Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Я всё описал делайте выводы сами...
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, не всё!:) Не написали, что теперь делать-то с выгоревшими несущими стенами? :faq:
  3. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    В конструкции был армопояс, заложенный мной дятлом. Под армопояс была возведена дополнительная конструкция, т. е. усиление слабого места.
    А так не надо драматизировать ситуацию.
  4. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Что там может тлеть? Пытался в костре сжечь кусок блока...да он просто после часа в углях рассыпается при ударе...дерево выгорает, цемент остается. Но таких условий, как в доменной печи, в быту быть не может. Конечно, если химией пропитать специально, да еще и неоштукатуренная стена (доступ воздуха)...
  5. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Тут такая ситуация интересная с клиентом у производителя из Ныши (www.arbolitpaneli.ru). В январе 2013года он проплатил предоплату 60% перечислением на счет, монтаж был назначен на май 2013 года. В мае выяснилось, что проблемы с документами на землю и стройка отложилась на следующий год. Директор пошел на встречу и предложил клиенту смонтировать дом в 2014 году по прежней цене (5000 р за куб, против 6500р). Клиент обещал залить фундамент, но то в командировке был, то еще что. Предлагала ему вернуть предоплату, если он не может строиться, он сказал, что подумает и перезвонит. В итоге не могу до него дозвониться, то ему некогда, а теперь вообще на мои звонки не отвечает. Сижу и думаю, у человека 100 тыс. р. лишние что ли? Что делать-то в таких случаях?
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    ПишИте официальное письмо заказное с уведомлением, где расписываете ситуацию в соответствии с пунктами договора и предлагаете что- нибудь.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Как утеплить ж/б перекрытие в арболитовом доме? Есть МЗЛФ над уровнем земли сантиметров 80-120 (перепад участка)
    Сверху перекрыт ж/б монолитным перекрытием 20 см.
    Получилась этакая перевернутая коробка.
    Сверху стоят стены из арболита.
    Утеплять снаружи сам цоколь не хочется. Он отлит сразу вместе со ступеньками 2-х лестниц, как ни утепляй, мосты холода будут - будь здоров.
    Хочется утеплить перекрытие, что бы отсечь холод от этой плиты в дом, и не выпустить тепло из дома.
    Мыслил положить 150 мм ЭППС, сверху стяжку и водяной теплый пол. Соседи отговаривают, говорят и 100 мм будет за глаза.
    Может кто-то заморачивался подобным? Какую толщину ЭППСа выбрать?
    Толщина всего пирога утепления (включая толщину теплого пола) не должны превышать 250 мм.
    Цена вопроса "лишнего" слоя ЭППСа (на которой хочу сэкономить) - порядка 100 000 рублей, сумма для меня уважительная :)
    Подскажите как быть?
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    В этом и смысл, бенз из блока не выветрился, а стена не оштукатурена, начался процесс внутренний...
  9. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Задам ещё раз вопрос по отделке. Примерно через месяц закончу коробку и заведу отопление в дом. Хочу включить отопление и просушить дом в течении 2-2.5 месяцев, а затем заняться внутренней отделкой. Вопрос в следующем, т. к. панели уже снаружи отштукатурены, изнутри хочу на арболит прикрутить (или наклеить на Perlfix) ГКЛ. Штукатурить не вижу особого смысла, много трудовых и финансовых затрат и не более того. В доме собираемся жить постоянно. Вопрос - можно ли сразу закрепить ГКЛ на арболит изнутри, если нельзя, то можно обоснованно, почему?
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Можно, но учтите один нюанс, стяжки по полу дают много влаги, соответственно с ними в первую очередь разберитесь.
    ГКЛ придётся шпаклевать, это тоже влажные работы.
    Финишная отделка какая?
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Штукатурить нужно и снаружи и изнутри. Таким образом Вы препятствуете движению воздуха в теле арболита, а неподвижный воздух, как известно лучший теплоизолятор. Также повышаете срок службы материала за счёт нанесения защитного слоя, требующегося по ГОСТу 19222-84. Гипсокартон по профилю?
  12. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо. Порядок моих действий следующий: запускаю отопление (батареи), затем монтирую тёплые полы и запускаю их, когда всё отопление будет работать - оставляю дом на просушку. ГКЛ грунтуем - шпаклюем и местами будет покрашен и нанесена фактурная штукатурка, никаких обоев не будет.
  13. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спорить конечно не буду - я не профи в строительстве, но в тоже время считаю, что движение воздуха сквозь стены будет настолько мало по сравнению с тем, что будет выходить через вытяжку/вентиляцию, что принимать его за основу не стоит. А вот то что Вы говорите по сохранности материала за счёт защитного слоя - соглашусь, но подскажите, на сколько это будет критично, если мы будем там проживать постоянно, т. е. не будет резких перепадов в доме, способствующих разрушению материала? Стены относительно ровные и ГКЛ хочу просто прикрутить к стене, без профиля, ГКЛ влагостойкий.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Не думаю, что будет очень дорого перед этим затереть изнутри стену хотя бы тонким слоем. Штукатурить по полной программе совсем не обязательно. Но стена будет точно теплее.
  15. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Пожалуй это наиболее реальный для меня совет. Чтобы не тратить время на выставление маяков. Затереть тонким слоем будет не проблема.
