Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Все есть где-то в арболитовых темах, в крадце было так: временно из котельной до душевой проложил по полу первого этажа две трубы из МП для строителей. Зима 2011-2012 год, утром звонок нет воды! Насос исправен, в котельной вода есть, замерзла в перегородочных стенах от сквозняка! Феном отогрели!
  2. oleg220
    oleg220
    oleg220
    Уважаемые товарищи арболитчики!
    Посетил вчера объект из арболита.
    Большая просьба попытаться оценить качество постройки и самого материала (если это вообще возможно сделать по фото).
    На фото Вы можете видеть сам блок, наличие торчащей из оконного проёма армирующей сетки, стальные угольники, либо ленты сверху окон и бетонной плиты над дверью, внутри дома центральная несущая стена из красного кирпича (там очень темно и фото фигово получилось, потому не выкладываю.)
    В конце я утащил оттуда обломок метеорита арболита. Внутри его довольно большие полости между щепой. Так и должно быть? Ветер не продует?
    После я руками с небольшими усилиями разломал этот кусок на 2 части. Отдельные щепинки так же можно оторвать от куска.
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Выстрел в десятку! Именно этот гипс оптимизирует ускорение твердения арболитовой смеси.
  4. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Я в Сибирь везу из Казахстана 500-й, Вы из Сибири в Киров. Чудны дела твои господи!
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Этот всякий случай случится ;)
    20см маловато имхо, по крайней мере без газа.
    Я вот сделал до плиты со стороны улицы 20см арболита и 5см ЭППС.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Интересно из Кирова в Казахстан никто не возит? :)]
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @oleg220, не считая углов помятых по фото всё прилично выглядит, только балки на прогиб считали? А продуваться не будет при условии оштукатуривания цементнопесчаной штукатуркой снаружи не менее 20 мм и изнутри не менее 15 мм. По материалу посмотрите протоколы испытаний и хотя бы взвесьте блок и посчитайте плотность. Часто встречается "пустошовка", особенно на вертикальных швах, посмотрите дом на просвет, сразу видно.
  8. Chomba
    Chomba
    Chomba
    В Казахстане ни одного производителя арболита и традиционно высокий спрос на строительные материалы для малоэтажного домостроения. Это для тех кому некуда девать свой арболит.
  9. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    При наличии магистрального газа 10 см прирост толщины арболитовых стен дает экономию в районе 1500-2000 рублей за отопительный сезон (если общая площадь стен составляет 200м2). Соответственно ни утолщение, ни утепление не целесообразны с финансовой стороны - окупятся лет через 40-50, а если сэкономленные деньги положить под проценты то вообще никогда...
    В вашем случае причина, думаю, кроется в огрехах проектирования/строительства либо в плохом качестве арболита...
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Поясните, если не трудно, каким именно образом. Он же полностью гидратизован во взвеси (осадке)!
  11. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Расписать формулами хим. реакции - куда какая молекула переходит- и что в результате получается я просто не умею. Обратился в лабораторию Института химии твердого тела с просьбой сделать анализ хим. реакций и выдать заключение о происходящих процессах при производстве арболита согласились без проблем, только сначала 62т.р. на расчётный счёт и не забыть услуги ещё кого-то кто приложит все силы чтобы решить наши проблемы. Я отказался. Если кто-то готов заплатить могу заказать анализ.
    С практической стороны вопроса однозначно заявляю что только при применении сернокислого, хлористого и извести по определённой технологии при определённых условиях через 30-40мин. (максимум 1 час) наш блок набирает не только распалубочную прочность но и возможность укладки на поддон в пять рядов по высоте без нарушения геометрии.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    По-моему, как раз тот случай, когда Ассоциация производителей арболита АСПАР (http://арболит-аспар.рф) могла бы расходы на свой счёт взять. Правда, тут у каждого своё ноу-хау:
    Так что, скооперироваться вам, ребяты, всё-таки сложновато будет. :)]
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да я не занимаюсь поисками цемента и его поставками на свое производство. Есть поставщик, который дает устраивающую цену, который создает страховой запас и хранит его отпуская мне небольшими партиями, что позволяет не занимать свои площади под хранение и даже, были случаи, в конце зимы, когда напряг с обороткой, кредитовал цементом.
    Вот этот поставщик работает с большим количеством производителей цемента и на сегодня Сибирский цемент дает приемлемую цену, стабильные поставки и нормальное качество цемента.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все не так просто. Если смешать оба состава в одной емкости, то получим реакцию и осадок. У меня есть некоторые сомнения, что гипс в виде осадка перемешанный со щепой сильно увеличит скорость твердения и прочность арболита. Наверно было бы логичнее внести сначала один реагент, а позднее другой, чтобы гипс образовался в поверхностном слое щепы. Ожидаемый эффект на мой взгляд мог бы быть больше. Но нужно большое количество опытов и время, которого обычно не хватает.
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Про это я и писал юному химику. Центры кристаллизации возникают на поверхности щепы! При этом, сцепляются с ее поверхностью сильнее, нежели цементные новообразования!
