Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Руководствуясь такой логикой проще построить тонкие стены из более прочного и менее дорогостоящего материала (кирпич, силикатный блок, керамзитобетон) и добавить несколько см. утеплителя. Получится существенно дешевле. Если строители аргументируют это тем, что внешнее утепление будет предохранять блок от промерзания, то тоже не совсем понятно - арболит имеет хорошую паропроницаемость и влага в нем не задержится при однослойной конструкции...
  2. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Доброго времени суток всем. Возможно вопрос и ответ уже озвучивался ранее, но тем не менее: Как я понимаю, арболит, ввиду конструктивных особенностей, имеет внутри не только щепу и цемент, но и воздушные полости (отсюда и продуваемость блока, и его упругость, и своеобразная "'эластичность") - поправьте меня если это не так... Соответственно при должной ветрозащите, за счет дополнительных воздушных полостей арболитовый блок будет значительно теплее газобетона со схожей теплопроводностью. Так ли это?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Газобетон тоже имеет внутри себя много воздуха. Различие в том, что в газобетоне воздушные пузырьки замкнутые, поэтому газобетон практически не продувается, влага в него входит медленнее и выходит потом крайне неохотно.
    Арболит имеет открытые поры и поэтому продувается, легко намокает и очень быстро высыхает.
    Коэффициенты теплопроводности арболита и газобетона близки и если арболит выигрывает, то совсем немного.
    С другой стороны, арболит реально имеет коэффициенты паро и воздухопроницаемости аналогичные дереву, что дает арболитовому дому микроклимат близкий к тому, что в деревянном доме. Газосиликат в этом параметре арболиту уступает. Ну и конечно же стоит упомянуть хрупкость газосиликата и слабость удерживания крепежа.
  4. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Если "реально", то гораздо выше. Для наглядности можно положить блок на 2 табуретки и полить сверху воды. Она пройдет как сквозь сито. Соответственно, воздух и пар также не задержатся. А сплошное дерево?
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Опилкобетон в швах, сами панели - арболит. Под нестандартные окна можо изготовить нестандартные панели или воспользоваться блоками.
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Пришла прохладная погода, дом начали отапливать. К сожалению, теплопотери меня до сих пор не устраивают :( Хотя качественно утеплил окна, на которые больше всего грешил в прошлый отопительный сезон. Закупил еще эковаты для доутепления перекрытия.
    Отапливаем мы пока только первый этаж, перекрытие утеплено 20 см эковаты. Но возникла дилемма - куда этот утеплитель применить. Добавить в межэтажное перекрытие (нарастив балки по высоте, есть такая возможность) или утеплить чердачное перекрытие. Сейчас чердачное перекрытие вообще не зашито, просто балки (т.е. второй этаж с чердаком - это общий объем). Отапливать второй этаж пока не планируем... Будет ли толк для первого этажа в отсечении второго этажа от холодного чердака?
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Будет. Прекратится движение воздуха в этом пространстве и возникнет буферная зона между отапливаемым помещением и внешней средой. Sektor вот всем предлагает пирометром теплопотери выявлять.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @demyan777
    Пирометр меряет температуру поверхности, что им мерять то?
    @Pavel V.,
    Насколько я понял у Вас стены 40 см + штукатурка, + утепление второго этажа. И у Вас холодно?
  9. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Для субъективного определения теплопотерь через потолок достаточно пощупать пол второго этажа - обычно, как ни утепляй перекрытие, он все равно теплый - это и есть потери с первого этажа...тут как раз пирометр и пригодился бы.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В Зодчем видел такое решение...
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вопрос не в том, холодно или нет, отопить и палатку брезентовую можно, а в том, сколько надо потратить энергии (в моем случае электричества), чтобы было тепло. В доме тепло и комфортно, но показания электросчетчика огорчают :(
    А у меня там и пола-то нет... Просто вата засыпана между балок. Но надо бы поисследовать эту тему. Пирометр есть еще с прошлой зимы, действительно полезный инструмент.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Какая то каша в голове. А если бы был одноэтажный дом и также была бы крыша утеплена? И также было бы холодно!
    Наверное пирометром можно было бы измерить поверхность стен! А лучше конечно тепловизор, только где ж его взять?
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Лестничный пролет между этажами у меня перекрыт достаточно надежно пенопластом. Т. е. первый этаж от второго полностью отсечен. Вопрос был в отсечении второго этажа от холодного чердака.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а подскажите сколько выходит КВатт в месяц и на какую площадь?
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Pavel V.
    Подскажите а что из этого списка у Вас уже утепленно:
    • Окна;
    • Двери;
    • Пол 1-го этажа (если фундамент?);
    • Вентиляция;
    • Крыша (утепленная мансарда или чердак?)
