Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Можно мне в личку те же данные. В этот год попробовал блоки, в следующем обязательно хочу монолит!
  2. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Арболит в принципе продувается на ура. Без ветрозащиты и 50см не спасут...
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    НЕ понял, при чем здесь ветрозащита? Прошу конкретно указывать источник умысла!
  4. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Я озвучивал этот момент несколькими страницами ранее https://www.forumhouse.ru/threads/256159/page-107#post-10707693 По причине высокой продуваемости арболита рекомендуется штукатурить его с обеих сторон или использовать сайдинг, ветрозащиту и т. д.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    это вы так понимаете, потому, что его нет!
  6. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Если бы его там не было его свойства были бы близки к вакуумным панелям! :))
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    кого его то?
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Братцы, хорош флудить:flag:, не уверен, не обгоняй:um:
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Суслика, видимо. :)]
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лучше 150. Но 100 000 того не стоят.
    Но еще лучше взять ПСБ-С-25 (или 35) 150 - ХХХ (сколько можно поп максимуму) мм плюс гидроизоляция между ним и бетоном.
    Полагаю, сэкономите и по сравнению с 100 мм ЭППС.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Sailor, спасибо!
    А на этот пенопласт можно потом стяжку и теплый пол, да? И он не продавится (если будет несколько его слоев) и влаги ни откуда не насосет? (гидроизоляция от плиты будет обязательно!)
  12. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Далеко не факт слова Ваши. Не продувается "на ура" хороший арболитовый блок. Ветрозащиту можно ставить если есть желание, но совсем не нужно. Нужно штукатурить блок с двух сторон сводя к минимуму движение воздуха в блоке, тогда и 30см. имеют все те свойства о которых здесь говорят, говорят, говорят...
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я тут немного исправлюсь. На пол ПСБ-С-35 (или 50 - этот и под авто в гараж пойдет).
    Под стяжку и делают.
    Про несколько слоев ... насколько знаю его можно заказать практически любой толщины.
    Чтобы не "насосал" и делается гидроизоляция.
    Впрочем, я сам только "теоретик", т. к. не делал, но изучал вопрос для гаража.
    Подробно можете проконсультироваться в разделе утеплителей. Там есть тема вверху.
  14. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    я это и имею ввиду. Согласитесь что в безветренную погоду движений воздуха в блоке будет намного меньше. Штукатурка с двух сторон и выполняет эту самую ветрозащитную функцию.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Sailor, спасибо, пойду в утеплители :)
