Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если в этой зоне будет утеплитель пола, то необязательно. Если же у вас плита типа УШП, когда все утеплено снизу, то надо, иначе в этом месте будет постоянный мостик холода и по полам будет тянуть.
    @TheFantazy, тепло или холодно это немного неправильный подход. Важно понимать, сколько теплопотерь в доме и соответственно сколько денег на отопление уйдет. А для этого надо понимать, что за дом: какая отапливаемая площадь, сколько этажей, утепление кровли, какие окна, какое утепление снизу, какой тип отопления? В целом 40 см. обеспечивают средние теплопотери.
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    У меня ростверк воздушный, под ним пенопласт. Пол будет по грунту ноль по верху ростверка. Т е как раз в месте первого шва стык пола и стены. Значит разрыв шва не помешает?
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Рад видеть земляка на форуме, прямо скажем нас здесь не густо. Про дома из арболита не только могу рассказать всё что сам знаю, но и показать вживую. Если интересно то в личку.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, не помешает. Но при таких схемах самым правильным было бы это место перекрыть пенопластом, хотя бы на 5 см. Т. е. сделать утепление выше этого места. Но если не получается, то тогда конечно лучше разорвать шов.
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Понял, тогда скорее всего буду перекрывать пенопластом. Всё равно у меня ростверк низкий 40 см и нужно для лучшего визуального вида сделать его чуть выше.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Лучше с зазором, иначе влага будет задерживаться и древесина будет портиться.
    а что если добавить инфракрасник для сауны и получится гибрид русской бани и сауны?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня заехал на один из самых любимых домов построенных из наших блоков. Кратко напомню - стена 50 см. Прошлую зиму отапливался. Отапливаемая площадь порядка 240 метров. В самый холодный месяц стоимость отопления не превысила 3 т. р. Отопление дома магистральным газом. На сегодня дом выглядит так.
  9. TheFantazy
    TheFantazy
    TheFantazy
    Скажите, пожалуйста, стена 50см - это суммарная толщина (два блока) или толщина одного блока?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В данном случае используется блок, который мы специально изготавливали для этого дома. Размерность блока 500х243х200. Толщина стены в 50 см достигается кладкой в 2 блока.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    По фотографиям дом производит впечатление нежилого, поэтому может быть зимой в нем просто плюсовую температуру поддерживали? Не знаешь, до какой температуры его отапливали?
    Я не очень в газовых ценах разбираюсь, так как не имею его, может кто пересчитает цифру в эквивалентное электрическое отопление?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, действительно дом еще не жилой. Хозяин никуда не торопится, жить у него есть где. Как он говорит - строительство дома больше хобби, чем жизненная необходимость.
    Зимой шла внутренняя отделка и хозяин говорит, что температуру держали порядка 20 градусов тепла.
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Андрей, а не знаешь подробностей по наружной отделке? Как сделаны ниши под окна, кладкой или это на стену что-то клеили? Чем декоративные элементы сделаны, ППС? Чистовая отделка - декоративная штукатурка по сетке?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Выставляю фото дома в стадии стройки. Сами все увидите.
    ППС в отделке не применялся.
    Чистовая отделка сделана штукатуркой, а вот применялась ли сетка не знаю, штукатурили когда меня в Кирове не было и я процесс не видел. При встрече с хозяином, поинтересуюсь.
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Кстати, после запуска вентиляции (сейчас это 2 приточных клапана КИВ и труба 125 выведенная на кровлю) удалось значительно снизить влажность в доме. Теперь круглосуточно держится в районе 50-60% (обычно ближе к 50%). Вентилятор пока не устанавливал, только естественная вытяжка. Но с моей высотой кровли, тянет в трубу отлично.
    Холоднее в доме при этом не стало (или просто не заметно), пропал конденсат на трубах ХВС, окнах. И в целом стало заметно комфортнее. Раньше с труб просто ручьем текло, на полу были лужи.
    Клапаны постоянно полностью открыты, из них не дует, легкое движение воздуха ощущается только если вплотную приблизиться к ним.
    Интересно, как такая система вентиляции проявит себя зимой...
