Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Помимо ветра, есть еще внутреннее конвекционное движение воздуха в блоках (холодный воздух от внешней поверхности идет вниз, более теплый от внутренних стен вверх) - с этой точки зрения блоки выгоднее монолитных стен или плит, т. к. при кладке получаются горизонтальные барьеры из раствора.
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Солидарен с Sailor, ПСБ-С-35 (лучше ГОСТ, например Мосстрой-31) слоем 150 или 200 мм (в два слоя 100 и 50 (100) с разбежкой швов, швы пропенить) и стяжку теплого пола (50) отсечь от стен ПСБ шириной 100 (и термоизоляция, и деформационный буфер)
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    А зачем отсекать стяжку от стен?
    Про деформационный буфер понял, а про термоизоляцию - нет. Арболитовые стены и так не очень хороший проводник холода от плиты, наверное... Может уменьшить ширину отсечки до 30-50 мм?
  4. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Можно и уменьшить, но разница по деньгам минимальна, а доп. утепление лишним не будет, в краевой зоне стяжку от холодной плиты перекрытия отделяет, фактически, слой арболита в 150 мм (по торцу ПСБ).
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @AlexL200, с третьего раза наконец понял, что значит
    Большое спасибо за информацию и советы.
  6. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Пожалуйста! :hndshk:
    В стяжку рекомендую добавить полипропилленовую фибру, попробовал на штукатурке, эффект повышения прочности налицо, впредь буду использовать во всех бетонных работах.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Фибру я тоже пробовал в прошлом году, у меня с ней залиты две стяжки на террасе и веранде, и ошуткатурен целый дом :)
    эффект наверное не очень заметен (мне просто не с чем сравнивать) но выглядит прикольно - такая мохнатая шубка :)
  8. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Да, шубка наблюдается, надеюсь, декоративная штукатурка её закроет, не то придется брить :)]
    Сравнивал по прочности куски кладочного раствора на перлите без фибры и перлитовой штукатурки с фиброй, штукатурка прочнее, несмотря на то, что песка в ней меньше (цемент-песок - перлит: 1-2-3 - кладочный р-р, 1-1-4 - штукатурка)
  9. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Было много написано про монолитный арболит. Но ни кто не испытывал его на прочность...28 дней назад соорудили "стену"длиной 2 метра, высотой 1,5 метра, толщиной 30 мм. Тромбовали ручной тромбовкой. Сегодня "стену" разобрали и испытали на прочность кубики из стены монолитного арболита. Результат 14,2 кН:um:
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Весь протокол - в студию! :)
  11. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @AlcorVol, а протокола нет - у нас своя лаборатория. Если интересно, могу еще раз раздавить и видео снять. Только толку-то?
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Результат 14,2 кН 'Это низкий показатель?
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Когда раздавливается блок, то как определяется момент конца прочности визуально? Ведь кубик наверно сначала немного сплющивается?
  14. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Нужно отвезти свой образец на пресс. Просто визуально наверно есть отличия от того как ведёт себя бетонный кубик?
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ясно. Я-то хотел и прочие показатели посмотреть. Плотность и теплопроводность, к примеру...
