Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    За последний месяц (с конца августа по конец сентября) около 400 кВтч на 55 м2. Т. е. средняя теплопотеря около 10 Вт/м2. И это холодов-то еще толком не было. А днем дом очень хорошо прогревался от солнца, сентябрь был солнечный.
    Утеплены:
    Окна - откосы и обрамления 30 мм ППС.
    Дверь входная металлическая, не утеплена.
    Пол по грунту, утеплен 30 см керамзита.
    Вентиляция есть, без рекуперации (но запустил я ее недавно, в указанной цифре расхода электричества она еще не принимала участие).
    Перекрытие 1-2 этаж утеплено 20 см эковаты.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Эммм... я еще не строил дом и мне нечего сказать, но логика подсказывает что тепло куда-то уходит.
    А стены на ощупь холодные? Где нибудь (плинтусы, углы, на потолке) появляется конденсат или плесень?
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Пожалуйста напомните оптимальную толщину швов арболитовой кладки. Какая должна быть при простом растворе с разрывом, какая на перлите и какая на опилках? Думаю что стараться сделать совсем тонкие швы тоже не правильно?
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Здесь проскакивала мысль, что утеплитель надо будет менять часто, кажется от Автолюбителя. Я посмотрел этот вопрос и понял, что правильно уложенный утеплитель (базальтовая вата) может 20 лет служить.
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А что случится с ним потом? Мне вообще кажется, что слухи о недолговечности утеплителей больше миф. У меня в отмостке год пролежал пенопласт (обычный ПСБ), сверху был только присыпан тонким слоем песка. Потом с одной стороны дома его вынул - состояние нового. Думаю, и через 10 лет ничего с ним не будет.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Pavel V., Ну если точка росы будет в утеплителе, то он будет разрушаться постепенно.
    Однако если все правильно рассчитать, то точка росы будет между утеплителем и арболитом, тогда нужно перед утеплителем закрепить на арболите мембрану и все будет хорошо. Это то что я сейчас смог изучить.
    Поправьте если я не прав.
  7. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Если утеплитель монолитный и паронепроницаемый (пенопласт), то точка росы внутри него - идеальный вариант. Но в случае с арболитовыми стенами никто же не собирается еще снаружи лепить 100мм пенопласт, поэтому точка росы по-любому оказывается в арболитовой стене...
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Пенопласт - это медленная смерть :( Лучше все таки строить из эко-материалов
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Вы относите газосиликат к эко-материалам?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну газосиликат явно лучше пенопласта.
    Вообщем то критерии выбора материала для дома достаточно сложные и чтобы экологичный был и дешевый и прочныый и чтобы не горел! :(
  11. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Чем меньше - тем лучше! Уже писАлось про это. Некоторые даже соревнования устраивают :)
    Нет зависимости шва от материала шва. Это зависит от качества блоков и рук строителей.
    Какой бы шов не был - теплопотери через него выше (ну или почти равны) теплопотери через арболит. Вот когда почти равны - идеальная кладка.
    Выше считалось, что разрыв шва дает несоизмеримо больше, чем теплая кладочная смесь.
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Спасибо, я просто подумал что если шов делать тонкий где до 5 мм, то весь раствор уйдёт в поры и не получится прочного сцепления блоков между собой. Тогда напишите у кого какие получились, пожалуйста. Хочу попробовать класть раствор через трафаретную рамку 10 мм. В таком случае шов ужмётся до 7-8 мм?
  13. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Вы бы полностью описали как вы хотите класть. Если с разрывом - маска не нужна, полиэтилен сформирует высоту шва. Ну и всегда помните - самая ровная направляющая это нить.
    У меня получилось в районе 10мм. Но был плохой арболит. 5 мм - это оооочень здорово!
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Клали на "Пемикс". Большинство швов 5-7мм, но проскакивают (в основном вертикальные) и до 10мм. Расход- 1,8 мешка/куб.
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Мдя) кароч положил...
    снутри промазано черной гидро-мастикой, проложены 2 слоя гидроизола хпп
    всё равно, всё будет закрыто навесом
    и только см - 80 на улице
    и то навес на 40см выступать будет...
