Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А из чего тогда сделаны декоративные элементы? Я имею в виду обрамления окон, карнизы и т. п. Гипс?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, гипс. Хозяин дома, является совладельцем магазина по продаже отделочных материалов.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Павел, а в каких помещениях установлены клапаны (и на какой высоте от пола)?
    Откуда выведена вент. труба на кровлю?
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @AlcorVol, попробовал изобразить на плане :)
    Синий - приточные клапаны, красный - вытяжка, фиолетовый - фановая труба канализации.
    На месте вытяжки по плану должна быть кирпичная стена с вентканалами, но мы ее решили не делать, громоздко очень получается. Сейчас помещение котельной и санузла совмещены.
    Да, забыл добавить, высота установки клапанов 2 м от пола.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Pavel V., а как фановая и вентиляционная между собой по высоте и чем обусловлена высота расположения КИВов, есть мнение ставить их над радиатором отопления, вроде заходящий холодный воздух нагревается?
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Мапасан, фановая и вентиляционная трубы на кровле разнесены на несколько метров, в т. ч. и по высоте (вентиляция выше). Месте врезки выбирал на глаз :) В любом случае, они обе работают на выхлоп, так что не вижу тут проблем. По идее нужна еще третья труба - вытяжка с кухонного зонта, но пока забил на это. Трубы от Vilpe недешевое удовольствие.
    Клапаны на такой высоте сам производитель рекомендует размещать и на всех инструкциях именно такое расположение видел. Я хочу поэкспериментировать с плинтусным отоплением, клапаны будут находиться в зоне действия обогревателей.
    Холодный воздух стремится опуститься вниз, поэтому чем выше будет располагаться его источник, тем лучше он будет перемешиваться с теплым воздухом в помещении. А расположение притока слишком низко на мой взгляд может создавать эффект сквозняка, когда холодом тянет по полу.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подскажите пожалуйста как правильно разрывать мостики холода при кладке арболита. Я пока только видел как разрывали горизонтально. А как же вертикальные швы?
  8. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Спасибо.
    Я все в выборе между газосиликатным блоком и арболитом. Арболит нравится всем, но я никак не могу понять чем он лучше газосиликата, если его все равно приходится утеплять. Хочется построить теплый дышащий дом и чтобы не сгорел за 15 минут, как деревянный.
    Но почитав тему, я все время встречаю описание утепления арболита. Так стоит ли строить из арболита, если все равно его надо утеплять? Есть ли у кого опыт теплого дома из арболита без утепления?
  10. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Арболитовые панели быстро монтируются, имеют меньшее количество кладочных швов — «мостиков холода», по сравнению с арболитовыми блоками, к тому же опилкобетон, применяемый в кладочных швах, гораздо теплее обычного цементно-песчаного раствора. Дома из Арболита могут облицовываться различными материалами. Для бюджетного дома это может быть затирка швов+покраска. Можно покрыть декоративной штукатуркой или оформить дом в европейском стиле под фахверк. Так же снаружи возможно облицевать кирпичом с вентзазором и т. д.
  11. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    А что значит - утепление арболита? Кладочный шов со вставками из вспененного полиэтилена и теплая (в моем случае - самодельная) штукатурка - это утепление? Тогда у меня "утепленный" домик из арболита. В остальном - просто кладка блоков. У меня еще и толщина 300 по блокам - и хватает.
  12. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Не дадите ссылочку на арболитовый дом который утепляли? За 5 лет такого не встречал, нет правда.
    А к вопросу выбора между газиком и арболитом - посчитайте стоимость конечного пирога стены, а не блока. И это кроме свойств!
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я имел ввиду не утепление швов и разрыв мостика холода, а внешнее утепление, т. е. каменная вата ит. д.
    В какую бы я фирму по строительству (арболита) не обращался - все говорят, что лучше взять тоньше блок и отдельно утеплять, чем блок на 400 без дополнительного утепления.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Про какой опилкобетон речь? У Вас панели между собой крепятся через раствор опилкобетона, или сами панели сделаны из опилкобетона? Какие есть недостатки у данных панелей? Т. е. Я так понимаю, что нестандартные окна (узкие и высокие) придется выпиливать в Ваших панелях, или как?
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Там свои интересы, у Вас - свои. Попробуйте посчитать тонкий (меньше 300 мм вообще нет смысла) с утеплением и толстый (от 400 мм) без оного с работой, отделкой и перспективой ремонта. И надо различать арболит и опилкобетон.
