Главная беда сей бани несоответствие печи и парилки.
    В русской бане размер парной начинается от 25 м3 и высота потолка от 2,5 метра.
    Иначе объем заготовленного пара будет ничтожно мал и парящиеся буквально "замерзнут" в такой бане.
    Что мы и наблюдаем в данном случае.
    Частое поддавание остужает камни и делает пар тяжелым.
    Мое мнение: Или увеличивать размер и высоту парной, или разобрать печь, купить хорошую металлическую печь для сауны и получать удовольствие уже от сауны.
  4. wonton
    wonton
    wonton
    Т. е. вы хотите сказать, что для моей печи парная слишком маленькая? Вы мне сломали мозг! :faq:
    Увеличить размеры точно не смогу, а металлическую печь не хочу. Что делать?
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Придется смириться с металлической печью.
    Или не париться вовсе.
    Ну как вариант сложить кирпичную печь для сауны, если такие есть.
    Сейчас у Вас печь для русской бани в сауне.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @wonton, у меня такие же планы по бане, стены арболит 300, стоят, фунд под печь кирпичную имеется, объем парилки 12 куб. м, тоже не хочу железяку. @Федро, а чем объем помогает, все (многие) говорят, да и по логике, чем меньше помещение, тем проще нагнать в нем тепло (жару)? По высоте потолка, вроде, чтобы веником до потолка не доставать, когда паришься...
  7. Федро
    Федро
    Федро
    В русской бане размер парной начинается от 25м3.
    Топится она до 50-55* а дальше за счет объема заготовленного пара подымается до 60-65*
    Если объем маленький, то и пару заготовите мало.
    Надо часто поддавать.
    Камни остывают.
    Пар становиться тяжелым.
    Нельзя в сауне получить эффект русской бани.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ясно, мона в землю на 200 мм спуститься (на 1 блок) + пока парилку с мойкой не разделять и поглядеть чего будет...
  9. wonton
    wonton
    wonton
    А кто-нибудь может написать про свои бани из арболита? И можно ли обшивать внутри доской без зазора?
  10. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Так об этом я и говорю. Всё дело именно в печке. Кирпичная печь в парилке не есть правильно. Процесс образования пара и температура в парилке зависят в основном от печи, которых по мощности, парообразованию очень много. Подобрать печь необходимой мощности и конструкции и все будет в норме. А мудрить с размерами построенной бани это совсем неправильно.
  11. wonton
    wonton
    wonton
    Так как печь то теперь подобрать?
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    leletau в доме баню делал, вэлком (тока сами ищите, где про баню) https://www.forumhouse.ru/threads/115693/, да и я схожу туды, печь посмотрю...
  13. Chomba
    Chomba
    Chomba
    У нас в Новосибирске производитель печей для бани - Термофор, в любом магазине менеджер по Вашим размерам и вкусам подберёт подходящий вариант. Думаю что у них есть и интернет магазин.
  14. TheFantazy
    TheFantazy
    TheFantazy
    Здравствуйте! Отзовитесь, пожалуйста, форумчане-сибиряки. Те, кто прожил в арболитовом доме хотя бы год. Очень нравится арболит, но как себя ведет в наших морозах и влажности? Надо ли утеплять помимо штукатурки?
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Кто делал разрыв шва, подскажите нужно ли делать его при кладке первого ряда между фундаментом?
