Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Армопояс тут не причем. Трещины возникают под окном и они локальные (местные, короткие). У Павла есть армопояс и при этом есть трещинки на штукатурке. Я полагаю, что если сейчас их заделать, то они не должны проявляться в дальнейшем, т. к. дом выстоялся и усадочные процессы должны закончится.
    Просто дайте дому постоять некоторое время и потом приступайте к отделке.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А предпоследний ряд под проемами с сеткой?
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Нет, у меня кладка вообще не армирована нигде.
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Извиняюсь может я чего не понял, но Ваш армопояс не просто мостик холода,
    а целый мостище холода высотой 12см тем более в Новосибирскую зиму.
    Вы не думали его утеплять как-то? Или зимой баня не используется?
    А высота армопояса не маловата?
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Приехали, протопили, попарились, уехали. :)] И наплевать на мостики. ;)
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Подскажите, пож-та по поводу прокладок гидроизоляции. После бетонной ленты (фунд) у меня пойдет цоколь из пескобетонных блоков и только потом арболит. Вот между лентой и пескобетоном нужно прокладывать г/и? Ведь это же однотипный материал. Понимаю когда бетон-кирпич или бетон-дерево. Там однозначно нужно. А здесь?
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @MarinaSN, все зависит от высоты фундамента, т. к. бетон как бы "сосет" влагу и она поднимается, в среднем на 1 метр от уровня земли
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    При моих тяжёлых перекрытиях (и высоких армопоясах), видимо, будет иметь смысл. Стальная оцинкованная кладочная сетка 2-3 мм с ячейкой 50х50 пойдёт? Какой ширины полосу лучше класть? На весь блок или чуть меньше (25 см)?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сетку именно такую я имел ввиду. По ширине конечно же чуть меньше ширины стены. В Вашем варианте 25 см хватит.
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Ваши облегченные по сравнению с моими :aga:
    Армирую такой сеткой каждый третий ряд целиком и под/над окнами тоже дополнительно если не третий ряд. Ширина сетки 30см при ширине блока 40см. На 30-м блоке наверное клал бы сетку 25см шириной.
    P. S. Первый этаж готов, начинаю завтра установку ламинированной фанеры и вязку арматуры монолитного перекрытия и лестницы. Догоняйте! ;)
    Вопрос ко всем: Сколько дать застывать монолитной плите перед тем, как начать кладку второго этажа - 28 дней или можно меньше, какой минимум?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конечно же можно меньше. У Вас же опалубка на месте останется, поэтому как только бетон наберет первичную прочность, можно приступать к кладке. И чем теплее на улице, тем быстрее бетон получит прочность ну и от самого бетона зависит скорость схватывания.
    А там смотрите по факту 3-5 дней обычно достаточно, чтобы бетон бес проблем принимал небольшую нагрузку.
    Кладку межкомнатных перегородок отложите на потом.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Но утяжелённые по сравнению с деревянными. ;)
    Успехов! :victory: Заводите свою тему. Станете настоящим топикстартером.
    У Вас задел уже был. А мне - только фундамент рассчитывают.
    Догнать - нереально. Да и не Формула-1 тут, чтоб догонять. :)]
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Догонять надо. Мы уже вторую машину закончили делать.
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Спасибо! Да, опалубка со стойками конечно останется.
    Вес арболитовой стены второго этажа высотой 2м и шириной 40см это небольшая нагрузка?
    Перегородки тоже арболитовые. На сколько дней примерно отложить?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У Вас стена будет не на плите стоять. Она лишь немного ее защемит и не более того. Поэтому своим весом стена по сути плиту не нагрузит.
    А отложить перегородки думаю стоит недельки на 2 с момента заливки. Дело в том, что перегородки как раз увеличивают нагрузку на плиту, потому как на ней и располагаются.
