Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Теплопроводность можно и по плотности узнать. Вес кубика 10 на 10 на 10 - 370 гр. Теплоизоляционный получился.
  2. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Фото после заливки отмостки в этом году. Отмостка утепленная 5см ЭППС шириной 1,2м.
    Кому интересно - планы этажей. Толстые - несущие стены все из арболита 37см. Тонкие - гипсокартон. Перекрытия: 1 этаж - ж/б пустотки + утепление 5см ЭППС + стяжка, 2 этаж - ж/б пустотки + стяжка из керамзитобетона + наливной пол, Мансарда - деревянные балки 100х200 + утепление шелтер 200мм.
    Мансарда холодная (в далекой перспективе хочу сделать отапливаемой). Окна - профиль Exprof, стеклопакет с напылением + аргон. Откосы снаружы еще не сделаны, внутри откосы сделаны не везде. Двери - металлические утепленные + внутри стоят вторые двери пластиковые. Гараж отапливаемый, ворота секционные DoorHan теплые (но с нимим тоже еще надо похимичить, с боков холод тянет)
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Для измерения плотности достаточно иметь точные весы и линейку, а теплопроводность можно оценить примерно по таблице исходя из плотности. Но при этом плотность должна быть в соответствии с прочностью на сжатие для исследуемого образца. Таким образом имея пресс, весы и линейку можно с высокой степенью точности оценить теплопроводность образца.
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Вот еще один раздавили:
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Мда-а, что-такое скорее для самонесущих стен. А кубики из арболита обычно побольше берут. С ребром 15 см. Так точнее измерить прочность можно.
  6. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Все верно, только ровные кубики хорошо пилятся циркуляркой, а диск захватывает только 10 см. :aga: Хотите 15 посмотреть? Я думаю, что результат похожий будет
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    плотность получается 370 кг/м3, а это В 0,35 - теплоизоляционный. А прочность на сжатие В. 1,5 - конструкционный. :faq::no: Интересно получается
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А как вы перевели 14,2 кН в кгс/см2, что у вас получилась прочность В1,5?
  9. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Андрей спасибо, я ступил:aga:. 14,2кН - это 142 мПа, а это - 13,9кгс/см2. А это В0,75.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При монолите коэффициент однородности не менее 90%, а при блоках 0,6. Плюс при монолите коэффициент прочности кладки примерно 0,85-0,9, а при кладке блоков не более 0,25-3. Если все это привести в соответствие, то получится, что В 0,75 на монолите это практически так же, как В2 на блоках. Но В 0,75 для долговременного использования не очень хороший вариант в качестве несущих конструкций, т. к. морозостойкость там будет очень низкая, поэтому монолит лучше делать конструкционным или несущий каркас с несъемной опалубкой и самонесущим арболитом на В 0,35. ИМХО.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Залил себе фундамент МЗФЛ с защемленным перекрытием. Из-за перепада на пятне застройки в 30 см. пришлось глины вынимать больше, чем хотелось бы, что привело к образованию внутри дома земли в бОльшем количестве, чем я рассчитывал. Из-за этого высота боковых стенок получилась 75-80 см. Фундамент сделал конечно с перезапасом, но я доволен. :) Размер фундамента 10,4 м. х 15,3 м. Бетон М400 (гранит). Армирование в траншеях арматура 12 мм., хомуты 8 мм. через 30 см. Сетка снизу 5х150х150 Вр-1 в два слоя (мог в один, но сетку отдали дешево, поэтому сделал в два слоя), сверху сетка 5х150х150 Вр-1 в один слой. Анкера поперек всех траншей 8 мм. через 150 мм. длиной 3 м. Толщина перекрытия из-за перепададов получилась от 13 до 15 см. Заливали бетононасосом.
    Поверх земли во внутренних квадратах засыпан небольшой слой песка для выравнивания (2-5 см.), поверх него уложен ПСБ-У 15 (плотность 7,5 кг./м3) толщиной 20 см. + 2 см. Пеноплекса сверху. Пенопласт для выравнивания положил из-за того, что его цена с учетом работы и доставки (почти 30 м3) оказалась практически равной доставке и переноске в квадраты фундамента 30-35 м3 песка. К слову, ПСБ-У 15 под весом человека сильно продавливается, так что к нему сверху нужен обязательно ЭППС.
    Фундамент 159 м2 с готовым монолитным перекрытием, т. е. в том виде, как на фотке обошелся в 670 тыс. Я конечно мог бы съэкономить, т. е. бетон взять М300, анкера сделать по 2 м., отказаться от пенопласта, снизить высоту фундамента с 75-80 см. до 40 см., то тогда фундамент обошелся бы в 550 тыс. Мог бы, но не захотел. :)]
    P. S. Фоток много, я сделаю альбом по фундаменту, но немного попозже. :hello:
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Поздравляю, Андрей! :hndshk: Вот почему Вас на форуме давно не слышно было. ;)
    Сам продумывал в мае, как один из вариантов, подобное решение. Но отказался. И вот по какой причине. Это ведь и не перекрытие в чистом виде (не в воздухе висит:)), и не пол по грунту (так как защемлено и заанкерено в ленту). С точки зрения механики - типичная "статически-неопределённая ситуация". То есть, никогда нельзя сказать точно, что "просядет" больше - то ли лента, то ли грунт (и утеплитель) под плитой. И на что именно плита будет опираться. Заворот извилин мозга, короче. :)] Но заанкерились Вы надёжно, напряжений на стыке ленты с плитой опасаться, видимо, не стоит. :hello:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, спасибо. :hello:Это перекрытие и под ним обязательно будет воздух. Земля под ним не трамбовалась, песок тоже, пенопласт 20 см. ПСБ-У 15 в общем то очень слабенький, так что через пару лет там будет зазор. Это проверено, т. к. делал опыты, чтобы посмотреть, будет ли пространство наверху или нет. :hello:
  14. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    А в чем преимущества такой конструкции?
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вам верю. Но тогда Вы очень правильно сделали, что положили в нижний слой не одну, а две сетки. Две сетки d5 150х150 - это по плотности армирования то же самое, что одна сетка d9.4 200х200. Ну, почти d10. Будем надеяться, что для Ваших пролётов (и толщины плиты) будет достаточно.
    Основное преимущество вижу в том, что грунт и утеплитель играют тут роль несъёмной опалубки.
    Монтаж гораздо проще - не как у перекрытия, а как у плитного фундамента.
