Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вопрос наверно много раз поднимался, просветите, почему все в один голос утверждают что стена из арболита теплее чем из газобетона, а калькулятор не верит? А планируемая мной толщина в 300 вообще не проходит ни по каким нормам:faq:
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Потому что в этом калькуляторе заложена теплопроводность арболита 0,23 а газобетона 0,183.
    Мягко говоря это не соответствует действительности. Попробуйте подставить хотя бы 0,12 для арболита.
  3. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    норма - 1,89 так что проходит. 2,99 это что-то вроде рекомендуемых требований...
    Ну и действительно многие современные производители арболита добиваются хороших показателей, превышающих ГОСТовские (хотя опять же надо смотреть каждый отдельный случай)
  4. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Здравствуйте, у меня вот такая возникла идея. Класть блоки 50х30х20 в два ряда для получения стены в 40см, но не просто рядом, а как бы "в разнорядье" т. е. для одной стенки блок пилится пополам на 50х15х20 и кладётся первый ряд рядом со второй стенкой. На картинке лучше видно, чем словами объяснять :) Это для уменьшения мостиков холода через кладочные швы, а значит не надо месить тёплый раствор и делать разрыв в кладке. Как вам такая идея? Только возникает вопрос как армировать кладку? Хватит ли для армирования, на каждую из стенок, класть арматуру 6 мм? Или просто связать эти две стенки м/у собой гибкой связью? 1.png
    И нужно ли класть раствор между стенками?
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Теоретически всё прекрасно, главное решить проблему привязки между собой этих двух стенок, например тычковым рядом через несколько рядов, а практически всё упрётся в каменщиков, либо заломят цену, либо будут саботировать ноу хау.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Мне кажется что для таких целей больше подойдет блок 410х300х200.
    Стартовый ряд тычок, 200 высотой, два ряда в разбежку по 300 высотой, тычок 200 высотой.
    Далее окна...
    Себе так собираюсь делать.
    Саботировать ноу-хау некому, сам класть буду!
    :aga:
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    300 и 100 делали. 100 можно крепить на саморезы
  8. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Добрый день. Граждане, подскажите следующий вопрос. Сколько не читаю про монолитное арболитостроение все используют монолит по каркасу. Если я ошибаюсь исправте меня. Почему никто не использует переставную опалубку? Вот ссылка на данную опалубку -> https://dom.delaysam.ru/steny/steny12.html
    Тут вроде и каркас не надо городить и после первого ряда, отверстия оставшиеся от первого ряда служат направляющими для второго ряда. Что вы думаете по поводу данного способа заливки арболита?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю, просто никто не пробовал. Но с другой стороны вы сами посудите. Площадь листа опалубки 0,7 м2. В доме 10х15 м. и высотой 3 м. за вычетом окон и двери будет примерно 130 м2 стен. Т. к. на каждый лист приходится 6 отверстий диаметром 1 см. (примерно), то на всем доме этих отверстий будет почти 800 штук. Чем их заделывать? Если пеной, то мне кажется это не вариант, т. к. пена глубоко не зайдет и не прослужит долго в стене, т. к. в этих местах будет промерзание. Если мелким опилкобетоном, то на качественную заделку этих отверстий уйдет 2-3 дня.
    Переставная опалубка хороша, если ты строишь дом один. Но если у тебя есть помощники, то ее выгода получается сомнительной.
  10. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Строить буду по большей части один, поэтому да, считаю эту опалубку наиболее подходящей.
    А в чём проблема заделать эти отверстия? И пена глубоко проникнит ведь 300 мм стена для пены не проблема думаю. Или тем же мелким арболитом... Ну накрайний случай деревянными чопиками заделать и заштукатурить... А внутри пусть будет воздух, чем он помешает? Ведь арболит это пористый материал и лишний воздух не помеха.
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю в Вам надо попробовать! Но а Я думаю что в случае съемной опалубки, без вертикальных направляющих возможен завал стен, будут проблемы с перестановкой опалубки, т. к будет много уходить время, и перерасход штукатурки, и еще кучу отверстий потом заделывать!
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот посмотрите разницу! Сколько уйдёт штукатурки в 1 случае, а сколько во втором?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Возникает вопрос о стоимости одинаковой коробки дома построенной по первому и второму варианту.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Коммерческую скажут, а вот истинную никогда.
  15. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Попробовать то можно, но на доме эксперимент ставить страшно, вдруг и в правду перекос пойдёт? Исправить будет сложно, каркас же уже не поставишь.
    Ну, а с другой стороны. откуда ему взяться? Если все трубки, которые стоят между плитами фанеры, порезаны на станке по 300 мм, стянуты шпильками, вверху боксер по 300 мм, при перестановке, нижние отверстия уже обхватывают схватившийся жесткий арболит, получаются две направляющих: шпильки в трубках которые плотно сидят в замурованной стене и сама фанера, которая обнимает внизу предыдущий ряд. Главное первый ряд выставить по уровню... Или я не прав? Исправте...
