Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Специально забил все данные и прилагаю картинку. Не забывайте про однородность стены и необязательность расчета влагонакопления (как Вам говорили выше).
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, я знаю. Но в Ныше оборудование модернизировали в прошлом году и формы новые сделали тоже в прошлом году, а в Балезино все на старом работают. Так что, учитывая то, что они не так уж и далеко друг от друга, про Балезино писать не стал.
    P. S. Панели там 30 см. с учетом штукатурки, так что самого арболита там меньше 30 см.
  3. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    И тут начинают лезть мысли: а нужна ли такая несъемная опалубка? Обычный монолитный арболит получается проще отделывать :faq:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я на следующий год буду делать себе монолит. На этих домах были проведены определенные исследовательские работы и до начала следующего года с учетом их результатов будет готов вариант, с которым я буду строиться. Так что если вы рассматриваете монолит, то стоит немного подождать.
    Что касается вариантов, то в каждом варианте есть плюсы и минусы и в конечном итоге выигрывая на одном вы проигрываете на другом и получается, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. :hello:
  5. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @a991ru, со строительством дома не спешу. А баню думаю из блоков 40 нормально будет. Надеюсь к дому монолитную технологию совсем отшлифуют.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда тем более переживать не стоит. Что касается бани, зачем вам баня со стенами 40 см? Или она строится как временный жилой дом?
  7. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Именно как жилье на первое время. И все равно её отапливать надо будет. Потом она будет принимать гостей, т. к. в доме гостевых спален не планирую.
  8. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    У ГБ600 паропроницаемость 0,08 а не 0.18
    необязательность предполагает однослойную конструкцию, либо несколько тонких слоев. В нашем случае слой ГБ составляет 5см и паропроницаемость разнится в 2 раза - однослойной я бы такую конструкцию не назвал...
    Я не против гринборда в качестве несъемной опалубки, более того сам рассматриваю такую конструкцию для строительства, но меня настораживает вероятность конденсата (пусть даже расчет велся через простой термокальк)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SanychK, вы выставили картинки из раздела Тепловая защита, а рядом есть раздел Влагонакопление. Вы смотрели в нем ваши параметры? Наличие конденсата не свидетельствует о том, что будет влагонакопление. Вода там не потоками льется и часть конденсата, который накапливается при высокой влажности уходит в период, когда воздух становится суше и влажность падает.
    И арболит у вас 400 кг./м3. Вы хотите сделать несущий каркас и самонесущий арболит?
  10. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Этого не учел.
    Меня больше отталкивают трудности с отделкой ГБ. Вообще по монолитному арболиту полностью согласен с Андреем - надо подождать чуть оттачивания технологии.
    В первых арболитовых темах с блоками было много нюансов, сейчас уже намного понятнее и лучше у производителей.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вам надо теоретически подковаться, чтобы не пугать себя несуществующими страшилками. Удельный показатель паропроницаемости приводится к 1 метру материала. Слой фибролита у Вас всего 2,5 см, а арболита 40 см. Абсолютная паропроницаемость фибролита толщиной 2,5 см будет выше, чем у 40 см арболита, несмотря на то, что удельная паропроницаемость фибролита меньше.
  12. Чайковчанин
    Чайковчанин
    Чайковчанин
    Добрый день. Просим специалистов помочь. Хотим в следующем сезоне строить дом из монолитного арболита, сейчас стоит вопрос по выбору сырья. Есть несколько вариантов.
    Еще вопрос по рецептуре. Дом будет в 1,5 этажа с утепленной кровлей (мансарда) без чердака. Размер дома от 8х8 до 10х10 максимальный пролет 4,5 м по деревянным балкам. Каркас 50х50 либо 50х75 с шагом 60 см.
    Планируем на куб щепы 200-250 кг цемента 400 8-15 кг СаСl (или 20 кг сернокислого глинозема) нужна ли здесь известь не гашеная в количестве 50-100 кг (для уничтожения всякой живности и плесени)
    1 вариант
    2 варант
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На щепе из первого варианта будет больше расход цемента, т. к. она значительно меньше и в ней намного больше очень мелкой фракции. Из этих двух вариантов я бы выбрал второй.
    Негашеная известь не панацея, поэтому если есть минерализаторы, то можно обойтись и без извести. Но использование минерализаторов в больших дозах надо контролировать, особенно СаСl, т. к. чем больше объем СаСl в замесе, тем выше скорость застывания цемента. Поэтому если СаСl будет много, то у вас снизится время для использования смеси после приготовления. То же самое и в отношении аллюминия. Обычные пропорции 8-10 кг/м3 для обоих минерализаторов, но это для чистой щепы. Если у вас щепа с примесями, то возможно до 15 кг/м3 будут рабочими вариантами. но этот момент надо обязательно пробовать.
  14. Чайковчанин
    Чайковчанин
    Чайковчанин
    Правильно ли я понимаю что применение СаСl избавляет от предварительного замачивания? Т. е. процесс минерализации происходит в момент замеса
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Заметки на полях. Кальций - двухвалентный металл. В отличие от калия и натрия.
    Поэтому: KCl, NaCl, но CaCl2.
    Извините за замечание! :hello:
