Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    В этом году оштукатурил снаружи и внутри, штукатурка известковая с добавлением цемента и опилок. Фундамент блочный (цокольный полный этаж) утеплён 100мм. пенополистирол, окна двери вставил. Инженерки нет никакой. Весна покажет как зимуют арболитовые дома без отопления.
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Да нормально они зимуют, что с ними в принципе то может происходить? У меня даже на фотках было осенью - и потом весной. Штукатурка дала очень тонкие трещинки, не много, что понятно. Внутри приезжал по воскресеньям подтапливал. Да и, собственно, какие проблемы то могут быть? Арболит взорвется? Штукатурка рухнет? А у многих здесь вообще стояли без внешней штукатурки.
    В общем, не очень понимаю причины озабоченности...
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Вот это и хотелось бы узнать :)
    У меня уходит в эту зиму без штукатурки и без окон.
    Газа пока нет.
  4. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Прошу подсказать. Вопрос к знающим по зимовке - внутренняя штукатурка цементно-песчаная просохла (месяца 3 как сделана): окна на микропроветривании, два верхних фронтонных окна оставил приоткрытыми (откинуты). Может быть стоит закрыть что-то? Отопления пока нет. Продухи закрыл.
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Тогда пишу еще раз.
    У меня тоже не было газа, был установлен камин (прямоток, без теплоотводов) в цокольном этаже. Раз в неделю (или реже) я приезжал и протапливал цоколь до 10-15 градусов. Температура по дому была +5 градусов. Никаких проблем, связанных именно с арболитом, не было.
    Более того, я считаю, что если бы я совсем ничего не делал (т.е. позволил температуре опуститься до -20) так же ничего бы не было, потому что все это я наблюдал в гараже - он у меня не отапливаемый и фактически ситуацию с неотапливаемым домом промоделировал.
    Теперь по поводу ВЫСОХШИХ штукатурных смесей. С внутренними все понятно - коэффициент температурного расширения близок к нулю, охлаждайте сколько хотите.
    С внешними чуть сложнее - так как штукатурка не обработана защитным слоем, возможны разрушения поверхностного слоя, связанные с промерзанием поверхностной воды, задерживающейся в слое. Как показала практика - это до сантиметра. Отпадает затирочный слой. Проблема наблюдалась только там, где этот самый слой не высох до первых морозов. А сох долго, ибо с перлитом. Основной слой штукатурки зиму пережил нормально. Т. к. (как я понимаю) в основном люди идут в зиму все таки с неокончательной отделкой, считаю это не очень серьезной проблемой.
  6. Raushan
    Raushan
    Raushan
    Белгородская обл.
    Посоветуйте как проще сделать воздушный разрыв кладочного шва без применения вспененного полиэтилена. Кладка на обычный ЦП раствор. Каменщики предлагают просто наносить на блок две полосы раствора. Какое расстояние должно быть между этими полосами? Причем утверждают, что это применимо только к вертикальным швам, а горизонтальные необходимо промазывать полностью. Существует ли какой-нибудь более технологичный способ создания воздушной прослойки в шве? И вопрос по поводу перевязки наружных стен с внутренними несущими. По словам строителей мы ничего не теряем, если они блоки кладкой вязать не будут, а просто поставят стены рядом, связав их выпусками кладочной сетки. Наружные стены 37 блок, внутренние 30. Как их правильно связать?
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Попробуйте видео найти, оно точно есть. Используется доска как трафарет. Только вот я не помню - то-ли они сначала ее снимают и кладку делают, то-ли потом вытягивают. На сколько это технологичней - не мне судить. А чем полиэтилен то не устраивает?
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Есть много видео кирпичной кладки по трафарету. Себе буду делать такой трафарет чтобы по середине шва остался промежуток для полоски полиэтилена. Хотя висит вопрос насколько это эффективнее простой воздушной прослойки
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Да не заморачивайтесь вы так! вспененный полиэтилен в листах копейки стоит! Режете по 10 см лентой, пристреливаете мебельным степлером с длинными скобами, и вообще никаких проблем!
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А не много 10 см прослойки? Я то думал 5 см. или меньше чтобы кладку не ослаблять
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    У вас блок минимум 30 см. 20 см - р-р. По бокам. Ничего там не ослабляется.
  12. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    Ссылка удалена модератором.
    Добрый вечер!
    1) Почему из арболита? не лучший вариант для строительства, тем более в тюмени
    потому что это материал имеет свойство влагопоглащения, т. к. на 70% состоит их дерева
    керамзитоблок - долговечный, экологически чистый материал. не впитывает влагу, по стоимости дешевле, можете купить нормальный керамзитоблок в тюмени
    и в возведении стен простая технология, нет никаких проблем
    там нужно четко учитывать швы между слоями блоков, обрабатывать различными веществами их правильно
    если он состоит из дерева, значит он бухнет
    не учтете технологию правильную - нет смысла строить из арболита\
    Вот. что мне сказал проектировщик !
    Я сам за арболит. я просто не понимаю. что говорит проектировщик. правда это ?
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Фу, напугали, я думал - это наезд! :aga: Почитайте темы. Здесь 3 нюанса, найти хорошего производителя, определиться с толщиной стен и построить по технологии. Почитав темы и задав вопросы вы до следующего сезона станете уверенным в арболите. :hello:
  14. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    В Тюмени с производителями проблема. какие нюансы ? я думал. всё просто. кладка простая. как керамзитоблоки. толщина 40 см
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    По кладке - или с разрывом кладочного шва (воздушным промежутком или полоску вспененного полиэтилена) или на теплом растворе (с перлитом, опилом), обязательная штукатурка или затирка с двух сторон. Нюансы... Ну да, кладка керамзитоблока проще, почему, потому что, утеплять будем стену, пофигу эти мостики холода. Вы поймите, что все делается в комплексе. Почему газоблок на клей ложат, зачем брус/бревно конопатят.
