Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сетка Вр-1 для этих целей получше, чем В500С. Перекрытие по пролетам было рассчитано на одну сетку 5*150*150 снизу под нагрузку 500 кг/м2. Сделав две сетки просто увеличил возможную нагрузку.
    На фотках не видно, но в центре больших квадратов, т. е в месте самых больших нижних напряжений, по коротким пролетам лежат по 3 прутка арматуры 12 мм. Просто оставалась и решил использовать. Бетон М400 (гранит), а толщина плиты чем меньше, тем лучше, т. к. это не плита, а перекрытие. Хотел влезть везде в толщину 12-13 см., но везде не получилось.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я хотел сделать именно такой вариант и собственно говоря сделал. :) Фундамент делали два племянника, а я в качестве руководителя, снабженца, проектировщика и мастера по мелким делам (типа гвозди забить или стульчики под сетку разложить.) По деньгам для Подмосковья вполне приемлемо для такого размера. Вариант с плитой или МЗФЛ+ плиты ж/б у меня получался дороже.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вполне приемлемо это сколько?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  5. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Супер ! Мне кажется на таком фундаменте можно 9ти этажку построить! Андрей А Вы темку не хотите создать, о своём строительстве? :)]:hello:
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Осталось узнать, в чем супер, для одноэтажного дома...;)
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Супер! :super: А там, под крышей, в районе свесов, у Вас светодиодные светильники?
    P. S. Пардон, заглянул в тему, вопросов больше нет!
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    14,2кН - это 1,42 МПа на образце с площадью приложения нагрузки 10х10 см :hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тему про строительство дома в любом случае создавать буду, т. к. впереди стройка стен из монолитного арболита, но пока не до темы. На данном этапе просто в Альбомах сделаю альбом с фотками и все.
    Когда на участке перепад и лента все равно получается не меньше 70-80 см., то вариант с монолитным защемленным перекрытием дешевле многих других, тем более защемленное перекрытие увеличивает жесткость конструкции фундамента. Что касается цены, то я в принципе доволен, т. к. сейчас цены на материалы совсем другие, не то что 3-4 года назад. Да и размеры фундамента надо учитывать. Для размера 10,4 х 15,3 м. надо жесткость лент делать соответствующую, т. к. грунты у нас не очень хорошие. :hello:
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    ... если не считать простой плиты. :) В Вашем случае плиты 30 см точно хватило бы. Просчитывали? Или сразу отвергли?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плиту 10,4 х 15,3 м. я бы побоялся оставлять в зиму без нагрузки или утепления. Нагрузки нет, а чем утеплять?
    Уклон 30 см. на пятне застройки, а это значит, что если с самого нижнего края снять 15 см. всего, то общая засыпка песком 45 см. с учетом засыпки на 1,5 м. больше фундамента. С учетом коэф. уплотнения это примерно 150-160 м3. песка. Бетона почти 50 м3, арматуры 3,2 тонны, ЭППС 2 см. на 15 тыс., пленки, геотекстиль, стульчики и т. д. В моем варианте есть уже 22 см. утеплителя и борт поднят на 75-80 см., поэтому я могу фундамент в зиму оставить без утепления. Не думаю, что плита вышла бы дешевле, и по времени меньше, а если бы и вышло, то не намного, но зато пришлось бы с утеплением огород городить.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Если бы простая плита была, то под стяжку пола в любом случае надо было бы класть какую-нибудь марку ПСБ, так? Вот этим самым пенопластом и можно было бы утеплить (даже до производства работ по стяжке) саму плиту. Мне именно так и придётся сейчас делать. Первую зиму ПСБ просто так полежит, а уж потом мы его как следует уложим. И сверху припечатаем бетоном с сеткой. :)
    Снаружи (отмостка) - аналогично. Или ПСБ, или ЭППС. Тоже по "временной схеме". Возможно, плёнка или какой-нибудь рубероид - в целях временного поверхностного водоотведения, на период до весны. Сейчас отмостку по полной программе делать опасаюсь. Боюсь "лап" тяжёлой техники, кранов и прочего. Раздолбасят всё в районе отмостки! :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Логика в ваших словах есть, но сделал то, что сделал и в принципе доволен. :):hello:
    P. S. Надо завязывать в арболитовой теме фундамент обсуждать.
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Не сочтите за рекламу, но хочу выставить на обсуждение 2 вида строений которые на днях закончили, 1 и 2 фото Арбомонолит со съёмной опалубкой! А 3 и 4 фото Арбомонолит с не съёмной опалубкой, грин-борд GB 600 25мм!
