Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    При вводе своего материала требуется указать сопротивление диффузии мин.\макс и тепловую мощность. Кто нибудь подскажет как это обозначить?
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Гугл перевод
    Диффузии водяного пара
    коэффициент сопротивления
    Введите диффузии водяного пара
    коэффициент сопротивления μ. Часто минимальная и максимальная величина указывается, разделенных /, например 20/100. U-Value Calculator используется в зависимости от компонента менее благоприятный из двух. μ необходимо для расчетов для защиты от влаги.
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Тепловая мощность
    Введите здесь удельную теплоемкость. Эта величина используется для расчета теплоемкости.
    Если оставить это поле пустым, рассчитывается с значением по умолчанию 1000J / кг / К.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @ryashok, Видимо, это по-русски называется "паропроницаемость".
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Какие приближенные цифры поставить?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, раз уже до этого дело дошло:victory:, то пытайте Андрея @a991ru! :)
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Немного отвлекаясь от калькулятора. Кто то встречал в продаже в России плиты Isoplaat или Steico.
    Мне кажется очень органично они будут сочетаться с арболитом:um::um:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Расчетный коэф. паропроницаемости μ для арболита разной плотности есть в СНиПе.
    Плотность 800 кг/м3 = 0,11 мг/(м·ч·Па)
    Плотность 600 кг/м3 = 0,11 мг/(м·ч·Па)
    Плотность 400 кг/м3 = 0,26 мг/(м·ч·Па)
    Плотность 300 кг/м3 = 0,30 мг/(м·ч·Па)
    Удельная теплоемкость арболита вне зависимости от плотности 2,3 кДж/(кг·°С). Объемная теплоемкость зависит от плотности.
  9. MrZan
    MrZan
    MrZan
    Где можно официально провести экспертизу качества арболитовых блоков?
    Суть проблемы - я купил арболитовые блоки, их частично уже завезли на участок для строительства несущих стен.
    Посмотрел - и у меня возникли сильные сомнения в возможности их использования для строительства 2-х этажного дома с монолитными перекрытиями: щепа по размеру заметно больше чем по ГОСТу, на углах блоков щепа руками отламывается от блока, сами блоки даже на глаз отличаются по размеру.
    Переговоры с поставщиком ни к чему не привели, он утверждает что по прочности они соответствуют ГОСТу и можно строить без проблем.
    Не могу найти место где можно было бы провести экспертизу пары-тройки блоков, прежде всего - на предмет прочности. Что бы или себя успокоить или иметь железные аргументы для переговоров.
    Помогите найти контакты экспертизы.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да любая лаборатория, которая проводит испытания бетонов на прочность сделает вам испытание с документом, т. е. выдаст письменный протокол испытаний на прочность с синей печатью. Если проверить для себя, то можно заехать на любой РБУ (бетонный узел) и там сделать испытание на прочность без бумаги. Раздавить блок без протокола с синей печатью стоит максимум 500-1000 руб.
    А фотки блоков есть?
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Вопрос чисто теоретический:
    А что будет с арболитовым домом оштукатуренным с двух сторон, с вставленными окнами и входными дверями, если его зимой не топить вообще. Использовать только летом. Воду сливать само собой.
    У кого-нибудь есть такой опыт?
    Вроде каменные дома надо подтапливать внутри до небольшого плюса хотя бы.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Бониклэнд, чисто теоретически, если фундамент утеплён, ничего страшного быть не должно.
  13. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    фундамент утеплён,
    дайте ссылку на теорию почитать :)
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Пусть лучше практики выскажутся. Нужная мне теория касается плитного фундамента:
    Толщина ЭППС под плиту
