Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Ну конечно, поэтому и спросил, как Ринат видит этот узел, наверняка ведь уже форум почитал.
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Кто построил из блока высотой 250, подскажите как расчитать высоту проёмов окон и дверей. У меня получается окна шесть рядов 1500+ швы 6-8 см, вроде нормально. А вот с дверями не совсем получается. Если 8 рядов то это 2000+ 8-10 см швы вроде впритык, но стяжка тёплого пола съедает эти 8-10 см. Как приподнять дверной проём до 2100? Ввеху прокладывать буду два уголка на 75.
  3. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    Грунтовки перед штукатуркой нужны, не навредить, не загерметезирует ?
    Может, кто знает в Тюмени хороших производителей ?
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вообще-то, я не такой уж и спец. :|: Меня слегка удивило само желание поднять цоколь арболитом (зачем?), а ещё больше - вот это:
    Плитами, монолитом, по деревянным балкам - это обычные решения. Но арболитом - :faq: - это как-то не совсем привычно...
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Например так:
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, сборно-монолитный вариант, видимо, пойдёт. Хотя и не шибко распространено это, как мне каацца... Да и сверху-то - всё равно бетон будет. Не чисто "арболитовое" перекрытие. ;)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На форуме по моему производителей из арболита из Тюмени активности не проявляют, поэтому и сказать трудно есть они там или нет.
  8. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Перекрытие я планирую делать так https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-10, видимо не правильно выразился. цоколь арболитом хочу из экономии, дешевле станет чем бетоном и утеплять не надо. единственное волнует что там будет влажность выше и как это скажется на арболите даже если заштукатурить раствором покрепче. ещё думаю если изнутри вместо опалубки поднять красным кирпичом.
    по поводу извести, мне её предложили по 30 рублей за кг, видимо с золотыми вкраплениями. думаю сейчас над сернокислым глинозёмом, его хоть меньше объёма нужно, на транспорте можно сэкономить.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Блоки пилятся. Выпиливаете нужной высоты кусок. На него укладываете перемычку. На перемычку снова куски нужной высоты и таким образом выходите вровень с последующим рядом.
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Спасибо Андрей, так и предполагал сделать, просто обычно как то вровень по кладке везде видел раньше.
  11. Tiger
    Tiger
    Tiger
    у меня так и сделано - на фундамент через гидроизоляцию положен 1 ряд блоков, в котором есть вентиляционные продухи (по 100мм просто блоки раздвинуты в нкскольких местах. Следующий ряд уже сплошной. Лаги пола не входят в стену - они опираются на внутренний выступ фундамента (он на 100мм шине блока) - пара кирпичей, потом брус промасленный 100мм вдоль стены, на него лаги.
    Нижний цокольный ряд блоков не оштукатурен - думаю, так будет лучше для них (вентиляция)...но возможно изнутри и следовало бы?
  12. wonton
    wonton
    wonton
    Цену конечно раз в 6 загнули, даже больше. А почему вам бы с глиной не попробовать?
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Снаружи теплую завалинку (у меня опил будет) с заходом на арболит, из подпола - вент трубу на крышу. Почитайте тут https://www.forumhouse.ru/threads/97332/ не надо будет арболитовые полы. ;)
  14. Kapchenegger
    Kapchenegger
    Kapchenegger
    Господа, ткните пожалуйста пальцем, где обсуждаются производители арболита.
    Ближайший ко мне производитель «СтройЭкоБлок» г Иваново. Хочется узнать, кто строился из их блоков, какого качества блоки, да и вообще кто это? ООО "Рога и Копыта" или можно с ними работать?
    Прошу прощения если попал не в ту ветку форума.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Неплохие блоки делают. Геометрия хорошая. Лично видел тут, в Вологде. Не сочтите за рекламу. Чисто личные впечатления. :hello:
