Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы видимо не в те фирмы обращаетесь. Участники этой ветки в абсолютном большинстве голосуют за однородные стены из арболита, т. е. стены, без использования утеплителей.
  2. Имя Макс
    Имя Макс
    Имя Макс
    80% сотрудников строительных фирм и частных бригад просто не знают что такое арболит и предлагают Вам обычную схему утепления блока. (Из собственного опыта).
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Т. е. в Московской области достаточно будет построить дом из арболита толщиной 400мм на теплом растворе (например с перлитом) + теплая внешняя штукатрука (раствор + перлит + фибра) и получится теплый дом аналогичный газобетон + штукатура + утепление (мин.ватой)?
    П. С.
    Еще вопрос обязательна ли внутренняя штукатурка, или можно внутри сразу все гипсокартоном (получатся ровные стены) зашить?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Прямое сравнение арболита и газосиликата в Вашем примере проводить сложно. Какой слой утепления? 5 см? 10 см? 15 см?
    Конечно же применяя утеплитель, можно получить более теплые стены, но выигрывая в одном, теряешь в другом. Срок службы утеплителя не сопоставим со сроком службы блока, а значит вероятнее всего в какой то момент встанет вопрос о капитальном ремонте стены с заменой отслужившего утеплителя. Многослойные стены (стены с утеплителем) нуждаются в просчете на точку росы, иначе можно получить конденсацию влаги в утеплителе, что сразу приведет на нет все утепление стены.
    И не забывайте, что стены - это не самый главный источник теплопотерь. Через них уходит только малая толика. Поэтому изменение в разумных пределах толщины (теплосопротивление) стены на общих теплопотерях сказывается незначительно.
    В первую очередь улетающее тепло надо ловить в системе вентиляции дома, в верхнем перекрытии, а так же окнах и дверях. И только потом в стенах.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Насколько я понимаю, основные теплопотери это:
    1. Окна;
    2. Двери;
    3. Пол 1-го этажа (если неутепленный фундамент);
    4. Вентиляция;
    5. Крыша (если не утепленная мансарда или чердак)
    Все это в принципе успешно лечится, поэтому и остается вопрос в стенах!
    Очень не хочется попасть в ситуацию, когда построишь дом из 400мм блоков арболита, утеплишь все по приведенному списку и будешь отапливать улицу через стены :(
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    По поводу целесообразности сравнения арболита с газосиликатом. Арболит уже сейчас стоит 4100 рублей (и то если договоришься) + доставка по области - итого 4500 за 1 куб., а Могилевский (Беларусь) газосиликат стоит 3200 руб. с доставкой. Итого экономия 1300 рублей на 1 кубе. А если утеплять и то и то, то смысл в арболите теряется. :(
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не все измеряется деньгами. Есть же люди, которые выбирают оцилиндрованнное бревно, а оно в разы дороже Могилевского газосиликата. Да и теплая керамика несмотря на цену, тоже весьма востребована.
    В арболите есть свой комплекс потребительских свойств и его выбирают те, кому эти свойства важны. Вы же выбираете материал для Своего дома и никто кроме Вас не примет решение из чего строить Свой дом. Успехов Вам в Вашем выборе.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так вот я и пытаюсь выбрать, т. е. мне надо понять в чем основное преимущество арболита.
    Например стандартная технология (это оштукатуривание арболита) мне не понятна, т. к. она же и убивает основной плюс арболита - дышащие стены.
    Вот если бы был у кого нибудь дом из арболита который был не оштукатурен а например покрыт дышащей мембраной. Интересно послушать его отзывы и дом дышит и чтобы теплопотерь при этом не было - Вот это лучший вариант!
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я Вас видимо удивлю, но штукатурка является воздухо и паропроницаемой отделкой и вовсе не "убивает" такой фактор как "дышащие" стены. Почитайте теорию процесса.
  10. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Авторов рекомендаций в студию, если можно.
    Здесь была дискуссия на тему достаточно ли 300 блок или нужен 400, и до сих пор однозначного мнения нет. А про утепление мин ватой вообще разговоров не было. Вы же в Москве - через личку спишемся и приезжайте. И никакого дополнительного утепления!
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    У меня стены из арболитовых блоков толщиной 400мм и я не собираюсь их ничем утеплять.
    Только штукатурка будет с двух сторон.
    Газосиликатные блоки обязательно будете утеплять - посчитайте стоимость фасада по материалам и работе, сравните со штукатуркой и покраской в случае арболита.
    Будете представлять что дороже.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Т. е. у Вас арболит 400мм, штукатурка и зимой при -30 не холодно? Т. е. реально ненужна никакого утепления?
  13. djwint
    djwint
    djwint
    Может на 300 хватит?
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Принимал участие в выставке УралСтройИндустрия Уфа 2014 с 23 по 26 сентября. У посетителей нашего стенда арболит вызвал, как и всегда большой интерес. Мне люди сами уже рассказывают про дома из арболита, построенные в 70-е и 80-е годы. Толщина стен у них 28 см, дома хвалят, тёплые, сухие. Обязательно найду время, чтобы сделать фоторепортаж. А Вы про 40 см сомневаетесь, да так искренне, что прям удивляюсь, откуда мысли такие? А строители, к которым Вы обратились, уж пусть не обижаются, ляпают чисто на продажу, а не для людей.
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    У меня коробку закончили только в этом году, штукатурить буду в следующем.
    Утеплять не собираюсь.
    Зимой при -30 будет не холодно если будет отопление :)
